  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 21 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    der_Auge
    Glückwunsch
    dann können wir ja nun zum nächsten Schritt kommen.
    = javascript.0
    Hier mal mein angepasster Script
    // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
    var root = 'eBus';          // root of state inside 'javascript.0'
    var host = 'RPi2-2';        // set to your host running ebusd
    var port = 8888;            // default ebusd port
    var logging = false;         // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
    var net  = require('net');  //
    var conn = false;
    var element = 'FlowTemp';
    // ebusctl read -f FlowTemp
    // 51.19;ok
    var req = 'read -f ' + element;
    var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                  // Pfad innerhalb der Instanz
    // Datenpunkte anlegen
    createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
    // ----------------------------------------------------------  Start
    if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
    var client = new net.Socket();
    client.connect(port, host, function() {
        if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
            conn = true;
            client.write(req + '\n');
        if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    // Funktion Daten abfragen
    function parse(data) {
        var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
        if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
        var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
            if (logging) log('Felder : ' + fields);
            if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
              if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
              var WertVor =fields[0];
              if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
              fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
              if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
              if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
        setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
    // Daten abfragen
    var databuf = '';
    client.on('data', function(data) {
      var prev = 0, next;
      var datastr = data.toString();
      if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
      while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
        databuf += datastr.substring(prev, next);
        parse(databuf);
        databuf = '';
        prev = next + 1;
      databuf += datastr.substring(prev);
        client.write('quit\n');
    // ? Ende
    client.on('close', function() {
        conn = false;
        log('Connection to ebusd closed');
    // Funktion aufrufen
    function getData() {
        if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
        if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    schedule('*/1 * * * *', getData);
    Vielleicht funktioniert er auch bei euch
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      Moin, Moin,
      man, ich komme ja kaum nach.
      Da ich noch nicht so richtig durchsehe, mal eine sicher unqualifizierte Frage:
      Das Script, kommt das in ioBroker oder auf den Raspi ????
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Ingo:
        Moin, Moin,
        Grüße Ingo `
        in ioBroker. Damit werden neue Datenpunkte erzeugt, in denen die Werte im Klartext stehen und die du dann z.B. Speichern kannst um sie als Grafik auszugeben/auszuwerten.
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Danke für die Hilfe,
          das Script läuft und hat 1 Datenpunkt angelegt, FlowTemp.
          Ich habe ja schon einige Datenpunkte, jedoch bei weitem nicht so viele wie ihr.
          Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen.
          Später dann evtl. auch schreibend die Wunschtemperatur.
          Ich muß mich mal in Ruhe durch den Trööt wühlen, bin noch nicht dazu gekommen.
          Grüße Ingo
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Hallo Ingo,
            aus dem eBus werden nur die Werte gelesen, die auch über den eBus geschickt werden. D.h. du hast einige Werte die immer vorhanden sind. Andere Werte müssen von dir erst mal abgerufen werden und erst dann steh sie dir zur Verfügung. Das wird z.B. so: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101558 gemacht.
            • Also du fragst deine Heizung/hc/hwc/… wie der aktueller Wert in FlowTempMin steht.
            • Dein Gerät antwortet dir.
            • Da der Wert über den eBus läuft, wird das durch den mosquitto-client gelesen und an ioBroker geschickt.
            • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert.
            Welche Werte ausgelesen werden können, kannst du hier sehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p101616
            Schau dir das mal an und dann können wir die Skripte von der_Auge um die interessante Punkte erweitern.
            Gruß,
            a200.
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Hallo a200,
              ich glaub, mir geht so sachte ein Lichtlein auf.
              Vielen Dank,
              Grüße Ingo
                der_Auge
                @Ingo:
                Mir würde für den Anfang ein lesender Zugriff auf Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur (sollten schon da sein) und den Wasserdruck reichen. `
                @a200:
                • Im ioBroker erscheint der Datenpunkt FlowTempMin mit dem dazugehörigen Wert. `
                wenn dich das mit dem ebusd richtig verstanden habe fragt er bei https://github.com/john30/ebusd/wiki/4. … figuration nach der Version des Senders (vaillant/08.bai.csv)
                Danach wird ja nach Version eine weitere Datei geladen (vaillant/bai.0010002315.inc)
                Dort gibt es dann die Objektnamen
                r,,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur,,,,"1800",,,tempsensor,,,Vorlauftemperatur
                r,,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur,,,,"9800",,,tempmirrorsensor,,,Rücklauftemperatur
                r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,"0200",,,presssensor,,,Wasserdruck
                Wenn ich diese per script anfrage bekomme ich eine Antwort. Diese kann ich aber "nur" selber in einen Datenpunkt schreiben. Über MQTT kommt der nicht
                wenn ich auf dem RPi2-2 vom Terminal eine Abfrage starte [ebusctl read -f FlowTemp] wird das über den eBus / MQTT an ioBroker gesendet.
