ESP Home Fehlermeldung
irgendwas hat da nicht nur den Container gekillt, sondern gleich den ganzen Proxmox abgeschossen.
Das kann dann aber nicht mit dem nodejs-Update zusammenhängen, das kommt aus dem Container nicht raus.
nee, dass habe ich auch nicht so gemeint. Da gibt es noch was anderes was mir den ganze Proxmox blokiert, dass muss ich anschliessend noch suchen.
Also:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 7.0.14-6-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 631 days ago (on 2024-10-31). Systemuptime and Load: 17:26:08 up 3 min, 0 users, load average: 0.60, 0.49, 0.22 CPU threads : 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2026-07-25 17:26:08 CEST Universal time: Sat 2026-07-25 15:26:08 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': andi HOME=/home/andi GROUPS=andi sudo users iobroker User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 660M 10G 2.8M 1.2G 11G Swap: 8.6G 0B 8.6G Total: 21G 660M 19G Active iob-Instances: 1 12000 M total memory 629 M used memory 854 M active memory 864 M inactive memory 10201 M free memory 0 M buffer memory 1171 M swap cache 8191 M total swap 0 M used swap 8191 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:26:08 up 3 min, 0 users, load average: 0.60, 0.49, 0.22 Tasks: 29 total, 1 running, 28 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 10200.6 free, 630.7 used, 1171.3 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 11369.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 3 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 196G 36G 151G 19% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 14G 0 14G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 132K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 16G 2.6M 16G 1% /tmp Messages concerning filesystems in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 4.2G /var/ 3.4G /var/lib 3.0G /var/lib/mysql 2.8G /var/lib/mysql/iobroker 489M /var/log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 58.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 9.8G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 8.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 5.6G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files 999M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 999M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 The five largest files in iobroker-data are: 92M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken 87M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 32M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 181) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 6 +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1) +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e) +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5) +-- iobroker.windows-control@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control.git#8a45eabb71aa481793b24b47af456b4b17bc0447) Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bestway.0 : bestway : iobroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discord.0 : discord : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled system.adapter.enocean.0 : enocean : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.matrix-org.0 : matrix-org : iobroker - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.8 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.octoprint.1 : octoprint : iobroker - disabled system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker - enabled system.adapter.pid.0 : pid : iobroker - disabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - disabled, port: 8006 system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.2 : shelly : iobroker - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobroker - enabled system.adapter.timer-switch.0 : timer-switch : iobroker - enabled system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - enabled, port: 5000 system.adapter.wireless-mbus.1 : wireless-mbus : iobroker - enabled system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - enabled, port: 5000 system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bestway' │ 'bestway' │ '0.0.5' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.device-reminder' │ 'device-reminder' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discord' │ 'discord' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.enocean' │ 'enocean' │ '0.9.4' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.matrix-org' │ 'matrix-org' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '6.0.7' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.octoprint' │ 'octoprint' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.operating-hours' │ 'operating-hours' │ '1.5.1' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.pid' │ 'pid' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.pvforecast' │ 'pvforecast' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.14' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.time-switch' │ 'time-switch' │ '2.2.2' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.timer-switch' │ 'timer-switch' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.unifi' │ 'unifi' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.13.8' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.windows-control' │ 'windows-control' │ '0.1.5' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.wiobrowser' │ 'wiobrowser' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.10.2' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.wled' │ 'wled' │ '0.7.3' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.yr' │ 'yr' │ '5.3.0' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "bestway" : 0.0.4 , installed 0.0.5 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discord" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "matrix-org" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 6.0.7 Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "operating-hours": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "pid" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "proxmox" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "pvforecast" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.8 , installed 2.13.8 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "wireless-mbus": 0.10.2 , installed 0.10.2 Adapter "wled" : 0.7.3 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 17206 States: 59797 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=114,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=149,fd=5),("systemd",pid=1,fd=36)) udp UNCONN 0 0 192.168.130.10:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=238,fd=19)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=238,fd=18)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=238,fd=17)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=149,fd=7),("systemd",pid=1,fd=38)) udp UNCONN 0 0 [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=238,fd=22)) udp UNCONN 0 0 [::1]:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=238,fd=20)) udp UNCONN 0 0 [::]:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=238,fd=16)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=216,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=149,fd=4),("systemd",pid=1,fd=35)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("master",pid=433,fd=13)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:smtp [::]:* users:(("master",pid=433,fd=14)) tcp LISTEN 0 4096 *:mysql *:* users:(("mariadbd",pid=313,fd=5),("systemd",pid=1,fd=61)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=216,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 *:ssh *:* users:(("sshd",pid=247,fd=3),("systemd",pid=1,fd=67)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=149,fd=6),("systemd",pid=1,fd=37)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.074 - warn: sql.0 (562) No Connection to database 2026-07-25 17:25:41.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-25 17:25:41.096 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-25 17:25:41.102 - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-25 17:25:41.108 - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-25 17:25:41.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-07-25 17:25:41.113 - info: host.iobroker All instances are stopped. 2026-07-25 17:25:41.287 - info: host.iobroker terminated============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Edit: - Jetzt geht wenigstens das normale Adapter installieren wieder, ohne das er da irgendwelche Meldungen bringt.- iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
Was klemmt denn da?
