  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MartyBr
    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
    //Variable
    var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
    //Leistungswerte
    var ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
    var ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
    var ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W
    //Status
    var ID_Status = 16780032; // 0:Off
    //Statistik - Tag
    var ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
    var ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
    var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
    var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
    var ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %
    //Statistik - Gesamt
    var ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
    var ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
    var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
    var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
    var ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
    var ID_Betriebszeit = 251658496; // in h
    //Momentanwerte - PV Generator
    var ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
    var ID_DC1Strom = 33555201; // in A
    var ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
    var ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
    var ID_DC2Strom = 33555457; // in A
    var ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
    var ID_DC3Spannung = 33555714; // in V
    var ID_DC3Strom = 33555713; // in A
    var ID_DC3Leistung = 33555715; // in W
    //Momentanwerte Haus
    var ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
    var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
    var ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
    var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
    var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
    var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W
    //Netz Netzparameter
    var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
    var ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
    var ID_NetzCosPhi = 67110656;
    //Netz Phase 1
    var ID_P1Spannung = 67109378; // in V
    var ID_P1Strom = 67109377; // in A
    var ID_P1Leistung = 67109379; // in W
    //Netz Phase 2
    var ID_P2Spannung = 67109634; // in V
    var ID_P2Strom = 67109633; // in A
    var ID_P2Leistung = 67109635; // in W
    //Netz Phase 3
    var ID_P3Spannung = 67109890; // in V
    var ID_P3Strom = 67109889; // in A
    var ID_P3Leistung = 67109891; // in W
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
    var logging = false;
    var request = require('request');
    function Piko() {
    if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
    request('http://' + IPAnlage +
    '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
    '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
    '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
    '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
    '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
    '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
    '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
    '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
    '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
    '&dxsEntries=' + ID_Status +
    '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
    '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
    '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung + // 23
    // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom + // 24
    '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung, //25
    function (error, response, body) {
    if(!error && response.statusCode ==200) {
    if(logging) log(body);
    var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
    log (result);
      	var Zustand = 'aus';
      	if (result[20].val == 0) {
          Zustand = 'aus';
          } else if (result[20].value== 1) {
          Zustand = 'Leerlauf';
          } else if (result[20].value == 2) {
          Zustand = 'Anfahren';
          } else if (result[20].value == 3) {
          Zustand = 'Einspeisen MPP';
          } else if (result[20].value == 4) {
          Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
          } else if (result[20].value == 7) {
          Zustand = 'Isolationsmessung';
          } else {
          Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
          // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
          setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
      } else {
          log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
    Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).
    Log:
    javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
    MartyBr
    #290
    @martybr
    Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Es ist nun dunkel!
      wo wohnst du??
      ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin
      aber sieht vielversprechend aus:
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #291
      In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.
      Edit:
      Ich gebe morgen früh Rückmeldung.
      Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser
      Martin
      • M MartyBr
        Edit:
        MartyBr
        #292
        @Homoran
        Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.
        Martin
        • M MartyBr
          Klar, teste ich.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #293
          @martybr
          //Variable
          //Leistungswerte
           //Status
           //Statistik - Tag
           //Netz Phase 1
           //Netz Phase 2
           //Netz Phase 3
          function Piko() {
           '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
           '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                   log (result);
                   Zustand = 'aus';
                   } else {
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
               } else {
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @Homoran
            #294
            den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.
            Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
            Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @martybr
              //Variable
              //Leistungswerte
               //Status
               //Statistik - Tag
               //Netz Phase 1
               //Netz Phase 2
               //Netz Phase 3
              function Piko() {
                       log (result);
                       Zustand = 'aus';
                       } else {
                   } else {
              #295
              @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
              '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
              ein komma zuviel
                ein komma zuviel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #296
                das fehlte
                  @martybr
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                   //Status
                   //Statistik - Tag
                   //Netz Phase 1
                   //Netz Phase 2
                   //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                           log (result);
                           Zustand = 'aus';
                           } else {
                       } else {
                  MartyBr
                  #297
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                  //Status
                  //Statistik - Tag
                  //Netz Phase 1
                  //Netz Phase 2
                  //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                  log (result);
                       Zustand = 'aus';
                       } else {
                   } else {
                  Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                  Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.
                  Martin
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #298
                    Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .
                    Das ist alles Trockenübung :)
                      MartyBr
                      #299
                      @glasfaser
                      Hier das aktuelle Script:
                      //Variable
                      var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                      //Leistungswerte
                       //Status
                       //Statistik - Tag
                       //Netz Phase 1
                       //Netz Phase 2
                       //Netz Phase 3
                      function Piko() {
                       // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                       // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                               log (result);
                               Zustand = 'aus';
                               } else {
                          //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                           } else {
                      Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @glasfaser
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                         //Status
                         //Statistik - Tag
                         //Netz Phase 1
                         //Netz Phase 2
                         //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                                 log (result);
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else {
                             } else {
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #300
                        //Netz Phase 2
                        //Netz Phase 3
                        tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt
                        //Netz Phase 2
                         var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                         //Netz Phase 3
                         var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                        T M 3 Antworten Letzte Antwort
                          //Netz Phase 2
                          //Netz Phase 3
                          //Netz Phase 2
                           //Netz Phase 3
                          tombox
                          #301
                          @glasfaser Nur kurz zum verständnis. Es gibt ja dafür ein Adapter was ist der Unterschied zum Skript?
