  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter jura-wifi-2
  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
7 Beiträge 5 Kommentatoren 145 Aufrufe 5 Beobachtet
  • agrossA
    agrossA
    agross
    schrieb zuletzt editiert von agross
    ich habe einen ioBroker-Adapter für JURA-Kaffeemaschinen mit Wi-Fi Connect V2 entwickelt. Er liest den Maschinenstatus direkt aus dem lokalen Netzwerk aus. Nach dem Koppeln könnt ihr Getränke zubereiten, einen laufenden Bezug stoppen und die Maschinenstatistik abfragen.
    Den Adapter habe ich mit meiner Jura Z10 getestet. Ich suche vor allem Leute, die ihn mit anderen JURA-Modellen ausprobieren können. Der Adapter bringt Getränkekataloge für 88 Modellvarianten mit und wählt den passenden Produktkatalog anhand der Modellkennung aus. Ob Status, Kopplung und Getränkeauswahl bei anderen Maschinen wie erwartet funktionieren, möchte ich mit euch testen.
    Installation
    Voraussetzungen: Node.js 22+, js-controller 7+, Admin 7+ und eine JURA mit Wi-Fi Connect V2, die bereits über J.O.E. ins WLAN eingebunden ist.
    1. Installiert den Adapter aus der npm-Registry. Wählt dazu in der Adapteransicht von ioBroker Admin Aus eigener URL installieren und gebt unter Benutzerdefiniert den Paketnamen iobroker.jura-wifi-2 ein. Alternativ könnt ihr auf dem ioBroker-Host folgenden Befehl ausführen. Paket auf npm
      iobroker url iobroker.jura-wifi-2
    2. Legt in Admin eine Instanz des Adapters an. Auf der Kommandozeile geht das mit iobroker add jura-wifi-2. Wenn ihr bereits eine Instanz habt, verwendet sie weiter.
    3. Tragt in Admin die IP-Adresse der Maschine ein, speichert die Einstellungen und aktiviert die Instanz. Für die Statusabfrage muss der ioBroker-Host die Maschine über UDP-Port 51515 erreichen können. Für Befehle kommt TCP-Port 51515 dazu.
    4. Für Getränkebezug, Stopp und Statistik öffnet ihr bei laufender Instanz die Einstellungen und klickt auf Koppeln (Pair). Falls an der Maschine eine Einrichtungs-PIN hinterlegt ist (standardmäßig ist das nicht der Fall), tragt sie vorher ein. Bestätigt die Anfrage am Display der Maschine und speichert anschließend die Einstellungen. Für die reine Statusabfrage reicht Schritt 3.
    Was mich beim Test interessiert
    • Welches JURA-Modell habt ihr? Welche Modellkennung meldet der Adapter? Falls bekannt, schreibt bitte auch die Firmwareversion dazu.
    • Wird der Status angezeigt und aktualisiert? Passen die angezeigten Getränke zu eurer Maschine?
    • Falls ihr koppelt: Klappen Kopplung, Getränkebezug, Stopp und Statistikabfrage?
    Schreibt gern hier im Thread, auch wenn alles funktioniert. Bei einem Problem helfen die Fehlermeldung und die Aktion, bei der es auftritt.
    Danke fürs Mithelfen!
    Alex
    Quellcode und Dokumentation
    Thomas BraunT Samson71S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • agrossA agross
      Installation
      Alex
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @mcm1957
      Ihr Auftritt, bitte.
      • agrossA agross
        Installation
        Alex
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        schrieb zuletzt editiert von mcm1957
        Ich bin zwar nicht @mcm1957 aber.....
        Bitte nicht von Github oder aus unbekannten tar-Files installieren!
        Auch ein Adapter der zum Test angeboten wird kann und sollte sauber und versioniert auf npm angeboten werden.
        Von direkten Installationen von Github wird explizit abgeraten
        Markus
        Bitte beachten:
        • agrossA agross
          Installation
          Alex
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          schrieb zuletzt editiert von OliverIO
          @agross
          was mir am Adapter noch auffällt ist, das man je Kaffeemaschine einen separaten Adapter anlegen muss. Gut, in 99% der Fälle wird man nur eine haben.
          Ein guter iobroker weg wäre, wenn bei den Datenpunkten je Gerät ein "Ordner" vom typ device angelegt wird und dann darunter die ganzen Datenpunkte die für diese Maschine relevant sind.
          So könnte man auch die Fälle abdecken, wo Nutzer bspw 2 Maschinen haben oder evtl auch ein Büro die bspw 5 Stück haben.
          Über die Einrichtung als device kann man auch die Kategorien/Enum-Funktionen des iobrokers nutzen und es mit anderen Möglichkeiten nutzen (wie bspw KI und Spracherkennung) um den aktuellen Status abzufragen und zu steuern.
          Außerdem spart man sich dann etwas RAM für jeden weiteren Adapter.
          Wenn die Ports mit 51515 fix sind könntest du auch noch überlegen für den discovery adapter noch ein modul beizusteuern. Dann wird der adapter den Nutzer direkt vorgeschlagen falls der scan im Netz den Port als Erreichbar anzeigt.
          Je nach intelligenz der der Geräte kann man auch ohne Scan die Geräte mit broadcast Suche oder bonjour Abfrage suchen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.discovery
          Nachtrag.
          Es scheint mdns/bonjour zu nutzen.
          wenn du unter linux das paket avahi-tools installiert hast (ist oft schon installiert) dann kannst du mal so suchen
          alle bonjour geräte
          avahi-browse -art
          oder nach namen filtern (beispielhaft)
          avahi-browse -art | grep -iE "jura|joe|esp|coffee" -B 2 -A 6
          Broadcast scheint auch zu gehen
          https://github.com/makefu/jura-connect/blob/3b711222b1a9d2fae248c5495db840be5d9b8c5a/docs/PROTOCOL.md#3-discovery
          echo -n "ping" | socat - UDP-DATAGRAM:192.168.178.255:51515,broadcast
          192.168.178.255 gegen die Broadcast Adresse deines Netzes ersetzen.
          Die Broadcastadresse ist die letzte Adresse deines subnetzes.
          Im Zweifel sich das über die Maske errechnen lassen
          https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • mcm1957M mcm1957 hat dieses Thema aufgespalten
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Wie dankenswerter Weise schon von @samson71 erwähnt:
            Ergänzend noch die Info wie richtiger Weise und komfortabel von npm (nicht mit npm) installiert werden kann:
            Eine saubere Installation dieses Adapter sollte via UI unter Angabe der url iobroker.jura-wifi-2 (ohne weitere Zusätze oder auf der commandline mittels iob url iobroker.jura-wifi-2 erfolgen.
            @agross
            Bitte im ersten Beitrag die Installationsanleitung anpassen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • agrossA
              agrossA
              agross
              Die Installationsanleitung ist angepasst.
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                DANKE - für Anpassen UND für deine zeit einen Adapter zu entwickeln.
                33.2k
                84.3k
                1.4m