Dann setz den andi in die Gruppe 'adm'.
Und reduzier die aus GitHub gefischten Installationen, ab besten auf NULL.
enocean: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
esphome: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
time-switch: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo. (Wenn auch steinalt).
timer-switch: Schmeiß raus. Verwende besser schedule-switcher
windows-control: Schmeiß raus, wird nicht mehr gepflegt.Das 'wild installierte Zeug' sorgt dann gerne für Ärger, wie man sieht.
Bring den auf Stand. -
Was klemmt denn da?
Bring den auf Stand.Ich versuche da mal aufzuräumen, wird aber eine Zeit brauchen, ausser beim WIndows-Controll, hängt da überall Zeugs dran. Meine Familie würde mich lieben wenn ich den ganze Enocean einfach killen würde. in 2/3 der Räumen würde das Licht nicht mehr mit den Tastern bei der Türe funktionieren. (ist wohl nicht nur bei mir so?)
Die Abhängigkeiten und die Bequemlichkeit ist halt mit der Zeit gewachsen. Beim "device-reminder" bin ich immer noch auf der Suche nach einer Alternative, denn die Version 3.1.2 hat auf meinem System seine Mühe, auch da höre ich meine Frau schon wenn sie die Waschmaschine wieder von Hand im Keller überwachen muss.
Ich räume mal auf, so wird aus "rasch ein paar zusätzliche Fühler einbinden" sehr schnell eine grosse Baustelle.
Danke, für die Hilfe mal soweit.
Andi -
AndiMeine Familie würde mich lieben wenn ich den ganze Enocean einfach killen
Du sollst den ja auch nicht killen, sondern auf eine releaste (Beta-)Version setzten.
Von GitHub installiert man NICHTS.Ich räume mal auf, so wird aus "rasch ein paar zusätzliche Fühler einbinden" sehr schnell eine grosse Baustelle.
Das Aufräumen hast du ja auch ewig vor dir hergeschoben. Dann wird es dann halt entsprechend aufwändiger, wenn dann 'plötzlich' etwas nicht mehr funktioniert.
Andi -
Der Maintainer freut sich bestimmt über eine fundierte Beschreibung von dir.
Soweit ich das mitbekommen habe, hat er die Arbeit daran mehr oder weniger ganz eingestellt. Leider. Ich lasse mich da aber sehr gerne korrigieren, denn der Adpater ist eigentlich sehr praktisch und sehr universell, darum hänge ich auch etwas daran. Leider verstehe ich vom Handwerk "brauchbare Software erstellen" sehr wenig. Mit dem ESPhome ein paar Code-Schnippsel zusammenklicken und mit dem Blockly etwas zusammen basteln geht, aber nur schon mit NodeRed tue ich mich schon extrem schwer. Als ex. Elektroinstallateur ist das glaub auch etwas verständlich, den mir sind Kabel irgendwo näher und sind vielfach einfacher zu begreifen.
