  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
    dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
    vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #278
    @Glasfaser
    Kann ich mit irgendwas noch helfen?
    Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #279
      @martybr
      Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker :(
      • GlasfaserG Glasfaser
        @martybr
        #280
        @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        @martybr
        wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
        bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
        Habe allerdings auch den Fehler mit
        javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
        Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
        //Variable
        var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
        //Leistungswerte
          var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
          var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
          var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
          //Status
          var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
          //Statistik - Tag
          var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
          var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
          var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
          var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
          var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
          //Statistik - Gesamt
          var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
          var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
          var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
          var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
          var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
          var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
          //Momentanwerte - PV Generator
          var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
          var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
          var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
          var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
          var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
          var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
          var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
          var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
          var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
          //Momentanwerte Haus
          var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
          var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
          var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
          var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
          var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
          var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
          //Netz Netzparameter
          var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
          var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
          var ID_NetzCosPhi = 67110656;
          //Netz Phase 1
          var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
          var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
          var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
          //Netz Phase 2
          var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
          var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
          var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
          //Netz Phase 3
          var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
          var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
          var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
        var logging = false;
        var request = require('request');
        function Piko() {
          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
          request('http://' + IPAnlage +
          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Status +
          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
          '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
          '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
          function (error, response, body) {
              if(!error && response.statusCode ==200) {
                  if(logging) log(body);
                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
          		var Zustand = 'aus';
          		if (result[20].val == 0) {
                  Zustand = 'aus';
                  } else if (result[20].value== 1) {
                  Zustand = 'Leerlauf';
                  } else if (result[20].value == 2) {
                  Zustand = 'Anfahren';
                  } else if (result[20].value == 3) {
                  Zustand = 'Einspeisen MPP';
                  } else if (result[20].value == 4) {
                  Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                  } else if (result[20].value == 7) {
                  Zustand = 'Isolationsmessung';
                  } else {
                  Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                  setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
              } else {
                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
          @martybr
          //Variable
          //Leistungswerte
            //Status
            //Statistik - Tag
            //Netz Phase 1
            //Netz Phase 2
            //Netz Phase 3
          function Piko() {
                    Zustand = 'aus';
                    } else {
                } else {
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #281
          @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
          Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
            #282
            @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
            javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
            Muss jetzt mal die IDs vergleichen
              #283
              @Glasfaser
              aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
              da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
              habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #284
                Habe kein Piko nur Solaredge .
                Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
                33555715
                https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                  33555715
                  #285
                  @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
                  Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
                  script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                  da habe ich die IDs her
                    #286
                    @MartyBr
                    Bist du noch da?
                    versuch mal bitte das hier:
                    //Variable
                    //Leistungswerte
                      //Status
                      //Statistik - Tag
                      //Netz Phase 1
                      //Netz Phase 2
                      //Netz Phase 3
                    function Piko() {
                      // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                              log (result);
                              Zustand = 'aus';
                              } else {
                              // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                              setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                          } else {
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @MartyBr
                      Bist du noch da?
                      //Variable
                      //Leistungswerte
                        //Status
                        //Statistik - Tag
                        //Netz Phase 1
                        //Netz Phase 2
                        //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                                log (result);
                                Zustand = 'aus';
                                } else {
                            } else {
                      MartyBr
                      #287
                      Klar, teste ich.
                      Martin
                        @MartyBr
                        Bist du noch da?
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                          //Status
                          //Statistik - Tag
                          //Netz Phase 1
                          //Netz Phase 2
                          //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                                  log (result);
                                  Zustand = 'aus';
                                  } else {
                              } else {
                        MartyBr
                        #288
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                        //Status
                        //Statistik - Tag
                        //Netz Phase 1
                        //Netz Phase 2
                        //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                        log (result);
                              Zustand = 'aus';
                              } else {
                          } else {
                        Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
                        Log:
                        javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                        Martin
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          //Variable
                          //Leistungswerte
                          //Status
                          //Statistik - Tag
                          //Netz Phase 1
                          //Netz Phase 2
                          //Netz Phase 3
                          function Piko() {
                          log (result);
                                Zustand = 'aus';
                                } else {
                            } else {
                          Log:
                          #289
                          Es ist nun dunkel!
                          wo wohnst du??
                          ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
                          aber sieht vielversprechend aus:
                          • M MartyBr
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                            //Status
                            //Statistik - Tag
                            //Netz Phase 1
                            //Netz Phase 2
                            //Netz Phase 3
                            function Piko() {
                            log (result);
                                  Zustand = 'aus';
                                  } else {
                              } else {
                            Log:
                            MartyBr
                            #290
                            @martybr
                            Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
                            Martin
                              Es ist nun dunkel!
                              wo wohnst du??
                              MartyBr
                              #291
                              In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
                              Edit:
                              Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
                              Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
                              Martin
                              • M MartyBr
                                Edit:
                                MartyBr
                                #292
                                @Homoran
                                Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  Klar, teste ich.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #293
                                  @martybr
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                   //Status
                                   //Statistik - Tag
                                   //Netz Phase 1
                                   //Netz Phase 2
                                   //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                   '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                           log (result);
                                           Zustand = 'aus';
                                           } else {
                                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                       } else {
                                  • M MartyBr
                                    @Homoran
                                    #294
                                    den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
                                    Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                                    Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
                                      @martybr
                                      //Variable
                                      //Leistungswerte
                                       //Status
                                       //Statistik - Tag
                                       //Netz Phase 1
                                       //Netz Phase 2
                                       //Netz Phase 3
                                      function Piko() {
                                               log (result);
                                               Zustand = 'aus';
                                               } else {
                                           } else {
                                      #295
                                      '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                                      ein komma zuviel
                                        ein komma zuviel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #296
                                        das fehlte
                                          @martybr
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                           //Status
                                           //Statistik - Tag
                                           //Netz Phase 1
                                           //Netz Phase 2
                                           //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                   log (result);
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else {
                                               } else {
                                          MartyBr
                                          #297
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                          //Status
                                          //Statistik - Tag
                                          //Netz Phase 1
                                          //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                          log (result);
                                               Zustand = 'aus';
                                               } else {
                                           } else {
                                          Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                                          Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                                          Martin
