  4. ESP Home Fehlermeldung
  • Der neue MonatsrΓΌckblick fΓΌr Mai und Juni 2026 ist online!
  • wichtiges UPDATE fΓΌr controller 7.2.2 im stable
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben GelΓΆst Error/Bug
86 BeitrΓ€ge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Γ„lteste zuerst
Dieses Thema wurde gelΓΆscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten kΓΆnnen es sehen.
  • A andibr
    @Thomas-Braun sagte:
    @andibr sagte:
    irgendwas hat da nicht nur den Container gekillt, sondern gleich den ganzen Proxmox abgeschossen.
    Das kann dann aber nicht mit dem nodejs-Update zusammenhΓ€ngen, das kommt aus dem Container nicht raus.
    nee, dass habe ich auch nicht so gemeint. Da gibt es noch was anderes was mir den ganze Proxmox blokiert, dass muss ich anschliessend noch suchen.
    Also:
    ```bash
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 7.0.14-6-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 631 days ago (on 2024-10-31).
    Systemuptime and Load:
     17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
    CPU threads     : 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-07-25 17:26:08 CEST
               Universal time: Sat 2026-07-25 15:26:08 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    andi
    HOME=/home/andi
    GROUPS=andi sudo users iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        660M         10G        2.8M        1.2G         11G
    Swap:           8.6G          0B        8.6G
    Total:           21G        660M         19G
    Active iob-Instances:   1
            12000 M total memory
              629 M used memory
              854 M active memory
              864 M inactive memory
            10201 M free memory
                0 M buffer memory
             1171 M swap cache
             8191 M total swap
                0 M used swap
             8191 M free swap
    top - 17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12000.0 total,  10200.6 free,    630.7 used,   1171.3 buff/cache
    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11369.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    3 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   36G  151G  19% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.2G  132K  6.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.2G    /var/
    3.4G    /var/lib
    3.0G    /var/lib/mysql
    2.8G    /var/lib/mysql/iobroker
    489M    /var/log
    Archived and active journals take up 58.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    9.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    999M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.23.1
    /usr/bin/node           v22.23.1
    /usr/bin/npm            10.9.8
    /usr/bin/npx            10.9.8
    βœ“ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.23.1-1nodesource1
      Candidate: 22.23.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.23.1-1nodesource1 1001
         22.23.0-1nodesource1 1001
         22.22.3-1nodesource1 1001
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 181)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     6
    +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
    +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196)
    | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
    +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
    +-- iobroker.windows-control@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control.git#8a45eabb71aa481793b24b47af456b4b17bc0447)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
      system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
    β”‚ (index) β”‚ name               β”‚ url                                                     β”‚ auto upgrade β”‚
    β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
    β”‚ 0       β”‚ 'Stable (default)' β”‚ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        β”‚ false        β”‚
    β”‚ 1       β”‚ 'Beta (latest)'    β”‚ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' β”‚ false        β”‚
    β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
    β”‚ (index) β”‚ id                                      β”‚ name                     β”‚ version  β”‚ upgrade policy β”‚
    β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
    β”‚ 0       β”‚ 'system.adapter.admin'                  β”‚ 'admin'                  β”‚ '7.8.23' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 1       β”‚ 'system.adapter.alias-manager'          β”‚ 'alias-manager'          β”‚ '2.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 2       β”‚ 'system.adapter.backitup'               β”‚ 'backitup'               β”‚ '3.3.17' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 3       β”‚ 'system.adapter.bestway'                β”‚ 'bestway'                β”‚ '0.0.5'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 4       β”‚ 'system.adapter.cloud'                  β”‚ 'cloud'                  β”‚ '6.0.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 5       β”‚ 'system.adapter.device-reminder'        β”‚ 'device-reminder'        β”‚ '3.