Das mag sein. Aber das ist dann für dich ein ganz deutlicher Hinweis darauf, Alternativen zu suchen. Denn irgendwann ist das dann mit z. B. nodejsXY nicht mehr kompatibel, Adapter123 verlangt aber diese Version. Und schon stehst du wieder mit einer Abhängigkeitskette da, die nicht mehr aufzulösen ist.
bitte mal 0.7.0 beta testen
Hallo
gehöre leider auch mal wieder zum Kreis der ESP-Home Nutzer mit Problemen. Voll gegriffen habe ich das Fehlerbild noch nicht und wurde erst einmal durch meine Applikation und deren Fehlfunktion (Alarmanlage über Anwesenheitsdetektierung) aufgeschreckt (Vorher inkl. Dashboard alles ok). Die ESP-Home Devices erscheinen mir dennoch in IOB noch integriert und ich erhalte aktualisierte Objekte. Irgendwas stimmt trotzdem nicht da das Dashboard nicht mehr startet und das auch mit der Warnung einhergeht:
esphome.0 2026-07-26 09:16:33.628 warn ESPHome Dashboard stoppedDie Instanz ist unverändert:
Sollte ich den Autopy cache leeren?Ich hatte eine 0.7.0beta4 installiert und habe nun auf die Version 0.7.0 aktualisiert. Leider keine Änderung.
Es wird hier erwähnt alles (Instanzen und Adapter) komplett zu löschen. Das bedeutet ich darf danach alle ESPHome Devices etc neu einbinden?
Bevor ich es vielleicht noch weiter verbastel, die Bitte ob es praeferierte Lösungswege gibt?
Nachfolgend meine diag:
```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Firebat_Computer Hardware Model: T8_Plus Firmware Version: 5.26 Firmware Date: Tue 2024-01-16 Firmware Age: 2y 6month 1w 2d OS is similar to: model name : Intel(R) N100 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 395 days ago (on 2025-06-25). Systemuptime and Load: 09:29:49 up 14 min, 1 user, load average: 0.38, 0.51, 0.45 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-07-26 09:29:49 CEST Universal time: Sun 2026-07-26 07:29:49 UTC RTC time: Sun 2026-07-26 07:29:49 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 3.6G 11G 12M 1.5G 12G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 17G 3.6G 12G Active iob-Instances: 23 15778 M total memory 3399 M used memory 3826 M active memory 360 M inactive memory 11240 M free memory 107 M buffer memory 1324 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:29:49 up 14 min, 1 user, load average: 0.38, 0.51, 0.45 Tasks: 169 total, 1 running, 168 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 6.1 us, 2.0 sy, 0.0 ni, 89.8 id, 2.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15778.2 total, 11239.7 free, 3399.6 used, 1432.5 buff/cache MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 12378.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * wifi-gast.service loaded failed failed Connect to FritzBox Gast WiFi & disable power save Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.4M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 467G 162G 282G 37% / tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 99K 89K 53% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.8G 400K 7.8G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 511M 4.6M 507M 1% /boot/efi 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs 3.5T 103G 3.4T 3% /opt/iobroker/backups tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 8.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Sun Jul 26 09:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jul 26 09:15:13 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/opt/iobroker/backups 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs rw,noatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.7.100,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.7.100 Files in neuralgic directories: /var: 140G /var/ 137G /var/lib/influxdb/engine/data 137G /var/lib/influxdb/engine 137G /var/lib/influxdb 137G /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 62.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.2G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/#recycle /opt/iobroker/iobroker-data: 651M /opt/iobroker/iobroker-data/ 253M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 253M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 250M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur 250M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build The five largest files in iobroker-data are: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.elf 18M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.map 13M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/build.ninja USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyUSB0 Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 /dev/ttyUSB0 ...a86_USB_Serial-if00-port0 ✗ Not matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 857) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - enabled + system.adapter.eventlist.0 : eventlist : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.virtualpowermeter.0 : virtualpowermeter : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'test' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json ' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.eventlist' │ 'eventlist' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt-client' │ 'mqtt-client' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '6.0.7' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '1.7.9' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '2.8.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.9' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.virtualpowermeter' │ 'virtualpowermeter' │ '1.5.