  4. ESP Home Fehlermeldung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
86 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A andibr
    Hallo zusammen
    Nach bald 1 1/2 Tagen suchen und versuchen gebe ich die Hoffnung bald auf, den ESPhome Adapter wieder zum laufen zu bringen. Bei mir erscheint vielfach der Errorcode 25 aber zusätzliche eben noch
    npm error code EALLOWGIT
    npm error Fetching packages of type "git" have been disabled
    npm error Refusing to fetch "github:DrozmotiX/ioBroker.esphome#...........
    unterdessen habe ich es soweit gebracht, das ich auch keine anderen Adapter mehr installieren kann. Leider hilft auch ein "iob fix" nicht mehr. Ich wüsste aktuell nicht, dass ich irgendwo und irgendwie verboten hätte auf Git Daten zu holen, da es aber bei allen Adaptern nicht mehr funktioniert, weiss ich echt nicht mehr weiter.
    Proxmox LXC 8Kerne 12GB Ram
    andi@iobroker:~$ npm -v
    12.0.1
    andi@iobroker:~$ node -v
    v22.23.1
    andi@iobroker:~$ iob -v
    7.2.2
    python3 is already the newest version (3.13.5-1)
    Eigentlich wollte ich ja nur rasch bei einem D1 Mini ein paar ds18B20 Sensoren dazu hängen. nicht das ich es jetzt gemusst hätte, aber ich wollte einfach die 0.7.0 mal probieren
    Danke für eure Tips
    Andi
    Nachtrag:
    noch das iob diag
    ```bash
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 7.0.14-6-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 631 days ago (on 2024-10-31).
    Systemuptime and Load:
     15:38:37 up  1:45,  0 users,  load average: 0.10, 0.13, 0.14
    CPU threads     : 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-07-25 15:38:37 CEST
               Universal time: Sat 2026-07-25 13:38:37 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    andi
    HOME=/home/andi
    GROUPS=andi sudo users iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             12G        686M         10G        5.7M        1.3G         11G
    Swap:           8.6G          0B        8.6G
    Total:           21G        686M         19G
    Active iob-Instances:   1
            12000 M total memory
              655 M used memory
              855 M active memory
              799 M inactive memory
            10085 M free memory
                0 M buffer memory
             1264 M swap cache
             8191 M total swap
                0 M used swap
             8191 M free swap
    top - 15:38:37 up  1:45,  0 users,  load average: 0.10, 0.13, 0.14
    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  12000.0 total,  10085.2 free,    655.5 used,   1264.7 buff/cache
    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11344.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    3 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   34G  153G  19% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.2G  132K  6.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs      16G  5.3M   16G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    4.1G    /var/
    3.4G    /var/lib
    3.0G    /var/lib/mysql
    2.8G    /var/lib/mysql/iobroker
    465M    /var/log
    Archived and active journals take up 50.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    9.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    999M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.23.1
    /usr/bin/node           v22.23.1
    /usr/bin/npm            12.0.1
    /usr/bin/npx            12.0.1
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.23.1-1nodesource1
      Candidate: 22.23.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.23.1-1nodesource1 1001
         22.23.0-1nodesource1 1001
         22.22.3-1nodesource1 1001
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3795)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
    +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
    +-- iobroker.windows-control@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control.git#8a45eabb71aa481793b24b47af456b4b17bc0447)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
      system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.0.5'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.1'  │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14' │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.discord'                │ 'discord'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.matrix-org'             │ 'matrix-org'             │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.octoprint'              │ 'octoprint'              │ '5.1.0'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.pid'                    │ 'pid'                    │ '1.1.3'  │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'  │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.time-switch'            │ 'time-switch'            │ '2.2.2'  │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.timer-switch'           │ 'timer-switch'           │ '0.0.1'  │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.unifi'                  │ 'unifi'                  │ '0.7.0'  │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.8' │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.windows-control'        │ 'windows-control'        │ '0.1.5'  │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.10.2' │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.5
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "matrix-org"   : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        17204
    States:         59762
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=114,fd=7))
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=132,fd=5),("systemd",pid=1,fd=119))
    udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=19))
    udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=18))
    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=17))
    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=132,fd=7),("systemd",pid=1,fd=121))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=22))
    udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=20))
    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=246,fd=16))
    tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=132,fd=4),("systemd",pid=1,fd=118))
    tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=224,fd=8))
    tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=450,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=224,fd=9))