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 6       β”‚ 'system.adapter.devices'                β”‚ 'devices'                β”‚ '1.2.14' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 7       β”‚ 'system.adapter.discord'                β”‚ 'discord'                β”‚ '2.6.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 8       β”‚ 'system.adapter.discovery'              β”‚ 'discovery'              β”‚ '5.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 9       β”‚ 'system.adapter.echarts'                β”‚ 'echarts'                β”‚ '3.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 10      β”‚ 'system.adapter.email'                  β”‚ 'email'                  β”‚ '2.0.4'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 11      β”‚ 'system.adapter.enocean'                β”‚ 'enocean'                β”‚ '0.9.4'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 12      β”‚ 'system.adapter.flot'                   β”‚ 'flot'                   β”‚ '1.12.0' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 13      β”‚ 'system.adapter.fronius'                β”‚ 'fronius'                β”‚ '2.2.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 14      β”‚ 'system.adapter.history'                β”‚ 'history'                β”‚ '4.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 15      β”‚ 'system.adapter.icons-material-png'     β”‚ 'icons-material-png'     β”‚ '0.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 16      β”‚ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          β”‚ 'icons-mfd-svg'          β”‚ '1.2.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 17      β”‚ 'system.adapter.javascript'             β”‚ 'javascript'             β”‚ '9.0.18' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 18      β”‚ 'system.adapter.matrix-org'             β”‚ 'matrix-org'             β”‚ '1.2.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 19      β”‚ 'system.adapter.modbus'                 β”‚ 'modbus'                 β”‚ '8.0.3'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 20      β”‚ 'system.adapter.mqtt'                   β”‚ 'mqtt'                   β”‚ '6.1.4'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 21      β”‚ 'system.adapter.node-red'               β”‚ 'node-red'               β”‚ '6.0.7'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 22      β”‚ 'system.adapter.octoprint'              β”‚ 'octoprint'              β”‚ '5.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 23      β”‚ 'system.adapter.operating-hours'        β”‚ 'operating-hours'        β”‚ '1.5.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 24      β”‚ 'system.adapter.pid'                    β”‚ 'pid'                    β”‚ '1.1.3'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 25      β”‚ 'system.adapter.proxmox'                β”‚ 'proxmox'                β”‚ '2.6.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 26      β”‚ 'system.adapter.pvforecast'             β”‚ 'pvforecast'             β”‚ '6.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 27      β”‚ 'system.adapter.shelly'                 β”‚ 'shelly'                 β”‚ '10.6.1' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 28      β”‚ 'system.adapter.socketio'               β”‚ 'socketio'               β”‚ '7.1.3'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 29      β”‚ 'system.adapter.sourceanalytix'         β”‚ 'sourceanalytix'         β”‚ '0.4.14' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 30      β”‚ 'system.adapter.sql'                    β”‚ 'sql'                    β”‚ '3.0.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 31      β”‚ 'system.adapter.statistics'             β”‚ 'statistics'             β”‚ '5.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 32      β”‚ 'system.adapter.telegram'               β”‚ 'telegram'               β”‚ '4.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 33      β”‚ 'system.adapter.time-switch'            β”‚ 'time-switch'            β”‚ '2.2.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 34      β”‚ 'system.adapter.timer-switch'           β”‚ 'timer-switch'           β”‚ '0.0.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 35      β”‚ 'system.adapter.unifi'                  β”‚ 'unifi'                  β”‚ '0.7.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 36      β”‚ 'system.adapter.vis'                    β”‚ 'vis'                    β”‚ '1.5.6'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 37      β”‚ 'system.adapter.vis-2'                  β”‚ 'vis-2'                  β”‚ '2.13.8' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 38      β”‚ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   β”‚ 'vis-2-widgets-energy'   β”‚ '1.0.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 39      β”‚ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   β”‚ 'vis-2-widgets-gauges'   β”‚ '2.0.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 40      β”‚ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' β”‚ 'vis-2-widgets-material' β”‚ '1.6.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 41      β”‚ 'system.adapter.vis-colorpicker'        β”‚ 'vis-colorpicker'        β”‚ '2.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 42      β”‚ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          β”‚ 'vis-hqwidgets'          β”‚ '1.6.