  4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
    5.5k
47 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hallo und Willkommen im Forum!
    Was genau möchtest du erreichen?
    ich nehme mal an, dass die Fensterkontakte direkt mit ioBroker (und nicht mit RaspberryMatic) kommunizieren.
    Weiter nehme ich an, dass du zusätzlich die Zustände auch in der RaspberryMatic sehen willst.
    Dann sprichst du außerdem noch von einer virtuellen CCU und von CuxD.
    Auch wäre es schön dein Skript zu sehen.
    PS aus irgendeinem Grund verschwinden weitere Anhänge, wenn der Text editiert wird.
    • V Offline
      V Offline
      Voltage
      Hallo, danke schön.
      Genau, die Fensterkontakte kommunizieren direkt mit ioBroker und die zustände möchte ich dann auch in der RaspberryMatic sehen. Ich habe momentan beides auf einem Raspberry Pi 3.
      Anbei einmal der kleine Skript, den für die Thermometer/Luftfeuchtigskeitsmesser habe ich auch so aufgebaut, da kommen die Werte durch zur Raspberrymatic.
      Der Fensterkontakt funktionierte lange nicht, nachdem ich dann aber die Seriennummer in den Geräteeinstellungen der CCU eintrug, wurde mir angezeigt dass das Fenster aus sei. Egal ob es auf ist, oder geschlossen.
      Es ändert sich der State im hm-rpc.1und auch im mihome.0 Adapter, aber in der CCU nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, welcher Parameter sich dort ändern soll. Siehe Bild 1 letzter Beitrag.
      • V Offline
        V Offline
        Voltage
        Mittlerweile sind auch meine zwei Wasserkontaktmelder von Xiaomi angekommen, hat die schon jemand ans laufen bekommen und mag mir sagen, wie?
          Kueppert
          @Voltage:
          Gruß ` Hi, ich habe auch einen. Einfach im Xiaomi Gateway hinzugefügt und das neue Objekte war im ioBroker… Wo genau hast du Probleme?
          VG Thorsten
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            malc
            Guten Morgen,
            ich habe einige Sensoren und auch 2 Xiaomi Gateway im Einsatz. Das funktionier einwandfrei und ich bin schlicht begeistert. Da mir aber das nach Hause telefonieren nicht gefällt habe ich bei beiden GW im Router den Netzwerkverkehr in die Welt blockiert. Alles arbeitet wie vorher, nur wenn man ein neues Gerät hinzufügen will muss man kurz dem gewünschten GW freischalten. (Die Mihome App sagt dann logischerweise "nicht erreichbar")
            Einfach nur mal so als Info für den besorgten Mit (io) Broker :-)
            Malc
            Fan von ioBroker!
            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
            …</size>
            • V Offline
              V Offline
              Voltage
              Moin, ich nochmal.
              Also die Fensterkontakte habe ich nach Anleitung von verdrahtet aus der Youtube - Welt ans laufen bekommen, hatte bei Blockly einige Fehler.
              Die Wasserkontaktmelder habe ich bisher nicht weiter ausprobiert, war eine Weile nicht zu Hause.
              Wie genau würdet ihr es umsetzen die Temperaturfühler auch wirklich zu nutzen? Eine Direktverknüpfung ist ja nunmal nicht möglich, also müsste man über Blockly doch irgendwas basteln wonach die Solltemp. vom HM-Thermostaten mit den Tempfühlern von Xiaomi verglichen wird?!
              Edit: Wenn ich über Blockly das ganze versuche kann ich im Heizkörperthermostat nur den Wert 'Actual Temperature' ändern, das klappt auch leuchtet dann aber rot auf, aber ich wüsste nicht welchen Wert ich sonst ändern soll…
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                nur mal so als Idee, falls man zu optischen Kontakten neigt.
                Als Bausatz bei ELV erhältlich und das noch für 20€ - sonst nix notwendig:
                https://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html
                Gruß Dirk
                • H Offline
                  hwiedermann
                  @Segway:
                  https://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html `
                  Könntest du mir bitte noch in Detail verraten, wie du das Gerät dann am iobroker angebunden hast?
                    Kueppert
                    @hwiedermann:
                    @Segway:
                    Könntest du mir bitte noch in Detail verraten, wie du das Gerät dann am iobroker angebunden hast? ` Das geht meines Wissens nach nur mit einer ccu oder einem Raspberry mit dem entsprechenden Modul (nutze ich zb dafür)
                    Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
                    • V Offline
                      V Offline
                      Voltage
                      Hallo.
                      Ich habe die Temp. Sensoren von Aqara, möchte diese gerne sinnvoll einbinden.
                      1 Jahr später versuche ich es erneut:
                      "Wie genau würdet ihr es umsetzen die Temperaturfühler auch wirklich zu nutzen? Eine Direktverknüpfung ist ja nunmal nicht möglich, also müsste man über Blockly doch irgendwas basteln wonach die Solltemp. vom HM-Thermostaten mit den Tempfühlern von Xiaomi verglichen wird?!
                      Edit: Wenn ich über Blockly das ganze versuche kann ich im Heizkörperthermostat nur den Wert 'Actual Temperature' ändern, das klappt auch leuchtet dann aber rot auf, aber ich wüsste nicht welchen Wert ich sonst ändern soll…"
                      T htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Voltage
                        Hallo.
                        tenacious
                        @Voltage Ich habe keine HM-Thermostate, aber 'Actual Temperature' klingt für mich nach dem Messwert der aktuellen Temperatur im Raum. Dass die nicht einstellbar ist, wäre dann logisch.
                        Was gibt es denn sonst noch für Datenpunkte für die HM-Thermostate?
                        • V Voltage
                          Hallo.
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @Voltage Nimm aus Kanal 2 den Datenpunkt SETPOINT
                          Gruss Hermann