    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=321,fd=5),("systemd",pid=1,fd=164))
    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=255,fd=3),("systemd",pid=1,fd=139))
    tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=132,fd=6),("systemd",pid=1,fd=120))
    tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=450,fd=14))
    2026-07-25 15:38:24.061  - warn: sql.0 (2947) No Connection to database
    2026-07-25 15:38:24.062  - warn: sql.0 (2947) No Connection to database
    2026-07-25 15:38:24.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 15:38:24.076  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 3049
    2026-07-25 15:38:24.077  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.fronius.0 killing pid 3374
    2026-07-25 15:38:24.077  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3472
    2026-07-25 15:38:24.092  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 15:38:24.092  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-07-25 15:38:24.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-07-25 15:38:24.102  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-07-25 15:38:24.102  - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2026-07-25 15:38:24.269  - info: host.iobroker terminated
    @andibr sagte:
    /usr/bin/npm 12.0.1
    Ist nicht die vorgesehene Kombination. nodejs 22.23.1 kommt mit npm 10.9.8 daher. Du hast also irgendwas da manuell dran herumgefingert.
    iob nodejs-update 22
    sollte zumindest das wieder hinbiegen.
    Das wird auch mit npm@12 zusammenhängen. Da wird aus Sicherheitsgründen das nachladen von Skripten und aus anderen Quellen als npm erstmal unterbunden.
      andibr
      schrieb am zuletzt editiert von andibr
      ja, ich habe auf der Linux Konsole eben ein paar mal "npm update -g" durchgeführt, weil ich versucht habe den Fehler 25 irgendwie zu beheben.
      Huch da kommen aber ganz viele Fehlermeldungen:
      andi@iobroker:~$ iob nodejs-update 22
      [sudo] password for andi:
      [INFO] Custom installation of Node.js v22 requested.
      [INFO] Current Node.js version: v22.23.1
      [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
      [INFO] ioBroker stopped successfully.
      [INFO] Node.js paths are correct.
      [INFO] Removing old Node.js versions...
      (Reading database ... 55161 files and directories currently installed.)
      Removing nodejs (22.23.1-1nodesource1) ...
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/walk-up-path/dist' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tuf-js' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tinyglobby' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date/translations' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sigstore' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-all-reject-late' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proggy' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proc-log' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/postcss-selector-parser/dist/util' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-scurry' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parse-conflict-json' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/packaging' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/negotiator' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-sized' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/node_modules/yallist' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/node_modules/minipass' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-flush' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-collect' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache/dist/esm' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache/dist/commonjs' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmversion' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpack' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmdiff' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff-apply' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-nice' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-address' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/dist/esm' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob/dist/commonjs' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fastest-levenshtein' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/exponential-backoff' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/diff' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cssesc' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/common-ancestor-path' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tufjs/canonical-json' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/verify/dist/tlog' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/tuf' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/sign/dist/external' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/protobuf-specs/dist' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/core' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@sigstore/bundle' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/redact' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/query' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/node-gyp' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/metavuln-calculator' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/map-workspaces' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/installed-package-contents' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/cp' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/config/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@isaacs/string-locale-compare' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@isaacs/fs-minipass' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/man/man5' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/man/man1' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/configuring-npm' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands' not empty so not removed
      Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
      [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
      [INFO] Downloading NodeSource GPG key...
      [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
      [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trustdbcreated
      [INFO] Cleaning up temporary files..