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 43      β”‚ 'system.adapter.vis-icontwo'            β”‚ 'vis-icontwo'            β”‚ '2.11.6' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 44      β”‚ 'system.adapter.vis-inventwo'           β”‚ 'vis-inventwo'           β”‚ '4.1.1'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 45      β”‚ 'system.adapter.vis-justgage'           β”‚ 'vis-justgage'           β”‚ '2.1.7'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 46      β”‚ 'system.adapter.vis-materialdesign'     β”‚ 'vis-materialdesign'     β”‚ '0.5.9'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 47      β”‚ 'system.adapter.vis-players'            β”‚ 'vis-players'            β”‚ '0.1.6'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 48      β”‚ 'system.adapter.vis-timeandweather'     β”‚ 'vis-timeandweather'     β”‚ '1.2.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 49      β”‚ 'system.adapter.vis-weather'            β”‚ 'vis-weather'            β”‚ '2.5.13' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 50      β”‚ 'system.adapter.web'                    β”‚ 'web'                    β”‚ '8.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 51      β”‚ 'system.adapter.windows-control'        β”‚ 'windows-control'        β”‚ '0.1.5'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 52      β”‚ 'system.adapter.wiobrowser'             β”‚ 'wiobrowser'             β”‚ '2.0.2'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 53      β”‚ 'system.adapter.wireless-mbus'          β”‚ 'wireless-mbus'          β”‚ '0.10.2' β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 54      β”‚ 'system.adapter.wled'                   β”‚ 'wled'                   β”‚ '0.7.3'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 55      β”‚ 'system.adapter.ws'                     β”‚ 'ws'                     β”‚ '4.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β”‚ 56      β”‚ 'system.adapter.yr'                     β”‚ 'yr'                     β”‚ '5.3.0'  β”‚ 'none'         β”‚
    β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.5
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "matrix-org"   : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        17206
    States:         59797
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=114,fd=7))
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=5),("systemd",pid=1,fd=36))
    udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=19))
    udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=18))
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=17))
    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=7),("systemd",pid=1,fd=38))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=22))
    udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=20))
    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=16))
    tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=8))
    tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=4),("systemd",pid=1,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=433,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=433,fd=14))
    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=313,fd=5),("systemd",pid=1,fd=61))
    tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=9))
    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=247,fd=3),("systemd",pid=1,fd=67))
    tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=6),("systemd",pid=1,fd=37))
    2026-07-25 17:25:41.074  - warn: sql.0 (562) No Connection to database
    2026-07-25 17:25:41.091  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 17:25:41.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 17:25:41.102  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 17:25:41.108  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-25 17:25:41.287  - info: host.iobroker terminated
    ============= Mark until here for C&P =============
    iob diag has finished.
    Edit:
    - Jetzt geht wenigstens das normale Adapter installieren wieder, ohne das er da irgendwelche Meldungen bringt.
    @andibr sagte:
    • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    Was klemmt denn da?
    Dann setz den andi in die Gruppe 'adm'.
    Und reduzier die aus GitHub gefischten Installationen, ab besten auf NULL.
    enocean: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
    esphome: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
    time-switch: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo. (Wenn auch steinalt).
    timer-switch: Schmeiß raus. Verwende besser schedule-switcher
    windows-control: Schmeiß raus, wird nicht mehr gepflegt.
    Das 'wild installierte Zeug' sorgt dann gerne fΓΌr Γ„rger, wie man sieht.
    Bring den auf Stand.
      @andibr sagte:
      Was klemmt denn da?
      andibr
      @Thomas-Braun
      Ich versuche da mal aufzurΓ€umen, wird aber eine Zeit brauchen, ausser beim WIndows-Controll, hΓ€ngt da ΓΌberall Zeugs dran. Meine Familie wΓΌrde mich lieben wenn ich den ganze Enocean einfach killen wΓΌrde. in 2/3 der RΓ€umen wΓΌrde das Licht nicht mehr mit den Tastern bei der TΓΌre funktionieren. (ist wohl nicht nur bei mir so?)