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.3.5' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "daswetter" : 4.5.3 , installed 4.5.3 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "eventlist" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mqtt-client" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 6.0.7 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12662 States: 9999 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Fetched 6922 B in 0s (28.1 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:coap 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1763,fd=60)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=704,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45)) udp UNCONN 0 0 [fe80::b569:792e:5836:b31c]%wlp2s0:dhcpv6-client [::]:* users:(("NetworkManager",pid=759,fd=22)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1181,fd=5)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=805,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1795,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1681,fd=35)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=931,fd=5)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1181,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2183,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1321,fd=40)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=932,fd=2222)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=805,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1884 [::]:* users:(("mosquitto",pid=931,fd=6)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-26 09:24:56.959 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized 2026-07-26 09:25:00.402 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" connected from 192.168.7.32! 2026-07-26 09:25:01.107 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" initialized. 2026-07-26 09:25:03.468 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Client Close: 192.168.7.32 (shellyhtg3 / shellyhtg3-3030f9e6f2a4 / shellyhtg3#3030f9e6f2a4#1) (false) 2026-07-26 09:25:37.765 - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:25:37) 2026-07-26 09:26:06.880 - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:26:06) 2026-07-26 09:29:26.901 - warn: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected 2026-07-26 09:29:37.768 - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:29:37) 2026-07-26 09:29:56.980 - info: esphome.0 (1612) ESPHome Device info received for esp32s3-flur 2026-07-26 09:29:56.999 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client 192.168.7.174 connected 2026-07-26 09:29:57.094 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced Light "Led" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.097 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized 2026-07-26 09:30:00.062 - info: javascript.0 (1348) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag 2026-07-26 09:30:07.262 - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:30:07) 2026-07-26 09:30:28.894 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6382 2026-07-26 09:30:30.392 - info: dwd.0 (6382) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-26 09:30:30.640 - info: dwd.0 (6382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-07-26 09:30:31.171 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6382 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) -
Hallo
```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Firebat_Computer Hardware Model: T8_Plus Firmware Version: 5.26 Firmware Date: Tue 2024-01-16 Firmware Age: 2y 6month 1w 2d OS is similar to: model name : Intel(R) N100 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 395 days ago (on 2025-06-25). Systemuptime and Load: 09:29:49 up 14 min, 1 user, load average: 0.38, 0.51, 0.45 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-07-26 09:29:49 CEST Universal time: Sun 2026-07-26 07:29:49 UTC RTC time: Sun 2026-07-26 07:29:49 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 3.6G 11G 12M 1.5G 12G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 17G 3.6G 12G Active iob-Instances: 23 15778 M total memory 3399 M used memory 3826 M active memory 360 M inactive memory 11240 M free memory 107 M buffer memory 1324 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:29:49 up 14 min, 1 user, load average: 0.38, 0.51, 0.45 Tasks: 169 total, 1 running, 168 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 6.1 us, 2.0 sy, 0.0 ni, 89.8 id, 2.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 15778.2 total, 11239.7 free, 3399.6 used, 1432.5 buff/cache MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 12378.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * wifi-gast.service loaded failed failed Connect to FritzBox Gast WiFi & disable power save Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.4M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 467G 162G 282G 37% / tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm efivarfs efivarfs 192K 99K 89K 53% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 7.8G 400K 7.8G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 511M 4.6M 507M 1% /boot/efi 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs 3.5T 103G 3.4T 3% /opt/iobroker/backups tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.6G 8.0K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Sun Jul 26 09:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jul 26 09:15:13 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/opt/iobroker/backups 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs rw,noatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.7.100,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.7.100 Files in neuralgic directories: /var: 140G /var/ 137G /var/lib/influxdb/engine/data 137G /var/lib/influxdb/engine 137G /var/lib/influxdb 137G /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 62.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.2G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/#recycle /opt/iobroker/iobroker-data: 651M /opt/iobroker/iobroker-data/ 253M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 253M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 250M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur 250M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build The five largest files in iobroker-data are: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.elf 18M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.map 13M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/build.ninja USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyUSB0 Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 /dev/ttyUSB0 ...a86_USB_Serial-if00-port0 ✗ Not matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker , alive, uptime: 857) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1) +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - enabled + system.adapter.eventlist.0 : eventlist : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.virtualpowermeter.0 : virtualpowermeter : iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'test' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json ' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.eventlist' │ 'eventlist' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt-client' │ 'mqtt-client' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '6.0.7' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '1.7.9' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '2.8.