  4. EVCC wird nicht grün
83 Beiträge 4 Kommentatoren 785 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Und auch einen eigene User angelegt?
    Womöglich nicht als "pi"?
      Karl-Heinz1
      ich habe nicht alles dokumentiert. Ich bin einfach nur der Doku
      "Einfacher gehts nicht"
      Ich versuche es jetzt noch einmal und wenn ich unsicher bin frage ich dann hier.
      • K Karl-Heinz1
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Karl-Heinz1 sagte:
        Richtig!
          Karl-Heinz1
          Ich habe einen Raspberry pi 400.
          Welches Betriebssystem Raspberry PI OS (other) oder
          Raspberry PI OS lite (64 Bit)
          die beiden sind blau hinterlegt also empfohlen ?
          • K Karl-Heinz1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Karl-Heinz1 sagte:
              Karl-Heinz1
              Fertig SD in der Raspi eingelegt und eingeschaltet.
              im Mac Terminal ssh pi@192.168.178.XXX eingeben
              ist das OK
              • K Karl-Heinz1
                ist das OK
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Karl-Heinz1 sagte:
                ist das OK
                Wenn die IP stimmt
                Wenn dein User entgegen der Anleitung tatsächlich pi heisst
                Wenn du in den Einstellungen nochmal geprüft hast op ssh aktiv ist
                Dann ja!
                Vorausgesetzt dass der Mäc da nicht irgendwelche Sicherheitseinstellungen benötigt.
                Mit Äpfeln kenne ich mich nicht aus.
                  Karl-Heinz1
                  Ich bin jetzt auf dem Raspi nach Eingabe des Passwortes. Der Mac überprüft immer den Schlüssel und erstellt einen neuen.
                  Wie bekomme ich jetzt mein Backup, das ich mit Backitup erstellt habe zurück auf den Raspi. ??
                  • K Karl-Heinz1
                    Karl-Heinz1
                    Karl-Heinz1 sagte:
                    • K Karl-Heinz1
                      Karl-Heinz1 sagte:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Karl-Heinz1 sagte:
                      Indem du es zuerst über backitup auf den neuen Rechner hochlädst
                        Karl-Heinz1
                        ich muss aber erst der iobroker selbst installieren.
                        ich habe ja nur das Betriebssystem drauf.
                        Ich finde die installationroutinen für die Weboberfläche dafür nicht
                        und der KI traue ich nicht.
                        • K Karl-Heinz1
                          @Karl-Heinz1
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Karl-Heinz1
                            schrieb zuletzt editiert von
                            Vielen Dank läuft erst mal soweit, aber der EVCC Adapter ist noch nicht grün.
                            EVCC startet im Moment auch nur mit nachfolgender Fehlermeldung
                            Fehler beim Starten. Überprüfe deine Konfiguration und starte neu.
                            charger: [WallboxHaus] cannot create charger 'WallboxHaus': cannot create charger type 'template:heidelberg': cannot create charger type 'heidelberg': could not open /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0: permission denied
                            loadpoint: [lp-1] missing charger instance
                            folgende Info habe ich bekommen.
                            Man muss den Benutzer evcc zur Systemgruppe dialout hinzufügen. Diese Gruppe regelt unter Linux den Zugriff auf serielle Schnittstellen (USB-Adapter).Verbinde dich per SSH mit dem Raspberry Pi und führe folgenden Befehl aus, um evcc die Rechte zu geben:bashsudo usermod -aG dialout evcc
                            Kann ich das machen ?????
                            • K Karl-Heinz1
                              @Karl-Heinz1 sagte:
                              Erst mal schauen, welche Rechte da benötigt werden.
                              ls  -lA /dev/serial/by-path/
                                Karl-Heinz1
                                Das ist die Ausgabe
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 7 10:50 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
                                • K Karl-Heinz1
                                  Das ist die Ausgabe
                                  @Karl-Heinz1 sagte:
                                  /ttyUSB1
                                  Und auf dem Ziel sieht das wie aus?
                                  ls -lA /dev/ttyUSB1
                                    Karl-Heinz1
                                    ls -lA /dev/ttyUSB1
                                    crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 1 Sep 7 10:50 /dev/ttyUSB1
                                    • K Karl-Heinz1
                                      ls -lA /dev/ttyUSB1
                                      @Karl-Heinz1
                                      getfacl /dev/ttyUSB1
                                      Die generelle Gruppe ist aber auch nicht dialout sondern plugdev.
                                      Der user 'evcc' müsste also in 'plugdev' rein:
                                      sudo usermod -aG plugdev evcc
                                        Karl-Heinz1
                                        Jetzt habe ich nur noch das Problem, das evcc in dem Instanzen nicht grün wird. Da gibt es ja nicht viel einzustellen.
                                        Die IP Adresse ist OK der Port auch. Status Knoten ist kein Haken drin
                                        Backitup ist auch nicht mehr grün und mir fehlt der Button für manuelles sichern.
                                        • K Karl-Heinz1
                                          @Karl-Heinz1
                                          Hast du den user 'evcc' nach der Änderung der Gruppen mal ein- und wieder ausgeloggt?
                                          Alternativ den ganzen Host sauber neugestartet?
