  4. EVCC wird nicht grün
83 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 3 Beobachtet
    Karl-Heinz1
    ich habe jetzt laut Doku einen neuen Speicherchip erstellt. Leider komme ich nicht weiter Nachdem Eingabe ssh pi@192.XXXXX erfolgt die Passwort Abfrage mit dem Ergebnis Permission denied, please try again.
    Ich habe die Erstellung nach der Doku gemacht.
    ssh mit ja Passwörter auch eingeben und schon mehrfach neu versucht.
    Passwörter nur mit Buchstaben und Zahlen ohne Sonderzeichen, leider alles ohne Erfolg.
    • K Karl-Heinz1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Karl-Heinz1
      Hast du auch SSH bei der Installation aktiviert?
        Karl-Heinz1
        Ja ssh habe ich aktiviert
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Und auch einen eigene User angelegt?
          Womöglich nicht als "pi"?
            Karl-Heinz1
            ich habe nicht alles dokumentiert. Ich bin einfach nur der Doku
            "Einfacher gehts nicht"
            Ich versuche es jetzt noch einmal und wenn ich unsicher bin frage ich dann hier.
            • K Karl-Heinz1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Karl-Heinz1 sagte:
              Richtig!
                Karl-Heinz1
                Ich habe einen Raspberry pi 400.
                Welches Betriebssystem Raspberry PI OS (other) oder
                Raspberry PI OS lite (64 Bit)
                die beiden sind blau hinterlegt also empfohlen ?
                • K Karl-Heinz1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Karl-Heinz1 sagte:
                    Karl-Heinz1
                    Fertig SD in der Raspi eingelegt und eingeschaltet.
                    im Mac Terminal ssh pi@192.168.178.XXX eingeben
                    ist das OK
                    • K Karl-Heinz1
                      ist das OK
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Karl-Heinz1 sagte:
                      ist das OK
                      Wenn die IP stimmt
                      Wenn dein User entgegen der Anleitung tatsächlich pi heisst
                      Wenn du in den Einstellungen nochmal geprüft hast op ssh aktiv ist
                      Dann ja!
                      Vorausgesetzt dass der Mäc da nicht irgendwelche Sicherheitseinstellungen benötigt.
                      Mit Äpfeln kenne ich mich nicht aus.
                        Karl-Heinz1
                        Ich bin jetzt auf dem Raspi nach Eingabe des Passwortes. Der Mac überprüft immer den Schlüssel und erstellt einen neuen.
                        Wie bekomme ich jetzt mein Backup, das ich mit Backitup erstellt habe zurück auf den Raspi. ??
                        • K Karl-Heinz1
                          Karl-Heinz1
                          Karl-Heinz1 sagte:
                          • K Karl-Heinz1
                            Karl-Heinz1 sagte:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Indem du es zuerst über backitup auf den neuen Rechner hochlädst
                              Karl-Heinz1
                              ich muss aber erst der iobroker selbst installieren.
                              ich habe ja nur das Betriebssystem drauf.
                              Ich finde die installationroutinen für die Weboberfläche dafür nicht
                              und der KI traue ich nicht.
                              • K Karl-Heinz1
                                @Karl-Heinz1
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Karl-Heinz1
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  Vielen Dank läuft erst mal soweit, aber der EVCC Adapter ist noch nicht grün.
                                  EVCC startet im Moment auch nur mit nachfolgender Fehlermeldung
                                  Fehler beim Starten. Überprüfe deine Konfiguration und starte neu.
                                  charger: [WallboxHaus] cannot create charger 'WallboxHaus': cannot create charger type 'template:heidelberg': cannot create charger type 'heidelberg': could not open /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0: permission denied
                                  loadpoint: [lp-1] missing charger instance
                                  folgende Info habe ich bekommen.
                                  Man muss den Benutzer evcc zur Systemgruppe dialout hinzufügen. Diese Gruppe regelt unter Linux den Zugriff auf serielle Schnittstellen (USB-Adapter).Verbinde dich per SSH mit dem Raspberry Pi und führe folgenden Befehl aus, um evcc die Rechte zu geben:bashsudo usermod -aG dialout evcc
                                  Kann ich das machen ?????
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @Karl-Heinz1 sagte:
                                    Erst mal schauen, welche Rechte da benötigt werden.
                                    ls  -lA /dev/serial/by-path/
                                      Karl-Heinz1
                                      Das ist die Ausgabe
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Das ist die Ausgabe
                                        @Karl-Heinz1 sagte:
                                        /ttyUSB1
                                        Und auf dem Ziel sieht das wie aus?
                                        ls -lA /dev/ttyUSB1
                                          Karl-Heinz1
                                          ls -lA /dev/ttyUSB1
                                          crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 1 Sep 7 10:50 /dev/ttyUSB1