      Die AbhΓ€ngigkeiten und die Bequemlichkeit ist halt mit der Zeit gewachsen. Beim "device-reminder" bin ich immer noch auf der Suche nach einer Alternative, denn die Version 3.1.2 hat auf meinem System seine MΓΌhe, auch da hΓΆre ich meine Frau schon wenn sie die Waschmaschine wieder von Hand im Keller ΓΌberwachen muss.
      Ich rΓ€ume mal auf, so wird aus "rasch ein paar zusΓ€tzliche FΓΌhler einbinden" sehr schnell eine grosse Baustelle.
      Danke, fΓΌr die Hilfe mal soweit.
      Andi
      • A andibr
        @Thomas-Braun
        Andi
        @andibr sagte:
        Du sollst den ja auch nicht killen, sondern auf eine releaste (Beta-)Version setzten.
        Von GitHub installiert man NICHTS.
        Das AufrΓ€umen hast du ja auch ewig vor dir hergeschoben. Dann wird es dann halt entsprechend aufwΓ€ndiger, wenn dann 'plΓΆtzlich' etwas nicht mehr funktioniert.
        • A andibr
          @Thomas-Braun
          Andi
          @andibr sagte:
          Der Maintainer freut sich bestimmt ΓΌber eine fundierte Beschreibung von dir.
            @andibr sagte:
            andibr
            @andibr sagte:
            Soweit ich das mitbekommen habe, hat er die Arbeit daran mehr oder weniger ganz eingestellt. Leider. Ich lasse mich da aber sehr gerne korrigieren, denn der Adpater ist eigentlich sehr praktisch und sehr universell, darum hΓ€nge ich auch etwas daran. Leider verstehe ich vom Handwerk "brauchbare Software erstellen" sehr wenig. Mit dem ESPhome ein paar Code-Schnippsel zusammenklicken und mit dem Blockly etwas zusammen basteln geht, aber nur schon mit NodeRed tue ich mich schon extrem schwer. Als ex. Elektroinstallateur ist das glaub auch etwas verstΓ€ndlich, den mir sind Kabel irgendwo nΓ€her und sind vielfach einfacher zu begreifen.
            • A andibr
              @andibr sagte:
              @andibr sagte:
              Das mag sein. Aber das ist dann fΓΌr dich ein ganz deutlicher Hinweis darauf, Alternativen zu suchen. Denn irgendwann ist das dann mit z. B. nodejsXY nicht mehr kompatibel, Adapter123 verlangt aber diese Version. Und schon stehst du wieder mit einer AbhΓ€ngigkeitskette da, die nicht mehr aufzulΓΆsen ist.
              • simonf04S simonf04
                bitte mal 0.7.0 beta testen
                Dieter_P
                @simonf04 sagte:
                Hallo
                gehΓΆre leider auch mal wieder zum Kreis der ESP-Home Nutzer mit Problemen. Voll gegriffen habe ich das Fehlerbild noch nicht und wurde erst einmal durch meine Applikation und deren Fehlfunktion (Alarmanlage ΓΌber Anwesenheitsdetektierung) aufgeschreckt (Vorher inkl. Dashboard alles ok). Die ESP-Home Devices erscheinen mir dennoch in IOB noch integriert und ich erhalte aktualisierte Objekte. Irgendwas stimmt trotzdem nicht da das Dashboard nicht mehr startet und das auch mit der Warnung einhergeht:
                esphome.0
                	2026-07-26 09:16:33.628	warn	ESPHome Dashboard stopped
                Die Instanz ist unverΓ€ndert:
                Sollte ich den Autopy cache leeren?
                Ich hatte eine 0.7.0beta4 installiert und habe nun auf die Version 0.7.0 aktualisiert. Leider keine Γ„nderung.
                Es wird hier erwΓ€hnt alles (Instanzen und Adapter) komplett zu lΓΆschen. Das bedeutet ich darf danach alle ESPHome Devices etc neu einbinden?
                Bevor ich es vielleicht noch weiter verbastel, die Bitte ob es praeferierte LΓΆsungswege gibt?