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.9' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.virtualpowermeter' │ 'virtualpowermeter' │ '1.5.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.3.5' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "daswetter" : 4.5.3 , installed 4.5.3 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "eventlist" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mqtt-client" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 6.0.7 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12662 States: 9999 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Fetched 6922 B in 0s (28.1 kB/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:coap 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1763,fd=60)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=704,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45)) udp UNCONN 0 0 [fe80::b569:792e:5836:b31c]%wlp2s0:dhcpv6-client [::]:* users:(("NetworkManager",pid=759,fd=22)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1181,fd=5)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=805,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1795,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1681,fd=35)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=931,fd=5)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1181,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2183,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1321,fd=40)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=932,fd=2222)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=805,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1884 [::]:* users:(("mosquitto",pid=931,fd=6)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-26 09:24:56.959 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized 2026-07-26 09:25:00.402 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" connected from 192.168.7.32! 2026-07-26 09:25:01.107 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" initialized. 2026-07-26 09:25:03.468 - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Client Close: 192.168.7.32 (shellyhtg3 / shellyhtg3-3030f9e6f2a4 / shellyhtg3#3030f9e6f2a4#1) (false) 2026-07-26 09:25:37.765 - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:25:37) 2026-07-26 09:26:06.880 - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:26:06) 2026-07-26 09:29:26.901 - warn: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected 2026-07-26 09:29:37.768 - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:29:37) 2026-07-26 09:29:56.980 - info: esphome.0 (1612) ESPHome Device info received for esp32s3-flur 2026-07-26 09:29:56.999 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client 192.168.7.174 connected 2026-07-26 09:29:57.094 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" 2026-07-26 09:29:57.095 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced Light "Led" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.096 - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" 2026-07-26 09:29:57.097 - info: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized 2026-07-26 09:30:00.062 - info: javascript.0 (1348) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag 2026-07-26 09:30:07.262 - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:30:07) 2026-07-26 09:30:28.894 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6382 2026-07-26 09:30:30.392 - info: dwd.0 (6382) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-26 09:30:30.640 - info: dwd.0 (6382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-07-26 09:30:31.171 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6382 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber setz den user 'pi' (Warum eigentlich pi?) in die Gruppe adm.
Ändere den Link auf den Zigbee-Stick auf
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0Zum Problem:
Installier da nix aus dem GitHub gefischtes, sondern eine ordentlich veröffentlichte Version. Gleiches gilt für sourceanalytix. Oder testest du gerade konkret in Absprache mit dem Maintainer brandheißen Code aus diesen Commits? Vermutlich eher nicht.
Hallo
Da gibts sicher noch mehr Logmeldungen 😉
Danke. sieht nicht so aus nach meinen Neustart und das Dashboard funktioniert nicht:
esphome.0 2026-07-26 10:00:13.089 warn ESPHome Dashboard stopped esphome.0 2026-07-26 10:00:12.923 warn Auto Discovery disabled, new devices (or IP changes) will NOT be detected automatically! esphome.0 2026-07-26 10:00:12.919 info Starting ESPHome Dashboard esphome.0 2026-07-26 10:00:12.323 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.547 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.547 info esp32s3-flur announced Light "Led" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.546 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.546 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.545 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.544 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.434 info ESPHome client 192.168.7.174 connected esphome.0 2026-07-26 10:00:11.431 info ESPHome Device info received for esp32s3-flur esphome.0 2026-07-26 10:00:11.341 info Try to connect to 192.168.7.174 esphome.0 2026-07-26 10:00:11.244 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 esphome.0 2026-07-26 10:00:06.647 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.646 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.221 warn ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected esphome.0 2026-07-26 10:00:06.146 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason esphome.0 2026-07-26 10:00:06.144 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.142 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Zum Problem:
Hast Du bitte einen Vorschlag. sowohl die vorherige 0.7.0beta4 stammt aus Empfehlung durch @simonf04 der mir sehr nett geholfen hat und glaube ich auch eine Menge dareinsteckt damit der Adapter wieder nutzbar wurde.