                Also scheid da noch ein unterschied bei unserer Installation zu sein.
                Jürgen
                  der_Auge
                  unsere Unterschiede:
                  Abgefragt mit
                  "ebusctl –port=8888 --server=192.168.28.144 i"
                  Heizung von derAuge:
                  update: 8
                  address 03: master #11
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                  address 10: master #2
                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603"
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  "ebusctl info"
                  Heizung von a200:
                  update: 8
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                  address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                  address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                  address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                    algermi
                    Servus,
                    mal nee generelle Frage, kann man mit dieser Config nur Werte abfragen oder auch schreibend zugreifen?
                    LG
                      der_Auge
                      @algermi:
                      Servus,
                      LG `
                      Das ist noch eine offene Aufgabe.
                      zB: SollTemp einstellen oder " Tage abwesenheit"
                      Jürgen
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Hallo, ihr Spezialisten,
                        ich habe mich jetzt eine ganze Weile in ebusd hineingelesen und auch Verschiedenes ausprobiert.
                        Es bleiben jedoch zu viele Fragen.
                        Das Script von der_Auge (Auslesen von Einzelwerten…) habe ich in ioBroker laufen, sollte ja eigentlich einen Datenpunkt "Vorlauftemperatur"
                        erstellen. Passiert aber nicht, statt dessen gibt es jetzt den Datenpunkt "FlowTemp" mit Wert.
                        Die Abfrage von "ebusctl find -F circuit,name,comment" liefert sehr viele Daten, wovon ich die wenigsten mit "ebusctl read -f xxxxxxxx"
                        abfragen kann. Ein Beispiel wäre "Waterpressure".
                        In ioBroker unter "version" wird "ebusd 3.0.595c7c0" angezeigt. Was ich nicht kapiere, ist das die aktuelle Version ? Und welche csv-Dateien
                        benötige ich und wie installiere ich diese ?
                        Anbei ein Screenshot von Objekte.
                        Grüße und schöne Feiertage
                        Ingo
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Hi Ingo,
                          lass uns das mal langsam durchgehen. 1. Was zeigt denn dein raspi, wenn du
                          ebusctl info
                          ausführst?
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            Hallo a200,
                            anbei Screenshot.
                            Danke und Grüße Ingo
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              ok. d.h. dass deine csv Dateien nicht geladen werden. Hast du sie installiert? Eher nicht.
                              git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
                              cd ebusd-configuration
                              ./make_all.sh
                              sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
                              ````Damit werden die csv Dateien an die richtige stelle kopiert.
                              Dann ebusd restarten (Notfalls raspi rebooten). Danach sollte bei ebusctl info sowas wie das hier angezeigt werden:
                              root@raspberrypi:~# ebusctl info
                              version: ebusd 3.0pre.cc59b32
                              signal: acquired
                              symbol rate: 42
                              reconnects: 0
                              masters: 3
                              conditional: 12
                              poll: 1
                              update: 8
                              Versuchs es mal. Denn nur dann können deine Geräte erkannt werden.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                sieht, glaube ich, nicht viel besser aus,
                                Grüße Ingo
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  Bei sudo````
                                  A nstelle der XXXX musst du deine Version eingeben also 58c7e6d
                                  dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.58c7e6d-de_all.deb
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    ich kriege es einfach nicht gebacken, siehe Bild.
                                    Die XXX hatte ich natürlich ersetzt, siehe Bild 2 in meiner letzten Antwort.
                                    Grüße Ingo
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      du musst dich in dem verzeichnis befinden wo du vorher warst, als du das hier gemacht hast:
                                      ./make_all.sh
                                      Wahrscheinlich sowas wie:
                                      cd
                                      ausserdem solltest du wenigstens die Grundlagen von Linux/Unix kennen! ;-)
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Sorry bitte,
                                        manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
                                        Aber du hast recht, Linux ist nicht meine Stärke.
                                        Danke und Grüße
                                        Ingo
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          und? klappt das jetzt?