                Nachfolgend meine diag:
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop πŸ–₯️
                          Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64
                 Hardware Vendor: Firebat_Computer
                  Hardware Model: T8_Plus
                Firmware Version: 5.26
                   Firmware Date: Tue 2024-01-16
                    Firmware Age: 2y 6month 1w 2d
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) N100
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Unknown
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                System was installed 395 days ago (on 2025-06-25).
                 09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                CPU threads     : 4
                               Local time: Sun 2026-07-26 09:29:49 CEST
                           Universal time: Sun 2026-07-26 07:29:49 UTC
                                 RTC time: Sun 2026-07-26 07:29:49
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        3.6G         11G         12M        1.5G         12G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        3.6G         12G
                Active iob-Instances:   23
                        15778 M total memory
                         3399 M used memory
                         3826 M active memory
                          360 M inactive memory
                        11240 M free memory
                          107 M buffer memory
                         1324 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                top - 09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.1 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15778.2 total,  11239.7 free,   3399.6 used,   1432.5 buff/cache
                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12378.6 avail Mem
                * wifi-gast.service loaded failed failed Connect to FritzBox Gast WiFi & disable power save
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev                                  devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                tmpfs                                 tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2                             ext4      467G  162G  282G  37% /
                tmpfs                                 tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                efivarfs                              efivarfs  192K   99K   89K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs                                 tmpfs     7.8G  400K  7.8G   1% /tmp
                /dev/sda1                             vfat      511M  4.6M  507M   1% /boot/efi
                192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs       3.5T  103G  3.4T   3% /opt/iobroker/backups
                tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs                                 tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                [Sun Jul 26 09:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jul 26 09:15:13 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 r/w.
                /                       /dev/sda2                             ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/boot/efi             /dev/sda1                             vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                `-/opt/iobroker/backups 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs    rw,noatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.7.100,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.7.100
                /var:
                140G    /var/
                137G    /var/lib/influxdb/engine/data
                137G    /var/lib
                Archived and active journals take up 62.7M in the file system.
                7.2G    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/#recycle
                651M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                253M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                250M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.elf
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/build.ninja
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                ⚠ HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                === ZigBee Port Overview ===
                Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...a86_USB_Serial-if00-port0        βœ— Not matching
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 857)
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                β”‚ 2       β”‚ 'test'             β”‚ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json '          β”‚ false        β”‚
                β”‚ 3       β”‚ 'system.adapter.daswetter'              β”‚ 'daswetter'              β”‚ '4.5.3'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 4       β”‚ 'system.adapter.devices'                β”‚ 'devices'                β”‚ '1.2.14' β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 5       β”‚ 'system.adapter.discovery'              β”‚ 'discovery'              β”‚ '5.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 6       β”‚ 'system.adapter.dwd'                    β”‚ 'dwd'                    β”‚ '2.8.5'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 7       β”‚ 'system.adapter.email'                  β”‚ 'email'                  β”‚ '2.0.4'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 8       β”‚ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' β”‚ 'energiefluss-erweitert' β”‚ '0.8.1'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 9       β”‚ 'system.adapter.esphome'                β”‚ 'esphome'                β”‚ '0.7.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 10      β”‚ 'system.adapter.eventlist'              β”‚ 'eventlist'              β”‚ '2.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 11      β”‚ 'system.adapter.flot'                   β”‚ 'flot'                   β”‚ '1.12.0' β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 12      β”‚ 'system.adapter.history'                β”‚ 'history'                β”‚ '4.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 13      β”‚ 'system.adapter.influxdb'               β”‚ 'influxdb'               β”‚ '4.0.2'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 14      β”‚ 'system.adapter.javascript'             β”‚ 'javascript'             β”‚ '9.0.18' β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 15      β”‚ 'system.adapter.modbus'                 β”‚ 'modbus'                 β”‚ '8.0.3'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 16      β”‚ 'system.adapter.mqtt'                   β”‚ 'mqtt'                   β”‚ '6.1.4'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 17      β”‚ 'system.adapter.mqtt-client'            β”‚ 'mqtt-client'            β”‚ '4.