  4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
    5.5k
47 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kueppert
    Danke dir. Bin leider Büro Mensch und hab aktuell von zusammensetzen von elektrischen Geräten keine Ahnung (könnte auch ja ändern). Aber: muss ich dann Kabel vom Fenster oder der Tür zum rpi ziehen???
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • G Offline
      Gringo
      Viele Wege führen nach Rom so ist es auch mit deinem Vorhaben.
      Dutchman hat dir schon eine Lösung präsentiert die sich mit Hilfe von Google auch relativ einfach umsetzen lässt wenn man sich mit dem Thema noch nicht auskennt. Zum bsp. https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe … ngsmelder/ In diesem Projekt einfach den Bewegungsmelder weglassen und der von dir gewünschte Hardware Aufbau ist fertig.
      Da du jedoch geschrieben hast > Hab die Teile von hmip, sind mir aber für alle Türen und Fenster echt zu teuer…
      ist an zu nehmen das die Umsetzung mit Raspberry Pi wohl schwer möglich sein wird wenn es für mehrere Fenstern bzw. Türen gedacht ist (Kabelwege etc.).
      Da du wemos erwähnt hast und wahrscheinlich nicht überall Spannung vor Ort ist sollte dieses Projekt > [http://www.mikrocontroller-elektronik.d … 266-modul/](http://www.mikrocontroller-elektronik.de/wlan-notruftaster-mit-dem-esp8266-modul/) deinen Wünschen entsprechen. Statt dem Taster wird der Magnetkontakt angeschlossen….
      Dazu wird dann noch ein entsprechendes Gehäuse und Batterie benötigt.
      HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
      DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Eine andere Alternative zu den Abständen, ja in meiner pi Lösung müssen die Kabel bis zum pi, währe noch dieser Baustein von HM dab können 8 Sensoren drauf.
        https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html
        Man muss aber selber löten und ein kleines Geo
        Gehäuse bauen.
        Trotzdem der Vorteil einer billigen Lösung ( 20€ der Empfänger + 8 pro kontact = 84 + Usb Adapter für Strom 10€ = 94 für 8 Sensoren dafür hat man nur 4,5 Selbstbau hm contacte oder 3 fertige)
        Send from mobile device
          Kueppert
          Coole Idee und viel billiger. Woher hast du die Anleitung für die Platine? Oder bist Elektriker??
          VG Thorsten
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Kueppert:
            VG Thorsten
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
            Eh ja gelernter Elektriker aber jetzt Bureau futzi. .
            Die Platine gibt es bei elv ist ein Original Selbstbau HM Gerät das Datenblatt gibt Ausschluss wie man alles verkabelt
              kranzfr3d
              Hallo nochmal,
              das weiter oben sollte ein Lob sein, sorry…
              Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, aber http://esp8266-server.de/Notruftaster.html#T%C3%BCr kommt dem schon recht nahe!
              Ich verstehe bloß diese Zeichnungen nicht und weiß nicht, welches Bauteil ich mir für die Magnetkontake kaufen soll - und dann anschließen muss. Die Software bekomme ich mir schon zurecht gezimmert, nur die Hardware ist derzeit (noch) mein Problem :-(
              Ich verstehe bisher:
              https://de.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-12-ESP-12F-CH340G-CH340-V2-USB-WeMos-D1-Mini-WIFI-Entwicklungsboard-D1-Mini/32674463823.html
              https://de.aliexpress.com/item/Wemos-D1-Mini-Battery-Shield-USB-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-Module-With-Pins-LED-Indicator/32796003002.html
              Könntet ihr mir bitte näher bringen, wie ich welchen Magnetkontakt (und eventuell weitere benötigte Teile) auf den Wemos bringen kann?
              Ich wäre euch sehr verbunden, ein Anschlussplan würde genügen :-)
              gr33tz
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                beim wemos bin ich leider raus den benutze ich nicht. Bei der HM/RapsberryPi gPIO loesung koennte ich weiterhelfen
                Ich setze bei solchen sachen auch nur ungern auf wifi und due musst auch die verzoegerung beachten (par sekunden beim wemos)
                Wird vor allem wichtig wen du die kontakte als alarmanlage einsetzen moechtest.
                  knopers1
                  hej, du brauchst nur den Magnetkontakten und ein ESP8266 zb. ein Wemo D1 mini..
                  https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … eLevelAB=0
                  Dann fehlt noch ein Gehäuse dazu, es soll doch halbwegs schick aussehen oder? Und eine Spannungversorgung. Das heist, wieder Kabel ziehen und und und...
