  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S Schmattek
    @martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    @schmattek
    Das geht mir genauso. Ich habe auch versucht, andere Register auszulesen, leider erfolglos. Meine Anfrage an Kostal hat auch nichts geliefert. Ich berechne die Werte nun per Blocky und schreibe sie in 0.userdata.0.
    Bisher habe ich keine Werte zu Eigenbrauch bzw. Verbrauch auslesen können. Auch diese muss ich aus anderen Systemen berechnen.
    Das ist total unbefriedigend. Mit einem Plentocore und dem passenden Adapter scheint das zu funktionieren, ich habe aber einen Piko 20.
    Das sollten doch eigentlich die Werte ab 40107 hergeben, oder? Ich kann diese aber beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und laut Doku soll man sie mit 10^0 multiplizieren. Haha ...
    Ich habe einen Piko 17 aus dem ich nur die aktuellen Werte der Strings und AC-Ausgangsleistung auslesen kann. Wieviel davon ans Haus geht und wie viel ich Einspeise kann ich daran leider nicht sehen. Wir stehen also vor dem gleichen Problem.
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #321
    @schmattek
    Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
    Easy zu installieren.
    P.S.
    Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
    Meiner ist gerade 1 Monat alt.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    S W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @schmattek
      P.S.
      Schmattek
      #322
      @schmattek
      P.S.
      Ja, läuft bei mir auch, aber da kommen, wie du schon sagtest, nur die Werte für den WR raus. Ich hole mir meine Verbrauchsdaten jetzt erstmal mit nem Lesekopf direkt vom Stromzähler und dem smartmeter Adapter.
      • M MartyBr
        @schmattek
        P.S.
        W Offline
        W Offline
        Weissnicht
        #323
        @martybr
        Habe seit heute einen Piko 12. Der Piko_BA verbindet sich zeigt aber nur 0 Werte.
        Die Meldung im Log lautet
        Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
        jetzt weiß ich nicht, wo ich hinfassen muss?!
        Jemand eine Idee?
        Danke 👼
        • W Weissnicht
          @martybr
          Jemand eine Idee?
          Danke 👼
          #324
          @weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Wieso glaube ich dass du nicht nur die IP-Adresse in der Konfig eingetragen hast
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Weissnicht
            schrieb am zuletzt editiert von Weissnicht
            #325
            keine Ahnung, warum Du das glaubst 😀
            Aber vielleicht hilft das:
            kostal-piko-ba.0
            	2021-11-23 18:22:20.222	error	Please verify IP address: http://192.168.2.126 !!!
            kostal-piko-ba.0
            	2021-11-23 18:22:20.221	error	Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
            Und die IP stimmt :-)
            • W Weissnicht
              kostal-piko-ba.0
              kostal-piko-ba.0
              #326
              Warum zeigst du die Konfig nicht?
              da steht bestimmt zusätzlich zur IP noch http:// drin
                W Offline
                W Offline
                Weissnicht
                #327
                Zeige gerne die Config. Aber ja, da steht http:// mit drin. Weil das stand ja vorbelegt mit drin 👼
                Und viel mehr gibt es ja nicht einzustellen
                • W Weissnicht
                  W Offline
                  W Offline
                  Weissnicht
                  #328
                  Nu kuck, ohne http geht'S.
                  Wuaate doch, die Lösung ist einfach .
                  @Homoran
                  Danke!
                  • W Weissnicht
                    @Homoran
                    Danke!
                    #329
                    ach was?
                      ach was?
                      W Offline
                      W Offline
                      Weissnicht
                      #330
                      @homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      ach was?
                      Naja, soll wieder ein Unbedarfter erraten, dass hier die IP ohne http:// angegebn werden soll? Warum ist das dann schon mal so vorbelegt? Frage nach der IP und dann http:// im Feld führt nun mal zu der von mir gemachten Eingabe. 🙄
                      • S Schmattek
                        @schmattek
                        I Offline
                        I Offline
                        ioMas
                        #331
                        @schmattek
                        Mich hat das auch interessiert gerade die 40107 - Total Exported Real Energy, bin dabei erst auf deine Kommentare und anschließend auch auf: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/672 gestoßen und da gab es ganz unten die Antwort von DooMMasteR (6.10.2022), das dieser Wert signed ist deshalb habe ich signed32bit big endian probiert, anschließend den Faktor auf -0.001 gesetzt und bekam plausible Werte, vll hilft diese Antwort ja anderen Suchenden die hier drauf stoßen.
