  4. EVCC wird nicht grün
83 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Karl-Heinz1
    #41
    Leider habe ich zuwenig Zeit. Da fehlen mir Grundlagen, weil ich nicht so einfach weiss wie ich die Dateien finde und wie ich die auf meinen Mac bekomme. Ich blicke nicht durch die Linux Dateistruktur durch bzw. was da so auf dem Bildschirm steht das dauert jetzt erst mal.
    • K Karl-Heinz1
      #42
      @Karl-Heinz1 sagte:
      Die solltest du dir aneignen. Wie sicherst du denn derzeitig deine Daten?
      Wenn nichts anderes eingestellt ist liegen die Backups im Verzeichnis /opt/iobroker/backups/
      Man kann und sollte die allerdings auf ein externes Medium schieben. Da gibt es verschiedene Ansätze.
      Ich mounte z. B. eine Freigabe auf der FritzBox und schreibe dann direkt dorthin.
      Was ist eigentlich dein Plan für einen Hardwaredefekt? Kann ja auch jederzeit eintreten.
      • K Offline
        Karl-Heinz1
        #43
        ich habe jetzt laut Doku einen neuen Speicherchip erstellt. Leider komme ich nicht weiter Nachdem Eingabe ssh pi@192.XXXXX erfolgt die Passwort Abfrage mit dem Ergebnis Permission denied, please try again.
        Ich habe die Erstellung nach der Doku gemacht.
        ssh mit ja Passwörter auch eingeben und schon mehrfach neu versucht.
        Passwörter nur mit Buchstaben und Zahlen ohne Sonderzeichen, leider alles ohne Erfolg.
        • K Karl-Heinz1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          @Karl-Heinz1
          Hast du auch SSH bei der Installation aktiviert?
          • K Offline
            Karl-Heinz1
            #45
            Ja ssh habe ich aktiviert
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              Und auch einen eigene User angelegt?
              Womöglich nicht als "pi"?
              • K Offline
                Karl-Heinz1
                #47
                ich habe nicht alles dokumentiert. Ich bin einfach nur der Doku
                "Einfacher gehts nicht"
                Ich versuche es jetzt noch einmal und wenn ich unsicher bin frage ich dann hier.
                • K Karl-Heinz1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @Karl-Heinz1 sagte:
                  Richtig!
                  • K Offline
                    Karl-Heinz1
                    #49
                    Ich habe einen Raspberry pi 400.
                    Welches Betriebssystem Raspberry PI OS (other) oder
                    Raspberry PI OS lite (64 Bit)
                    die beiden sind blau hinterlegt also empfohlen ?
                    • K Karl-Heinz1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      @Karl-Heinz1 sagte:
                      • K Offline
                        Karl-Heinz1
                        #51
                        Fertig SD in der Raspi eingelegt und eingeschaltet.
                        im Mac Terminal ssh pi@192.168.178.XXX eingeben
                        ist das OK
                        • K Karl-Heinz1
                          ist das OK
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #52
                          @Karl-Heinz1 sagte:
                          ist das OK
                          Wenn die IP stimmt
                          Wenn dein User entgegen der Anleitung tatsächlich pi heisst
                          Wenn du in den Einstellungen nochmal geprüft hast op ssh aktiv ist
                          Dann ja!
                          Vorausgesetzt dass der Mäc da nicht irgendwelche Sicherheitseinstellungen benötigt.
                          Mit Äpfeln kenne ich mich nicht aus.
                          • K Offline
                            Karl-Heinz1
                            #53
                            Ich bin jetzt auf dem Raspi nach Eingabe des Passwortes. Der Mac überprüft immer den Schlüssel und erstellt einen neuen.
                            Wie bekomme ich jetzt mein Backup, das ich mit Backitup erstellt habe zurück auf den Raspi. ??
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Karl-Heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #54
                              Karl-Heinz1 sagte:
                              • K Karl-Heinz1
                                Karl-Heinz1 sagte:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @Karl-Heinz1 sagte:
                                Indem du es zuerst über backitup auf den neuen Rechner hochlädst
                                • K Offline
                                  Karl-Heinz1
                                  #56
                                  ich muss aber erst der iobroker selbst installieren.
                                  ich habe ja nur das Betriebssystem drauf.
                                  Ich finde die installationroutinen für die Weboberfläche dafür nicht
                                  und der KI traue ich nicht.
                                  • K Karl-Heinz1
                                    #57
                                    @Karl-Heinz1
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    • K Offline
                                      Karl-Heinz1
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #58
                                      Vielen Dank läuft erst mal soweit, aber der EVCC Adapter ist noch nicht grün.
                                      EVCC startet im Moment auch nur mit nachfolgender Fehlermeldung
                                      Fehler beim Starten. Überprüfe deine Konfiguration und starte neu.
                                      charger: [WallboxHaus] cannot create charger 'WallboxHaus': cannot create charger type 'template:heidelberg': cannot create charger type 'heidelberg': could not open /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0: permission denied
                                      loadpoint: [lp-1] missing charger instance
                                      folgende Info habe ich bekommen.
                                      Man muss den Benutzer evcc zur Systemgruppe dialout hinzufügen. Diese Gruppe regelt unter Linux den Zugriff auf serielle Schnittstellen (USB-Adapter).Verbinde dich per SSH mit dem Raspberry Pi und führe folgenden Befehl aus, um evcc die Rechte zu geben:bashsudo usermod -aG dialout evcc
                                      Kann ich das machen ?????
                                      • K Karl-Heinz1
                                        #59
                                        @Karl-Heinz1 sagte:
                                        Erst mal schauen, welche Rechte da benötigt werden.
                                        ls  -lA /dev/serial/by-path/
                                        • K Offline
                                          Karl-Heinz1
                                          #60
                                          Das ist die Ausgabe
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
