  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Habe kein Piko nur Solaredge .
    Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
    33555715
    https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
    #285
    @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
    Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
    script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
    @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    da habe ich die IDs her
      #286
      @MartyBr
      Bist du noch da?
      versuch mal bitte das hier:
      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      //Variable
      var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
      var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
      //Leistungswerte
        var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
        var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
        var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
        //Status
        var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
        //Statistik - Tag
        var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
        var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
        var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
        var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
        //Statistik - Gesamt
        var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
        var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
        var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
        var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
        var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
        //Momentanwerte - PV Generator
        var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
        var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
        var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
        var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
        var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
        var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
        var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
        var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
        var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
        //Momentanwerte Haus
        var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
        var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
        var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
        var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
        //Netz Netzparameter
        var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
        var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
        var ID_NetzCosPhi = 67110656;
        //Netz Phase 1
        var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
        var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
        var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
        //Netz Phase 2
        var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
        var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
        var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
        //Netz Phase 3
        var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
        var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
        var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
      var logging = false;
      var request = require('request');
      function Piko() {
        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
        request('http://' + IPAnlage +
        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Status +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
        // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
        function (error, response, body) {
            if(!error && response.statusCode ==200) {
                if(logging) log(body);
                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                log (result);
        		var Zustand = 'aus';
        		if (result[20].val == 0) {
                Zustand = 'aus';
                } else if (result[20].value== 1) {
                Zustand = 'Leerlauf';
                } else if (result[20].value == 2) {
                Zustand = 'Anfahren';
                } else if (result[20].value == 3) {
                Zustand = 'Einspeisen MPP';
                } else if (result[20].value == 4) {
                Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                } else if (result[20].value == 7) {
                Zustand = 'Isolationsmessung';
                } else {
                Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
            } else {
                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @MartyBr
        Bist du noch da?
        //Variable
        //Leistungswerte
          //Status
          //Statistik - Tag
          //Netz Phase 1
          //Netz Phase 2
          //Netz Phase 3
        function Piko() {
                  log (result);
                  Zustand = 'aus';
                  } else {
              } else {
        MartyBr
        #287
        Klar, teste ich.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          @MartyBr
          Bist du noch da?
          //Variable
          //Leistungswerte
            //Status
            //Statistik - Tag
            //Netz Phase 1
            //Netz Phase 2
            //Netz Phase 3
          function Piko() {
                    log (result);
                    Zustand = 'aus';
                    } else {
                } else {
          MartyBr
          #288
          @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          //Variable
          //Leistungswerte
          //Status
          //Statistik - Tag
          //Netz Phase 1
          //Netz Phase 2
          //Netz Phase 3
          function Piko() {
          log (result);
                Zustand = 'aus';
                } else {
            } else {
          Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
          Log:
          javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
          Martin
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            //Variable
            //Leistungswerte
            //Status
            //Statistik - Tag
            //Netz Phase 1
            //Netz Phase 2
            //Netz Phase 3
            function Piko() {
            log (result);
                  Zustand = 'aus';
                  } else {
              } else {
            Log:
            #289
            @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            Es ist nun dunkel!
            wo wohnst du??
            ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
            aber sieht vielversprechend aus:
            • M MartyBr
              //Variable
              //Leistungswerte
              //Status
              //Statistik - Tag
              //Netz Phase 1
              //Netz Phase 2
              //Netz Phase 3
              function Piko() {
              log (result);
                    Zustand = 'aus';
                    } else {
                } else {
              Log:
              MartyBr
              #290
              @martybr
              Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
              Martin
                Es ist nun dunkel!
                wo wohnst du??