                          https://github.com/hombach/ioBroker.kostal-piko-ba
                          • T tombox
                            MartyBr
                            #302
                            @tombox
                            Funktioniert der Adapter Piko_Ba mit einem Piko 20? nach meinem Sachstand nicht, der Piko_Ba ist der Vorläufer.
                            Martin
                              //Netz Phase 2
                              //Netz Phase 3
                              //Netz Phase 2
                               //Netz Phase 3
                              MartyBr
                              #303
                              @glasfaser
                              Das Script zeigt Errors:
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                               //Status
                               //Statistik - Tag
                              //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                               //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                               '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                              //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                       log (result);
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[20].value || 0, true);
                                   } else {
                              10:29:33.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                              10:29:44.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                              Ich finde den Fehler nicht.
                              Edit:
                              In Zeile 185 war der falsche Array-Wert.
                              Habe es korrigiert.
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                               //Status
                               //Statistik - Tag
                              //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                               //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                       log (result);
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                   } else {
                              Liefert immer noch Fehler.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @glasfaser
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 2
                                  //Netz Phase 3
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                         log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                                Edit:
                                Habe es korrigiert.
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 2
                                  //Netz Phase 3
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                         log (result);
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                                MartyBr
                                #304
                                @Glasfaser
                                Hier das laufende Script ohne P2Leistung und P3Leistung.
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                //  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                 '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 19
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 20
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 21
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 22
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 23
                                  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //24
                                         log (result);
                                 		if (result[19].val == 0) {
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else if (result[19].value== 1) {
                                         } else if (result[19].value == 2) {
                                         } else if (result[19].value == 3) {
                                         } else if (result[19].value == 4) {
                                         } else if (result[19].value == 7) {
                                         } else {
                                         Zustand = (String('Code ') + String('' + result[19].value));
                                //         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[20].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[21].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[22].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[23].value || 0, true);
                                     } else {
                                Martin
                                • T tombox
                                  MartyBr
                                  #305
                                  @tombox
                                  Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!
                                  @tombox
                                  Du hast mich gerettet, der Piko_Ba läuft mit meinem Piko 20 und ich bekomme alle Werte.
                                  Einen Riesen Dank an euch Alle @Homoran @Glasfaser @tombox
                                  Martin
                                    //Netz Phase 2
                                    //Netz Phase 3
                                    //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                    MartyBr
                                    #306
                                    @glasfaser
                                    Das Script nimmt nur 24 Werte an. Das hast du mit dem Array Recht gehabt. Ich habe eine Weile mit den DPs experimentiert. Ich dachte, ich kann die Leistung über Strom * Spannung errechnen und damit auf P2Leistung verzichten. Das funktioniert aber nicht mit den echten Werten aus dem Piko.
                                    Ich gebe damit den Versuch mit dem Script auf.
                                    Danke nochmal für deine Unterstützung.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @tombox
                                      #307
                                      @tombox
                                      nein!
                                      EDIT:
                                      ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!
                                      wieso klappt der bei dir?
                                      ich habe nur einen 5.5, da klappt der Adapter nicht
                                      nein 25!
                                      liegt aber nicht am Skript
                                        @tombox
                                        nein!
                                        EDIT:
                                        nein 25!
                                        MartyBr
                                        #308
                                        Der Adapter Kostal_Piko_BA liest meinen Piko 20 aus. FW: 6.11
                                        Vielleicht liegt es an der Firmware.
                                        Habt Ihr schon rausgefunden, warum der WR nur die 25 Werte liefert? Hängt es mit der API zusammen?
                                        Hier die Werte vom Kostal_Piko_BA:
                                        Ich habe es auch mittlerweile geschafft, den Kostal Smart Energy Meter auszulesen. Das funktioniert mit Modus und den Sunspec-Registern.
                                        Wenn Interesse besteht, dann kann ich die Holding-Register hier posten.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          #309
                                          nein!
                                          möglich!
                                          Ich habe mir mal die Konfigurationen des Adapters angeshen (nicht den code) und der scheint genau das zu machen, was ich dir sonst auch empfohlen hätte:
                                          Mehrere Abfragen mit jeweils weniger Elementen.
                                          In der Konfig des Adapters kann man 3 Intervalle für die verschiedenen Elemente einstellen, also werden das auch 3 Abfragen sein, die du versuchst mit dem Skript auf einmal abzufragen
                                          Den Adapter kann ich leider nicht (vollständig) nutzen, da ich das Skript über den Smartmeter-Adapter triggere um zeitgleiche Solar- und Verbrauchswerte zu erhalten um daraus den effektiven Verbrauch (z.B. aktuelle Einspeisung - Solarproduktion = Verbrauch) zu berechnen.
                                          dazu hatte ich mal bei Kostal nachgefragt. Die ModBus Spezifikationen wollte man mir nur für private Nutzung gegen eine Verschwiegenheitserklärung herausrücken.