Aus gleichem Weg stammt nun 0.7.0 aber wenn es was neues gibt.
Zum Problem:
esphome.0 2026-07-26 10:00:13.089 warn ESPHome Dashboard stopped esphome.0 2026-07-26 10:00:12.923 warn Auto Discovery disabled, new devices (or IP changes) will NOT be detected automatically! esphome.0 2026-07-26 10:00:12.919 info Starting ESPHome Dashboard esphome.0 2026-07-26 10:00:12.323 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.548 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.547 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.547 info esp32s3-flur announced Light "Led" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.546 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.546 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.545 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.544 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" esphome.0 2026-07-26 10:00:11.434 info ESPHome client 192.168.7.174 connected esphome.0 2026-07-26 10:00:11.431 info ESPHome Device info received for esp32s3-flur esphome.0 2026-07-26 10:00:11.341 info Try to connect to 192.168.7.174 esphome.0 2026-07-26 10:00:11.244 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 esphome.0 2026-07-26 10:00:06.647 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.646 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.221 warn ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected esphome.0 2026-07-26 10:00:06.146 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason esphome.0 2026-07-26 10:00:06.144 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:00:06.142 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFesphome.0
2026-07-26 10:00:12.323 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment readyMal kurz warten, der installiert dashboard erst beim start. Wenn es eine neue Version gibt kann das beim 1. Start etwas dauern.
Ansonsten nochmal im log schauen ob was kommt. -
Wenn du Stable als Standard repo hast dann
gibts auch ganz normal im beta repo mittlerweile.
Ok Danke. Hab darum temporär aufs beta repo umgestellt statt stable.
Ziehe das jetzt mal gerade. Aber die Logs deuten wieder aufs gleiches Problem ohne Logs:
esphome.0 2026-07-26 10:21:45.476 warn ESPHome Dashboard stopped esphome.0 2026-07-26 10:21:45.306 info Starting ESPHome Dashboard esphome.0 2026-07-26 10:21:44.982 warn Object DC5475C8ED08.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0! esphome.0 2026-07-26 10:21:44.778 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready esphome.0 2026-07-26 10:21:44.465 info ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized esphome.0 2026-07-26 10:21:44.464 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.464 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.463 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.462 info esp32s3-flur announced Light "Led" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.460 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.459 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.458 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.457 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.414 info ESPHome client 192.168.7.174 connected esphome.0 2026-07-26 10:21:44.465 info ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized esphome.0 2026-07-26 10:21:44.464 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.464 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.463 info esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.462 info esp32s3-flur announced Light "Led" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.460 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.459 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.458 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.457 info esp32s3-flur announced BinarySensor "Button" esphome.0 2026-07-26 10:21:44.414 info ESPHome client 192.168.7.174 connected esphome.0 2026-07-26 10:21:44.342 info ESPHome Device info received for esp32s3-flur esphome.0 2026-07-26 10:21:44.308 info Try to connect to 192.168.7.174 esphome.0 2026-07-26 10:21:44.203 info starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 esphome.0 2026-07-26 10:21:39.618 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:21:39.617 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:21:39.183 warn ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected esphome.0 2026-07-26 10:21:39.117 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason esphome.0 2026-07-26 10:21:39.115 info terminating esphome.0 2026-07-26 10:21:39.112 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFHat das mit Rechten zu tun? Erscheint jetzt statt dem Dashboard:
Nein, kommt einfach weil das dashboard noch nicht gestartet ist.
Siehe log:
Wenn er gestartet ist, sollte da auch noch eine weitere logmeldung kommen.
Schau dass du 0.7.0 hast und gib dem dann bitte einfach mal paar Minuten Zeit.
