  4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
47 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kranzfr3d
    Moin,
    ich bin neu in der Szene und habe eine Frage, welche mich bisher beschäftigt:
    Gibt es eine günstige Lösung (z.B. mit Wemos D1 Boards), auf Basis von irgendeiner Technik (z.B. Magnet?), den Status von Türen und Fentern zu bekommen - ob diese offen oder geschlossen sind?
    Ab Besten wäre natürlich noch "gekippt", aber auf/zu würde reichen :)
    Habt ihr Ideen? Gibts doch bestimmt schon?
    gr33tz
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Welcome !
      Jup gibt es, ich habe zB für 5 Euro Magnet Kontakte gekauft und diese Dan am Raspberry Pi per gpio Pim angebunden oder mit dem günstigen Homematic 8 Fach Empfangs Baustein
      Send from mobile device
      • K Offline
        kranzfr3d
        Ahoi,
        vielen Dank für die schnelle Antwort, allerdings ist diese für meine Begriffe etwas zu schnell. :-)
        Könntest du bitte noch beschreiben, wie sich die Sensoren zusammen setzen und wo das Gesamtkonstrukt sich käuftlich erwerben lässt?
        gt´r33tz
          @kranzfr3d:
          vielen Dank für die schnelle Antwort, allerdings ist diese für meine Begriffe etwas zu schnell. `
          • K Offline
            Kueppert
            Ich habe es auch nicht verstanden :) glaube, Links zu den Bauteilen waren super. Und gibt es eine Anleitung, wir man das ganze zusammensetzt und dann im ioBroker einbindet? Hab die Teile von hmip, sind mir aber für alle Türen und Fenster echt zu teuer…
            Thx und Grüße, Thorsten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Also ;)
              Also Bauteile zB: https://www.expert-security.de/magnetkontakte.html
              Diese Magnete sind eigentlich Schalter und lassen Strom wohl oder nicht durch.
              Ich lege Dan 3,5v auf die Leitung und schliesse den 2ten Draht auf einem freien Pin des Raspberry an.
              Dan nehme ich den rpi2 Adapter und stellen de gewünschten Pin auf in.
              Wird der Magnet Kontakt jetzt geöffnet ändert sich das Objekt in ioBroker von true auf FALSE.
              Das ist dann der Wert offen/zu
              Hoffe das ist verständlich so sonst müsste ich Mal in aller Ruhe Fotos und Screenshots machen
              • K Offline
                Kueppert
                Danke dir. Bin leider Büro Mensch und hab aktuell von zusammensetzen von elektrischen Geräten keine Ahnung (könnte auch ja ändern). Aber: muss ich dann Kabel vom Fenster oder der Tür zum rpi ziehen???
                VG Thorsten
                • G Offline
                  Gringo
                  Viele Wege führen nach Rom so ist es auch mit deinem Vorhaben.
                  Dutchman hat dir schon eine Lösung präsentiert die sich mit Hilfe von Google auch relativ einfach umsetzen lässt wenn man sich mit dem Thema noch nicht auskennt. Zum bsp. https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe … ngsmelder/ In diesem Projekt einfach den Bewegungsmelder weglassen und der von dir gewünschte Hardware Aufbau ist fertig.
                  Da du jedoch geschrieben hast > Hab die Teile von hmip, sind mir aber für alle Türen und Fenster echt zu teuer…
                  ist an zu nehmen das die Umsetzung mit Raspberry Pi wohl schwer möglich sein wird wenn es für mehrere Fenstern bzw. Türen gedacht ist (Kabelwege etc.).
                  Da du wemos erwähnt hast und wahrscheinlich nicht überall Spannung vor Ort ist sollte dieses Projekt > [http://www.mikrocontroller-elektronik.d … 266-modul/](http://www.mikrocontroller-elektronik.de/wlan-notruftaster-mit-dem-esp8266-modul/) deinen Wünschen entsprechen. Statt dem Taster wird der Magnetkontakt angeschlossen….
                  Dazu wird dann noch ein entsprechendes Gehäuse und Batterie benötigt.
                  HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
                  DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Eine andere Alternative zu den Abständen, ja in meiner pi Lösung müssen die Kabel bis zum pi, währe noch dieser Baustein von HM dab können 8 Sensoren drauf.
                    https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html
                    Man muss aber selber löten und ein kleines Geo
                    Gehäuse bauen.
                    Trotzdem der Vorteil einer billigen Lösung ( 20€ der Empfänger + 8 pro kontact = 84 + Usb Adapter für Strom 10€ = 94 für 8 Sensoren dafür hat man nur 4,5 Selbstbau hm contacte oder 3 fertige)
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Coole Idee und viel billiger. Woher hast du die Anleitung für die Platine? Oder bist Elektriker??
                      VG Thorsten
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Kueppert:
                        VG Thorsten
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                        Eh ja gelernter Elektriker aber jetzt Bureau futzi. .
