  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    @martybr
    Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker :(
    wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
    bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
    Habe allerdings auch den Fehler mit
    javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
    Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
    //Variable
    var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
    //Leistungswerte
      var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
      var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
      var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
      //Status
      var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
      //Statistik - Tag
      var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
      var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
      var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
      var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
      var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
      //Statistik - Gesamt
      var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
      var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
      var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
      var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
      var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
      var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
      //Momentanwerte - PV Generator
      var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
      var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
      var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
      var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
      var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
      var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
      var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
      var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
      var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
      //Momentanwerte Haus
      var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
      var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
      var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
      var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
      var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
      var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
      //Netz Netzparameter
      var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
      var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
      var ID_NetzCosPhi = 67110656;
      //Netz Phase 1
      var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
      var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
      var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
      //Netz Phase 2
      var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
      var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
      var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
      //Netz Phase 3
      var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
      var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
      var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
    var logging = false;
    function Piko() {
      if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
      request('http://' + IPAnlage +
      '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
      '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
      '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
      '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
      '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
      '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
      '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
      '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
      '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
      '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
      '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
      '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
      '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
      '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
      '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
      '&dxsEntries=' + ID_Status +
      '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
      '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
      '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
      '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
      '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
      function (error, response, body) {
          if(!error && response.statusCode ==200) {
              if(logging) log(body);
              var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
      		var Zustand = 'aus';
      		if (result[20].val == 0) {
              Zustand = 'aus';
              } else if (result[20].value== 1) {
              Zustand = 'Leerlauf';
              } else if (result[20].value == 2) {
              Zustand = 'Anfahren';
              } else if (result[20].value == 3) {
              Zustand = 'Einspeisen MPP';
              } else if (result[20].value == 4) {
              Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
              } else if (result[20].value == 7) {
              Zustand = 'Isolationsmessung';
              } else {
              Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
          } else {
              log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #281
    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
    Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
    • GlasfaserG Glasfaser
      #282
      @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
      javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
      Muss jetzt mal die IDs vergleichen
        #283
        @Glasfaser
        aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
        da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
        habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #284
          Habe kein Piko nur Solaredge .
          Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
          33555715
          https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
            33555715
            #285
            @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
            Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
            script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
            da habe ich die IDs her
              #286
              @MartyBr
              Bist du noch da?
              versuch mal bitte das hier:
              //Variable
              //Leistungswerte
                //Status
                //Statistik - Tag
                //Netz Phase 1
                //Netz Phase 2
                //Netz Phase 3
              function Piko() {
                // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                        log (result);
                        Zustand = 'aus';
                        } else {
                        // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                        setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                    } else {
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @MartyBr
                Bist du noch da?
                //Variable
                //Leistungswerte
                  //Status
                  //Statistik - Tag
                  //Netz Phase 1
                  //Netz Phase 2
                  //Netz Phase 3
                function Piko() {
                          log (result);
                          Zustand = 'aus';
                          } else {
                      } else {
                MartyBr
                #287
                Klar, teste ich.
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                  @MartyBr
                  Bist du noch da?
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                    //Status
                    //Statistik - Tag
                    //Netz Phase 1
                    //Netz Phase 2
                    //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                            log (result);
                            Zustand = 'aus';
                            } else {
                        } else {
                  MartyBr
                  #288
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                  //Status
                  //Statistik - Tag
                  //Netz Phase 1
                  //Netz Phase 2
                  //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                  log (result);
                        Zustand = 'aus';
                        } else {
                    } else {
                  Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
                  Log:
                  javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                  Martin
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    //Variable
                    //Leistungswerte
                    //Status
                    //Statistik - Tag
                    //Netz Phase 1
                    //Netz Phase 2
                    //Netz Phase 3
                    function Piko() {
                    log (result);
                          Zustand = 'aus';
                          } else {
                      } else {
                    Log:
                    #289
                    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    Es ist nun dunkel!
                    wo wohnst du??
                    ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
                    aber sieht vielversprechend aus:
                    • M MartyBr
                      //Variable
                      //Leistungswerte
                      //Status
                      //Statistik - Tag
                      //Netz Phase 1
                      //Netz Phase 2
                      //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                      log (result);
                            Zustand = 'aus';
                            } else {
                        } else {
                      Log:
                      MartyBr
                      #290
                      @martybr
                      Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
                      Martin
                        Es ist nun dunkel!
                        wo wohnst du??
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        #291
                        In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                        Edit:
                        Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                        Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                        Martin
                        • M MartyBr
                          Edit:
                          MartyBr
                          #292
                          @Homoran
                          Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            Klar, teste ich.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #293
                            @martybr
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                             //Status
                             //Statistik - Tag
                             //Netz Phase 1
                             //Netz Phase 2
                             //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                             '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                             '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                     log (result);
                                     Zustand = 'aus';
                                     } else {
                                     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                 } else {
                            • M MartyBr
                              @Homoran
                              #294
                              den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
                              Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                              Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
                                @martybr
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                         log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                                #295
                                '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                                ein komma zuviel
                                  ein komma zuviel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #296
                                  das fehlte
                                    @martybr
                                    //Variable
                                    //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                    function Piko() {
                                             log (result);
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                    MartyBr
                                    #297
                                    //Variable
                                    //Leistungswerte
                                    //Status
                                    //Statistik - Tag
                                    //Netz Phase 1
                                    //Netz Phase 2
                                    //Netz Phase 3
                                    function Piko() {
                                    log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                                    Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                                    Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                                    Martin
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #298
                                      Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                                      Das ist alles Trockenübung :)
                                        MartyBr
                                        #299
                                        @glasfaser
                                        Hier das aktuelle Script:
                                        //Variable
                                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                        //Leistungswerte
                                         //Status
                                         //Statistik - Tag
                                         //Netz Phase 1
                                         //Netz Phase 2
                                         //Netz Phase 3
                                        function Piko() {
                                         // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                         // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                                 log (result);
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else {
                                            //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                             } else {
                                        Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @glasfaser
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                           //Status
                                           //Statistik - Tag
                                           //Netz Phase 1
                                           //Netz Phase 2
                                           //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                   log (result);
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else {
                                               } else {
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #300
                                          //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                          tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt
                                          //Netz Phase 2
                                           var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                           //Netz Phase 3
                                           var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                          T M 3 Antworten Letzte Antwort
