  4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
47 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Voltage
    #41
    Moin, ich nochmal.
    Also die Fensterkontakte habe ich nach Anleitung von verdrahtet aus der Youtube - Welt ans laufen bekommen, hatte bei Blockly einige Fehler.
    Die Wasserkontaktmelder habe ich bisher nicht weiter ausprobiert, war eine Weile nicht zu Hause.
    Wie genau würdet ihr es umsetzen die Temperaturfühler auch wirklich zu nutzen? Eine Direktverknüpfung ist ja nunmal nicht möglich, also müsste man über Blockly doch irgendwas basteln wonach die Solltemp. vom HM-Thermostaten mit den Tempfühlern von Xiaomi verglichen wird?!
    Edit: Wenn ich über Blockly das ganze versuche kann ich im Heizkörperthermostat nur den Wert 'Actual Temperature' ändern, das klappt auch leuchtet dann aber rot auf, aber ich wüsste nicht welchen Wert ich sonst ändern soll…
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #42
      nur mal so als Idee, falls man zu optischen Kontakten neigt.
      Als Bausatz bei ELV erhältlich und das noch für 20€ - sonst nix notwendig:
      https://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html
      Gruß Dirk
      • H Offline
        hwiedermann
        #43
        @Segway:
        https://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html `
        Könntest du mir bitte noch in Detail verraten, wie du das Gerät dann am iobroker angebunden hast?
        • K Offline
          Kueppert
          #44
          @hwiedermann:
          @Segway:
          Könntest du mir bitte noch in Detail verraten, wie du das Gerät dann am iobroker angebunden hast? ` Das geht meines Wissens nach nur mit einer ccu oder einem Raspberry mit dem entsprechenden Modul (nutze ich zb dafür)
          Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
          • V Offline
            V Offline
            Voltage
            #45
            Hallo.
            Ich habe die Temp. Sensoren von Aqara, möchte diese gerne sinnvoll einbinden.
            1 Jahr später versuche ich es erneut:
            "Wie genau würdet ihr es umsetzen die Temperaturfühler auch wirklich zu nutzen? Eine Direktverknüpfung ist ja nunmal nicht möglich, also müsste man über Blockly doch irgendwas basteln wonach die Solltemp. vom HM-Thermostaten mit den Tempfühlern von Xiaomi verglichen wird?!
            Edit: Wenn ich über Blockly das ganze versuche kann ich im Heizkörperthermostat nur den Wert 'Actual Temperature' ändern, das klappt auch leuchtet dann aber rot auf, aber ich wüsste nicht welchen Wert ich sonst ändern soll…"
            T htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Voltage
              Hallo.
              tenacious
              #46
              @Voltage Ich habe keine HM-Thermostate, aber 'Actual Temperature' klingt für mich nach dem Messwert der aktuellen Temperatur im Raum. Dass die nicht einstellbar ist, wäre dann logisch.
              Was gibt es denn sonst noch für Datenpunkte für die HM-Thermostate?
              • V Voltage
                Hallo.
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #47
                @Voltage Nimm aus Kanal 2 den Datenpunkt SETPOINT
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