                  Machbr ist es auf jeden Fall, nur wie sieht es aus wenn es feritig ist?
                  Ich hab mich deshlab für eine HM Lösung entschieden. Wenn Du es ala Bausatz kaufst, zahlt Du 20er für einen Tür/Fensterkontakt. Mit wenig aufwand ist es dran und es sieht noch gut aus.
                    knopers1
                    wenn 20€/Stc. zu teuer für Dich ist, würde ich etwas auf 433 Mhz kaufen….
                    Dazu brauchstb Du aber ein RFLink, diesen kannst Du dir selbst bauen. Ein Arduino Mega für 8€ zzgl Sender & Epfänger (ca. 10€).
                    https://de.aliexpress.com/item/5-Teile- ... eLevelAB=0
                    35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus...
                      steed
                      Hah! Mein erster Beitrag… :mrgreen:
                      Ich bin beim Stöbern durch die verschiedenen Hausautomationslösungen auf dieses interessante Projekt bei FHEM gestossen:
                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html
                      Gehäuse hab ich mal probeweise ausgedruckt und eingebaut: Passt!
                      Grüsse>: Dirk
                      OPi+2e, RFLink, NanoCUL, Funksteckdosen, Sonoffmodule, Aussensensor, Heizungsthermostate... tbc
                        Kannst du bitte den Bezug zu ioBroker herstellen.
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @Homoran:
                          Rainer ` ich glaube er der Bezug liegt hier zum "Projekt Drehgriffkontakt". (welches m.M. nicht schlecht ist)
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Finde dieses Thema auch sehr spannend, da ja (bei mir) die Homematic Komponenten mit 19,95€ pro Fensterkontaktbausatz wahrlich nicht günstig sind. Nur stelle ich mir die Frage ob die o.g. "Möglichkeiten" bis auf die Raspberry-Methode sofern man die Möglichkeit der Kabelverlegung hat wirklich Alternativen sind.
                            Wenn ich bedenke dass ich ja alle "Einzelkomponenten" separat besorgen, diese dann zusammenbauen und in ein passendes Geäuse setzen muss, dann wie ich es verstanden habe der Stromverbrauch recht hoch ist und was ich nicht herrauslesen konnte ob das ganze bidirektional ist wäre das für mich nicht wirklich die Alternative meiner Wahl.
                            Zudem sollte das alles für mich (bzw. meine Frau :lol: ) ein wenig ansprechend bzw. professionel aussehen. Ich hoffe dass der Eine oder Andere hier noch ein Beispiel hat um mich inspirieren zu lassen.
                            Steffen
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @knopers1:
                              35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus... `
                              Senden die Dinger true UND false?
                              Matze
                                knopers1
                                vermutlich schon…. Hier nachzulesen: https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... =10&t=3007
                                Ich habe die Teile nicht getestet. Habe die Homematic Fensterkontakte.
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  Ich habe u.a. die Sensoren von Xiaomi im Einsatz. http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257677.html oder Xiaomi Aqara Sensoren.
                                  Die funktionieren bisher zuverlässig. Zzgl. braucht man noch 1x das Xiaomi Gateway.
                                  Mit dem mihome Adapter ist das fix eingerichtet…
                                    thps
                                    Ich baue bei dem Thema voll auf die Xiaomi-Hardware.
                                    Ja man benötigt ein extra Gateway (25€), dafür kosten die Tür/Fensterkontakte unter 10€/Stk und funktionieren sehr gut.
                                    Das wichtigste ist jedoch: Die sehen echt gut aus und sind sehr unauffällig –> Women-accepted!
                                    Ich habe die ersten Kontakte nun seit 1 1/2 Jahren in Betrieb und ein Ende der Batterielaufzeit ist noch nicht in Sicht.
                                      knopers1
                                      woow, die sind echt winzig die Teile.
                                      Nicht schlecht, wenn ich nochmal paar nötig hätte, würde ich mir die Teile besorgen.
                                        booehmemaik
                                        Die Frage ist, wenn die so klein sind, welche Batterien werden verwendet und wie lange halten diese. Jeden Monat wechseln wuerde mich nerven.
                                          Arnulf
                                          Sonoff DW1 wollte ich mir mal anschauen.
                                          Sind extrem günstig. Allerdings habe ich damit noch keine Erfahrung.
                                          https://www.itead.cc/sonoff-rf-bridge-433.html
                                          https://www.amazon.de/Fenster-Wireless- … sonoff+dw1