                        Die Platine gibt es bei elv ist ein Original Selbstbau HM Gerät das Datenblatt gibt Ausschluss wie man alles verkabelt
                        • K Offline
                          kranzfr3d
                          Hallo nochmal,
                          das weiter oben sollte ein Lob sein, sorry…
                          Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, aber http://esp8266-server.de/Notruftaster.html#T%C3%BCr kommt dem schon recht nahe!
                          Ich verstehe bloß diese Zeichnungen nicht und weiß nicht, welches Bauteil ich mir für die Magnetkontake kaufen soll - und dann anschließen muss. Die Software bekomme ich mir schon zurecht gezimmert, nur die Hardware ist derzeit (noch) mein Problem :-(
                          Ich verstehe bisher:
                          https://de.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-12-ESP-12F-CH340G-CH340-V2-USB-WeMos-D1-Mini-WIFI-Entwicklungsboard-D1-Mini/32674463823.html
                          https://de.aliexpress.com/item/Wemos-D1-Mini-Battery-Shield-USB-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-Module-With-Pins-LED-Indicator/32796003002.html
                          Könntet ihr mir bitte näher bringen, wie ich welchen Magnetkontakt (und eventuell weitere benötigte Teile) auf den Wemos bringen kann?
                          Ich wäre euch sehr verbunden, ein Anschlussplan würde genügen :-)
                          gr33tz
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            beim wemos bin ich leider raus den benutze ich nicht. Bei der HM/RapsberryPi gPIO loesung koennte ich weiterhelfen
                            Ich setze bei solchen sachen auch nur ungern auf wifi und due musst auch die verzoegerung beachten (par sekunden beim wemos)
                            Wird vor allem wichtig wen du die kontakte als alarmanlage einsetzen moechtest.
                            • K Offline
                              knopers1
                              hej, du brauchst nur den Magnetkontakten und ein ESP8266 zb. ein Wemo D1 mini..
                              https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … eLevelAB=0
                              Dann fehlt noch ein Gehäuse dazu, es soll doch halbwegs schick aussehen oder? Und eine Spannungversorgung. Das heist, wieder Kabel ziehen und und und...
                              Machbr ist es auf jeden Fall, nur wie sieht es aus wenn es feritig ist?
                              Ich hab mich deshlab für eine HM Lösung entschieden. Wenn Du es ala Bausatz kaufst, zahlt Du 20er für einen Tür/Fensterkontakt. Mit wenig aufwand ist es dran und es sieht noch gut aus.
                              • K Offline
                                knopers1
                                wenn 20€/Stc. zu teuer für Dich ist, würde ich etwas auf 433 Mhz kaufen….
                                Dazu brauchstb Du aber ein RFLink, diesen kannst Du dir selbst bauen. Ein Arduino Mega für 8€ zzgl Sender & Epfänger (ca. 10€).
                                https://de.aliexpress.com/item/5-Teile- ... eLevelAB=0
                                35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus...
                                  steed
                                  Hah! Mein erster Beitrag… :mrgreen:
                                  Ich bin beim Stöbern durch die verschiedenen Hausautomationslösungen auf dieses interessante Projekt bei FHEM gestossen:
                                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html
                                  Gehäuse hab ich mal probeweise ausgedruckt und eingebaut: Passt!
                                  Grüsse>: Dirk
                                  OPi+2e, RFLink, NanoCUL, Funksteckdosen, Sonoffmodule, Aussensensor, Heizungsthermostate... tbc
                                    Kannst du bitte den Bezug zu ioBroker herstellen.
                                    Rainer
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @Homoran:
                                      Rainer ` ich glaube er der Bezug liegt hier zum "Projekt Drehgriffkontakt". (welches m.M. nicht schlecht ist)
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Finde dieses Thema auch sehr spannend, da ja (bei mir) die Homematic Komponenten mit 19,95€ pro Fensterkontaktbausatz wahrlich nicht günstig sind. Nur stelle ich mir die Frage ob die o.g. "Möglichkeiten" bis auf die Raspberry-Methode sofern man die Möglichkeit der Kabelverlegung hat wirklich Alternativen sind.
                                        Wenn ich bedenke dass ich ja alle "Einzelkomponenten" separat besorgen, diese dann zusammenbauen und in ein passendes Geäuse setzen muss, dann wie ich es verstanden habe der Stromverbrauch recht hoch ist und was ich nicht herrauslesen konnte ob das ganze bidirektional ist wäre das für mich nicht wirklich die Alternative meiner Wahl.
                                        Zudem sollte das alles für mich (bzw. meine Frau :lol: ) ein wenig ansprechend bzw. professionel aussehen. Ich hoffe dass der Eine oder Andere hier noch ein Beispiel hat um mich inspirieren zu lassen.
                                        Steffen
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          @knopers1:
                                          35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus... `
                                          Senden die Dinger true UND false?
                                          Matze