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 18      β”‚ 'system.adapter.node-red'               β”‚ 'node-red'               β”‚ '6.0.7'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 19      β”‚ 'system.adapter.ping'                   β”‚ 'ping'                   β”‚ '1.7.9'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 20      β”‚ 'system.adapter.shelly'                 β”‚ 'shelly'                 β”‚ '10.6.1' β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 21      β”‚ 'system.adapter.simple-api'             β”‚ 'simple-api'             β”‚ '2.8.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 22      β”‚ 'system.adapter.socketio'               β”‚ 'socketio'               β”‚ '7.1.3'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 23      β”‚ 'system.adapter.sourceanalytix'         β”‚ 'sourceanalytix'         β”‚ '0.4.9'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 24      β”‚ 'system.adapter.tr-064'                 β”‚ 'tr-064'                 β”‚ '4.3.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 25      β”‚ 'system.adapter.virtualpowermeter'      β”‚ 'virtualpowermeter'      β”‚ '1.5.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 26      β”‚ 'system.adapter.vis'                    β”‚ 'vis'                    β”‚ '1.5.6'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 27      β”‚ 'system.adapter.vis-bars'               β”‚ 'vis-bars'               β”‚ '0.1.4'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 28      β”‚ 'system.adapter.vis-history'            β”‚ 'vis-history'            β”‚ '1.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 29      β”‚ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          β”‚ 'vis-hqwidgets'          β”‚ '1.6.1'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 30      β”‚ 'system.adapter.vis-inventwo'           β”‚ 'vis-inventwo'           β”‚ '4.1.1'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 31      β”‚ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           β”‚ 'vis-jqui-mfd'           β”‚ '1.1.3'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 32      β”‚ 'system.adapter.vis-justgage'           β”‚ 'vis-justgage'           β”‚ '2.1.7'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 33      β”‚ 'system.adapter.vis-metro'              β”‚ 'vis-metro'              β”‚ '1.2.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 34      β”‚ 'system.adapter.vis-players'            β”‚ 'vis-players'            β”‚ '0.1.6'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 35      β”‚ 'system.adapter.vis-plumb'              β”‚ 'vis-plumb'              β”‚ '1.0.2'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 36      β”‚ 'system.adapter.vis-timeandweather'     β”‚ 'vis-timeandweather'     β”‚ '1.2.2'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 37      β”‚ 'system.adapter.web'                    β”‚ 'web'                    β”‚ '8.0.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 38      β”‚ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           β”‚ 'whatsapp-cmb'           β”‚ '0.3.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 39      β”‚ 'system.adapter.ws'                     β”‚ 'ws'                     β”‚ '4.1.0'  β”‚ 'none'         β”‚
                β”‚ 40      β”‚ 'system.adapter.zigbee'                 β”‚ 'zigbee'                 β”‚ '3.3.5'  β”‚ 'none'         β”‚
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Objects and States
                Objects:        12662
                States:         9999
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                Fetched 6922 B in 0s (28.1 kB/s)
                udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1763,fd=60))
                udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=704,fd=7))
                udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                udp   UNCONN 0      0      [fe80::b569:792e:5836:b31c]%wlp2s0:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=759,fd=22))
                udp   UNCONN 0      0                                    [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                tcp   LISTEN 0      20                              127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=5))
                tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=29))
                tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      4096                              0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                tcp   LISTEN 0      128                               0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=805,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1795,fd=37))
                tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1681,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      100                               0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=5))
                tcp   LISTEN 0      20                                  [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      511                                     *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2183,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      511                                     *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1321,fd=40))
                tcp   LISTEN 0      4096                                    *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=932,fd=2222))
                tcp   LISTEN 0      4096                                 [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                tcp   LISTEN 0      128                                  [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=805,fd=7))
                tcp   LISTEN 0      100                                  [::]:1884                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=6))
                2026-07-26 09:24:56.959  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                2026-07-26 09:25:00.402  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" connected from 192.168.7.32!
                2026-07-26 09:25:01.107  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" initialized.