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #291
                In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                Edit:
                Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                Martin
                • M MartyBr
                  Edit:
                  MartyBr
                  #292
                  @Homoran
                  Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    Klar, teste ich.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #293
                    @martybr
                    //Variable
                    //Leistungswerte
                     //Status
                     //Statistik - Tag
                     //Netz Phase 1
                     //Netz Phase 2
                     //Netz Phase 3
                    function Piko() {
                     '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                             log (result);
                             Zustand = 'aus';
                             } else {
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                         } else {
                    • M MartyBr
                      @Homoran
                      #294
                      den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
                      Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                      Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
                        @martybr
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                         //Status
                         //Statistik - Tag
                         //Netz Phase 1
                         //Netz Phase 2
                         //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                                 log (result);
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else {
                             } else {
                        #295
                        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                        ein komma zuviel
                          ein komma zuviel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #296
                          das fehlte
                            @martybr
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                             //Status
                             //Statistik - Tag
                             //Netz Phase 1
                             //Netz Phase 2
                             //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                                     log (result);
                                     Zustand = 'aus';
                                     } else {
                                 } else {
                            MartyBr
                            #297
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                            //Status
                            //Statistik - Tag
                            //Netz Phase 1
                            //Netz Phase 2
                            //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                            log (result);
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else {
                             } else {
                            Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                            Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                            Martin
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #298
                              Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                              Das ist alles Trockenübung :)
                                MartyBr
                                #299
                                @glasfaser
                                Hier das aktuelle Script:
                                //Variable
                                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                 // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                 // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                         log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                    //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                     } else {
                                Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @glasfaser
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                   //Status
                                   //Statistik - Tag
                                   //Netz Phase 1
                                   //Netz Phase 2
                                   //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                           log (result);
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else {
                                       } else {
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #300
                                  //Netz Phase 2
                                  //Netz Phase 3
                                  tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt
                                  //Netz Phase 2
                                   var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                   //Netz Phase 3
                                   var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                  T M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    //Netz Phase 2
                                    //Netz Phase 3
                                    //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                    tombox
                                    #301
                                    @glasfaser Nur kurz zum verständnis. Es gibt ja dafür ein Adapter was ist der Unterschied zum Skript?
                                    https://github.com/hombach/ioBroker.kostal-piko-ba
                                    • T tombox
                                      MartyBr
                                      #302
                                      @tombox
                                      Funktioniert der Adapter Piko_Ba mit einem Piko 20? nach meinem Sachstand nicht, der Piko_Ba ist der Vorläufer.
                                      Martin
                                        //Netz Phase 2
                                        //Netz Phase 3
                                        //Netz Phase 2
                                         //Netz Phase 3
                                        MartyBr
                                        #303
                                        @glasfaser
                                        Das Script zeigt Errors:
                                        //Variable
                                        //Leistungswerte
                                         //Status
                                         //Statistik - Tag
                                        //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                         //Netz Phase 3
                                        function Piko() {
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                         '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                                        //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                                 log (result);
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else {
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[20].value || 0, true);
                                             } else {
                                        10:29:33.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                                        10:29:44.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                                        Ich finde den Fehler nicht.
                                        Edit:
                                        In Zeile 185 war der falsche Array-Wert.
                                        Habe es korrigiert.
                                        //Variable
                                        //Leistungswerte
                                         //Status
                                         //Statistik - Tag
                                        //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                         //Netz Phase 3
                                        function Piko() {
                                                 log (result);
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else {
                                             } else {
                                        Liefert immer noch Fehler.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @glasfaser
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                           //Status
                                           //Statistik - Tag
                                          //Netz Phase 2
                                            //Netz Phase 3
                                           //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                   log (result);
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else {
                                               } else {
                                          Edit:
                                          Habe es korrigiert.
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                           //Status
                                           //Statistik - Tag
                                          //Netz Phase 2
                                            //Netz Phase 3
                                           //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                   log (result);
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else {
                                               } else {
                                          MartyBr
                                          #304
                                          @Glasfaser
                                          Hier das laufende Script ohne P2Leistung und P3Leistung.
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                           //Status
                                           //Statistik - Tag
                                           //Netz Phase 1
                                           //Netz Phase 2
                                           //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                          //  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                           '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 19
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 20
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 21
                                           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 22
                                           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 23
                                            '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //24
                                                   log (result);
                                           		if (result[19].val == 0) {
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else if (result[19].value== 1) {
                                                   } else if (result[19].value == 2) {
                                                   } else if (result[19].value == 3) {
                                                   } else if (result[19].value == 4) {
                                                   } else if (result[19].value == 7) {
                                                   } else {
                                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[19].value));
                                          //         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[20].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[21].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[22].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[23].value || 0, true);
                                               } else {
                                          Martin
