  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Awtrix-NG
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
36 Beiträge 9 Kommentatoren 833 Aufrufe 20 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Hallo, ich hab da mal eine Frage zu den Experten Apps.
    Ich habe eine namens "akkuladestand" angelegt und beschreibe die Objekte dieser App mit diesem Blockly:
    Wie man in den Objekten sieht funktioniert das auch:
    Nur leider interessiert das die Ulanzi gar nicht, die zeigt "irgendwas" an:
    Liegt der Fehler bei mir ? (wahrscheinlich)
    Wäre über einen Schubs in die richtige Richtung echt dankbar.
    haus-automatisierungH Offline
    @darkblu Grundlagen anschauen. Du möchtest doch, dass der Adapter etwas tut. Also keinen bereits bestätigten Wert schreiben. Das gilt für alle Adapter im ioBroker.
    📚 Meine Dokumentation
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      🤕 Schande auf mein Haupt.
      danke @wolfi913 und @haus-automatisierung , das war es, also "steuere" und nicht "aktualisiere"
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • E Offline
        Einstein67
        Ich hab heute alles umgestellt, und auch (fast) alles zum laufen bekommen.
        Nur den Buzzer bringe ich nicht zum laufen. Töne sind natürlich angelegt und funktionieren im Webinterface. Allerdings finde ich ich die korrekte Syntax für den "AwtrixNG-Sound spielen"
        Danke für jeden Tipp :)
        • E Einstein67
          @Einstein67 sagte:
          Dann einfach den Namen übergeben, welchen Du im Webinterface definiert hast.
          M E 2 Antworten Letzte Antwort
          • CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            Auch ich bin eben umgezogen.
            Bisher: 👍
            Wobei ich nur einige Messwerte anzeige und Apps situationsabhängig zu- und wegschalte, z.B. kein PV-Ertrag wenn Leistung=0 ist.
            Was ist damit gemeint?
            "Apps löschen, wenn die Instanz gestoppt wird"
              @Einstein67 sagte:
              mrjeschke
              schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
              Tonausgabe mit Blockly funktioniert bei mir auch nicht.
              Fehler:
              2026-08-10 17:30:41.512 - warn: awtrix-ng.0 (78887) received 404 response from sounds/play with content: {"error":{"code":"notFound","message":"unknown route"}}
              edit: Awtrix v0.0.10
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Einstein67 sagte:
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @haus-automatisierung sagte:
                Dann bekomme ich einen 404 Fehler. Ob mit dem Namen alleine, und auch mit Name.txt.
                • M mrjeschke
                  Fehler:
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  @mrjeschke
                  Nur eine Vermutung.
                  Bis Du schon auf Release v1.1.0?
                  Da hat sich gegenüber den v.1.0.x Versionen bei Audio etwas am API-Aufruf geändert
                  https://github.com/Blueforcer/awtrix-ng/releases#release-v1.1.0
                  Changed
                  The audio API has changed. Radio and sounds shared one speaker but had two addresses; everything now lives under /api/v1/audio, and MQTT under cmd/audio/*. Anything that drives sound from outside - Home Assistant, Node-RED, your own scripts - needs adjusting: HTTP API · MQTT.
                  • wolfi913W wolfi913
                    @mrjeschke
                    Nur eine Vermutung.
                    Changed
                    mrjeschke
                    @wolfi913 sagte:
                    Stimmt, hatte ich gelesen, aber nicht mehr daran gedacht.
                    • E Offline
                      Einstein67
                      Danke für den Hinweis. Ja ich bin auf der neuesten Version.
                      Über http API funktioniert alles SUPER. Der Blockly Block von AwtrixNG verweigert aber bei mir seine Arbeit.
                      Naja ... ich habs geschafft alles (für mich) wichtige über "curl" API-Befehle zu realisieren und hab den Adapter wieder deinstalliert ...
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Update:
                        Ich bekomme gelegentlich solche Warnhinweise:
                        Schlimm?
                        • E Einstein67
                          @Einstein67 sagte:
                          Das ging ja leider sehr schnell mit den Breaking Changes in der API :) Gerade die neue Version des Adapters (0.1.0) freigegeben, wo alles wieder funktioniert.
                          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Einstein67 sagte:
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            Du armer, das stelle ich mir ätzend vor, wenn sich die API immer noch so grundlegend ändert und du zeitnah nachziehen musst.
                            Trotzdem, Respekt vor deiner Arbeit 👍
                            • CephalopodC Cephalopod
                              @Cephalopod In der Beta-Phase (vor Release) war das öfter der Fall und für mich völlig okay. Genau solche Szenarien wollte man ja damit abfangen. Ich denke also nicht, dass das zur Regel wird.
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                schrieb zuletzt editiert von Cephalopod
                                Ich bekomme jetzt immer öfter solche Fehlermeldungen:
                                Dabei ändere ich gar nicht die Reihenfolge der Apps (4 Stück), sondern aktiviere oder deaktiviere zwei davon, je nach Situation.
                                Und ich nutze die Indikatoren rechts oben bzw. unten (für die Laufmeldung der Zirkulationspumpe bzw. Paketlieferung in der Paketbox)
                                • Andreas HochstögerA Online
                                  Andreas Hochstöger
                                  Cool wäre noch wenn du im adapter einen datenpunkt erstellen könntest wo die Lautstärke gesteuert werden kann. Also ich habe mir ein script erstellen lassen wo ich das mit Iobroker steuern kann. Ist nur so eine Idee sonst ist der Adapter natürlich ein Meisterwerk.