                2026-07-26 09:25:03.468  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Client Close: 192.168.7.32 (shellyhtg3 / shellyhtg3-3030f9e6f2a4 / shellyhtg3#3030f9e6f2a4#1) (false)
                2026-07-26 09:25:37.765  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ GerÀt ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:25:37)
                2026-07-26 09:26:06.880  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] βœ… GerΓ€t ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:26:06)
                2026-07-26 09:29:26.901  - warn: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                2026-07-26 09:29:37.768  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ GerÀt ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:29:37)
                2026-07-26 09:29:56.980  - info: esphome.0 (1612) ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                2026-07-26 09:29:56.999  - info: esphome.0 (1612) ESPHome client 192.168.7.174 connected
                2026-07-26 09:29:57.094  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced Light "Led"
                2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                2026-07-26 09:29:57.097  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                2026-07-26 09:30:00.062  - info: javascript.0 (1348) script.js.common.Astro: Astro: GΓΌltige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nΓ€chster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: spΓ€ter Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                2026-07-26 09:30:07.262  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] βœ… GerΓ€t ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:30:07)
                2026-07-26 09:30:28.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6382
                2026-07-26 09:30:30.392  - info: dwd.0 (6382) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                2026-07-26 09:30:30.640  - info: dwd.0 (6382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-07-26 09:30:31.171  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6382 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Thomas BraunT simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @simonf04 sagte:
                  Hallo
                  esphome.0
                  ```bash
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        3.6G         12G
                           3399 M used memory
                          11240 M free memory
                            107 M buffer memory
                           1324 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  140G    /var/
                  137G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12662
                  States:         9999
                  @Dieter_P sagte:
                  Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber setz den user 'pi' (Warum eigentlich pi?) in die Gruppe adm.
                  Γ„ndere den Link auf den Zigbee-Stick auf
                  Zum Problem:
                  Installier da nix aus dem GitHub gefischtes, sondern eine ordentlich verâffentlichte Version. Gleiches gilt für sourceanalytix. Oder testest du gerade konkret in Absprache mit dem Maintainer brandheißen Code aus diesen Commits? Vermutlich eher nicht.
                  • D Dieter_P
                    @simonf04 sagte:
                    Hallo
                    esphome.0
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        3.6G         12G
                             3399 M used memory
                            11240 M free memory
                              107 M buffer memory
                             1324 M swap cache
                              975 M total swap
                                0 M used swap
                              975 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    140G    /var/
                    137G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12662
                    States:         9999
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @Dieter_P sagte:
                    Copy to Clipboard
                    esphome.0
                    Mal nach esphome filtern, eventuell auf debug stellen und dann etwas nach oben / unten scrollen. Da gibts sicher noch mehr Logmeldungen πŸ˜‰
                      @Dieter_P sagte:
                      Copy to Clipboard
                      esphome.0
                      Dieter_P
                      @simonf04 sagte:
                      Danke. sieht nicht so aus nach meinen Neustart und das Dashboard funktioniert nicht:
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:13.089	warn	ESPHome Dashboard stopped
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:12.923	warn	Auto Discovery disabled, new devices (or IP changes) will NOT be detected automatically!
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:12.919	info	Starting ESPHome Dashboard
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:12.323	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.548	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.545	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.544	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.434	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.431	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.341	info	Try to connect to 192.168.7.174
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:11.244	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.647	info	terminating
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.646	info	terminating
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.221	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.144	info	terminating
                      esphome.0
                      	2026-07-26 10:00:06.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Dieter_P sagte:
                        Zum Problem:
                        Dieter_P
                        Zum Problem:
                        Installier da nix aus dem GitHub gefischtes, sondern eine ordentlich verΓΆffentlichte Version.
                        Hast Du bitte einen Vorschlag. sowohl die vorherige 0.7.0beta4 stammt aus Empfehlung durch @simonf04 der mir sehr nett geholfen hat und glaube ich auch eine Menge dareinsteckt damit der Adapter wieder nutzbar wurde.
                        Aus gleichem Weg stammt nun 0.7.0 aber wenn es was neues gibt.
