  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter samsung-mdc v0.1.x GitHub
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
2 Beiträge 2 Kommentatoren 127 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A
    A
    AlanSRU
    Aktuelle Test-Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 25.09.2026
    Quelle GitHub / npm (noch nicht im Latest-Repository)
    GitHub https://github.com/AlanSRU/ioBroker.samsung-mdc
    npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.samsung-mdc
    Fehlermeldungen https://github.com/AlanSRU/ioBroker.samsung-mdc/issues
    Hinweis zur KI-Beteiligung: Dieser Adapter wurde mit Unterstützung einer KI (Claude) entwickelt; Code und Tests habe ich geprüft.
    ich stelle Samsung MDC (samsung-mdc) Version 0.1.0 zum Testen bereit.
    Steuern Sie die kommerziellen Signage-Displays von Samsung über das MDC-Protokoll (TCP 1515): Stromversorgung, Eingangsquelle, Lautstärke und Status.
    Was der Adapter macht:
    Samsung-Signage-Displays (QBC/QMC/QEC/QHC und andere Modelle mit MDC) werden direkt über das MDC-Protokoll auf TCP-Port 1515 gesteuert – ohne App auf dem Display und ohne Pairing. Eine Instanz steuert beliebig viele Displays; jedes bekommt einen eigenen Geräteordner mit Einschalten/Ausschalten, Eingangsquelle, Lautstärke, Stummschaltung und Erreichbarkeit. Die Displays werden zyklisch abgefragt (Standard 30 s), nach jedem Befehl wird der Zustand zurückgelesen. Über Suche lässt sich ein Adressbereich (z. B. 192.168.1.0/24) nach MDC-Displays durchsuchen, auch über geroutete Subnetze. Zusätzlich gibt es sendTo-Befehle für Skripte und optional Wake-on-LAN.
    Hinweis: Das ist für Signage-/Business-Displays. Samsung-Consumer-Fernseher sprechen kein MDC.
    Getestet mit: Samsung QB43C, Set-ID 0. Einschalten, Ausschalten, Eingang, Lautstärke und Stummschaltung funktionieren.
    Wichtig – Einstellung am Display:
    System → Power Control → Network Standby: On (und Max Power Saving: Off). Ohne Network Standby antwortet das Display etwa eine Minute nach dem Ausschalten nicht mehr und kann über MDC nicht wieder eingeschaltet werden. MDC über das Netzwerk muss aktiviert sein.
    Bekanntes Verhalten:
    • Nach dem Einschalten startet der MDC-Dienst des Displays neu und antwortet ca. 30 s nicht (das Bild ist früher da). Der Adapter meldet das Display in dieser Zeit nicht als offline.
    • Im Standby meldet das Display immer „stumm“; der Adapter übernimmt diesen Wert dann nicht.
    • Eingangscodes unterscheiden sich je Modell. Am QB43C funktionieren nur HDMI1, HDMI2 und MagicInfo.
    Worauf Tester bitte achten:
    • Andere Modellreihen (QMC, QEC, QHC, größere QBC): Welche Eingänge funktionieren? Gerne mit Modellnummer melden.
    • Mehrere Displays in einer Instanz – bisher nur mit einem echten Display getestet.
    • Die Suche in euren Netzen (bisher nur gegen ein simuliertes Display getestet) und Wake-on-LAN (nur im selben Netzsegment wie der ioBroker-Host).
    Voraussetzungen:
    • Node.js 22 oder neuer
    • js-controller 6.0.11 oder neuer
    • Admin 7.6.20 oder neuer
    Änderungen in v0.1.x:
    • 0.1.0:
      • Erste öffentliche Version: beliebig viele Displays pro Instanz, Suche über einen Adressbereich, Wake-on-LAN
      • Ein Display gilt erst nach zwei fehlgeschlagenen Abfragen in Folge als nicht erreichbar, und nicht während des Neustarts nach dem Einschalten
      • Ausgeschaltete Display-Zeilen behalten ihre Objekte
    Installation (noch nicht im Latest-Repository): Admin → Adapter → "Benutzerdefiniert installieren" (GitHub-Symbol) → URL: https://github.com/AlanSRU/ioBroker.samsung-mdc
    Feedback, Fehlerberichte und Wünsche bitte hier im Thread oder als GitHub-Issue. Bei Fehlern bitte das Log (Loglevel "debug") und das Gerätemodell angeben.
    English
    AI involvement: this adapter was developed with the help of an AI (Claude); I reviewed the code and tests.
    Samsung MDC (samsung-mdc) version 0.1.0 is ready for testing.
    Control Samsung commercial signage displays via the MDC protocol (TCP 1515): power, input source, volume and status.
    What it does:
    Samsung signage displays (QBC/QMC/QEC/QHC and other models with MDC) are controlled directly over the MDC protocol on TCP port 1515 — no app on the display, no pairing. One instance drives any number of displays; each gets its own device folder with power, input source, volume, mute and reachability. Displays are polled (default 30 s) and read back after every command. Search scans an address range (e.g. 192.168.1.0/24) for MDC displays, across routed subnets too. There are also sendTo commands for scripts and optional Wake-on-LAN.
    Note: this is for signage / business displays. Samsung consumer TVs do not speak MDC.
    Tested with: Samsung QB43C, set ID 0. Power on/off, input, volume and mute all work.
    Important — display setting:
    System → Power Control → Network Standby: On (and Max Power Saving: Off). Without Network Standby the display stops answering about a minute after it is switched off and cannot be switched on over MDC. MDC over the network must be enabled.
    Known behaviour:
    • After power-on the display's MDC service restarts and does not answer for about 30 s (the picture is back sooner). The adapter does not report the display offline during that time.
    • In standby the display always reports "muted"; the adapter does not take that value over.
    • Input codes vary by model. On the QB43C only HDMI1, HDMI2 and MagicInfo work.
    Please test and report:
    • Other model families (QMC, QEC, QHC, larger QBC): which inputs work? Please include the model number.
    • Several displays in one instance — so far only tested with one real display.
    • Search on your networks (so far only tested against a simulated display), and Wake-on-LAN (only from a host on the display's own network segment).
    Requirements:
    • Node.js 22 or newer
    • js-controller 6.0.11 or newer
    • Admin 7.6.20 or newer
    Changes in v0.1.x:
    • 0.1.0:
      • First public release: any number of displays per instance, discovery by address range, Wake-on-LAN
      • A display is reported unreachable only after two failed polls in a row, and not while it restarts after a power-on
      • Switched-off display rows keep their objects
    Install (not yet in the latest repository): Admin → Adapters → "Custom install" (GitHub icon) → URL: https://github.com/AlanSRU/ioBroker.samsung-mdc
    Feedback and bug reports welcome here or as GitHub issues; please include a debug log and the device model.
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
      Bitte ein neues Topic im Testerbereich (https://forum.iobroker.net/category/91/tester) anzulegen und dieses Topic hier schließen lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
      „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
      verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
      Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread im Bereich Tester (https://forum.iobroker.net/category/91/tester) existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfälliegeAnpassung des Titels bitte überlegen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      84.2k
      1.4m