                        • D Dieter_P
                          Zum Problem:
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @Dieter_P sagte:
                          0.7.0
                          gibts auch ganz normal im beta repo mittlerweile.
                          • D Dieter_P
                            @simonf04 sagte:
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            esphome.0
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            @Dieter_P sagte:
                            esphome.0
                            Mal kurz warten, der installiert dashboard erst beim start. Wenn es eine neue Version gibt kann das beim 1. Start etwas dauern.
                            Ansonsten nochmal im log schauen ob was kommt.
                              @Dieter_P sagte:
                              0.7.0
                              Dieter_P
                              @simonf04 sagte:
                              @Dieter_P sagte:
                              0.7.0
                              dort als 0.6.3 ? Ist das korrekt? 056d8c72-3ef5-4fb5-8945-191d13423312-image.jpeg
                              • D Dieter_P
                                @simonf04 sagte:
                                @Dieter_P sagte:
                                0.7.0
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                @Dieter_P sagte:
                                @simonf04 sagte:
                                @Dieter_P sagte:
                                0.7.0
                                Wenn du Stable als Standard repo hast dann schon im expert Modus, aber per NPM
                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Dieter_P sagte:
                                  @simonf04 sagte:
                                  @Dieter_P sagte:
                                  0.7.0
                                  HomoranH Nicht stΓΆren
                                  @simonf04 sagte:
                                  @dieter_p
                                  Wenn du gerade erst dein Repo auf latest/beta gestellt hast musst du es neu einlesen
                                  Das Forum freut sich ΓΌber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    @Dieter_P sagte:
                                    @simonf04 sagte:
                                    @Dieter_P sagte:
                                    0.7.0
                                    Dieter_P
                                    @simonf04 sagte:
                                    @simonf04 sagte:
                                    Ok Danke. Hab darum temporΓ€r aufs beta repo umgestellt statt stable.
                                    Ziehe das jetzt mal gerade. Aber die Logs deuten wieder aufs gleiches Problem ohne Logs:
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:45.476	warn	ESPHome Dashboard stopped
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:45.306	info	Starting ESPHome Dashboard
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.982	warn	Object DC5475C8ED08.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.778	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.465	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.464	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.464	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.463	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.462	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.460	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.459	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.458	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.457	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.414	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.342	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.308	info	Try to connect to 192.168.7.174
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:44.203	info	starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.618	info	terminating
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.617	info	terminating
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.183	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.117	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.115	info	terminating
                                    esphome.0
                                    2026-07-26 10:21:39.112	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Hat das mit Rechten zu tun? Erscheint jetzt statt dem Dashboard:
                                      @simonf04 sagte:
                                      @dieter_p
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      @homoran ich vermute mal er hatte Stable.
                                      Daher auch der Weg per expert Modus nur diesen einen spezifischen Adapter direkt von npm zu installieren.
                                      Da sollte dann doch die letzte genommen werden und nicht die aus stable repo oder?
                                      • D Dieter_P
                                        @simonf04 sagte:
                                        @simonf04 sagte:
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        @Dieter_P sagte:
                                        Wenn du temporΓ€r auf beta umstellst, musst aktualisieren wie @homoran meinte.
                                        Irgendwie hat er immer noch 0.6.3 hier bei dir.
                                        • D Dieter_P
                                          @simonf04 sagte:
                                          @simonf04 sagte:
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          @Dieter_P sagte:
                                          Nein, kommt einfach weil das dashboard noch nicht gestartet ist.
                                          Siehe log:
                                          Wenn er gestartet ist, sollte da auch noch eine weitere logmeldung kommen.
                                          Schau dass du 0.7.0 hast und gib dem dann bitte einfach mal paar Minuten Zeit.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrΓ€ge zu scrollen? Wenn du dich fΓΌr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurΓΌck, wo du zuvor warst, und kannst dich ΓΌber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrΓ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschΓ€tzung zu zeigen.
                                          Mit deinem Input kΓΆnnte dieser Beitrag noch besser werden πŸ’—
                                          • Γ„lteste zuerst
                                          BeitrΓ€ge