      Wobei mich die 2.letzte Zeile am meisten stört
      • A andibr
        @andibr sagte:
        Macht man nicht. Was soll denn 'Fehler 25' deiner Meinung nach besagen?
        • A andibr
          @andibr sagte:
          Mach es nochmal.
            @andibr sagte:
            Mach es nochmal.
            andibr
            @Thomas-Braun
            Habe ich gemacht, es wurden keine roten Zeilen und auch keine Ordner die nicht zu löschen sein sollen angezeigt, aber dafür blieb gleich die ganze Konsole hängen. Sprich der ganze Container hat sich verabschiedet, wieso auch immer.
            Mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, ich habe vor ca. 2 Monate an meiner neuen Ubiquiti EFG die Sicherheitsfunktion aktiviert, dass er da gewisse Dinge nicht mehr durchlässt. Aber ich habe seither mind. 2x bereits Adapter-Update gemacht. Wäre auch etwas heftig wenn da Github als gesamtes drauf wäre, ich die Webseite aber trotzdem per Browser erreichen kann.
            • A andibr
              @Thomas-Braun
              @andibr
              Und
              iob diag
              sagt nun?
                @andibr
                Und
                iob diag
                sagt nun?
                andibr
                @Thomas-Braun sagte:
                @andibr
                Und
                iob diag
                sagt nun?
                kommt bald, irgendwas hat da nicht nur den Container gekillt, sondern gleich den ganzen Proxmox abgeschossen. Könnte noch interessant werden nächste Woche bei der erwarteten Wärme, ich mus smir wohl doch noch ein Klimagerät kaufen.
                • A andibr
                  @andibr
                  Und
                  iob diag
                  sagt nun?
                  @andibr sagte:
                  Das kann dann aber nicht mit dem nodejs-Update zusammenhängen, das kommt aus dem Container nicht raus.
                    @andibr sagte:
                    andibr
                    @andibr sagte:
                    nee, dass habe ich auch nicht so gemeint. Da gibt es noch was anderes was mir den ganze Proxmox blokiert, dass muss ich anschliessend noch suchen.
                    Also:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                     17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
                    CPU threads     : 8
                                   Local time: Sat 2026-07-25 17:26:08 CEST
                               Universal time: Sat 2026-07-25 15:26:08 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    andi
                    HOME=/home/andi
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        660M         10G        2.8M        1.2G         11G
                    Swap:           8.6G          0B        8.6G
                    Total:           21G        660M         19G
                              629 M used memory
                              854 M active memory
                              864 M inactive memory
                            10201 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1171 M swap cache
                             8191 M total swap
                                0 M used swap
                             8191 M free swap
                    top - 17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
                    %Cpu(s):  1.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  12000.0 total,  10200.6 free,    630.7 used,   1171.3 buff/cache
                    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11369.3 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   36G  151G  19% /
                    udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
                    /var:
                    4.2G    /var/
                    3.4G    /var/lib
                    3.0G    /var/lib/mysql
                    489M    /var/log
                    Archived and active journals take up 58.3M in the file system.
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 181)
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    nodejs modules from github:     6
                    +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196)
                    | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        17206
                    States:         59797
                    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=5),("systemd",pid=1,fd=36))
                    udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=19))
                    udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=18))
                    udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=17))
                    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=7),("systemd",pid=1,fd=38))
                    udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=22))
                    udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=20))
                    udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=16))
                    tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=8))
                    tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=4),("systemd",pid=1,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=433,fd=13))
                    tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=433,fd=14))
                    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=313,fd=5),("systemd",pid=1,fd=61))
                    tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=9))
                    tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=247,fd=3),("systemd",pid=1,fd=67))
                    tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=6),("systemd",pid=1,fd=37))
                    2026-07-25 17:25:41.074  - warn: sql.0 (562) No Connection to database
                    2026-07-25 17:25:41.091  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-07-25 17:25:41.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-07-25 17:25:41.102  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-07-25 17:25:41.108  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2026-07-25 17:25:41.287  - info: host.iobroker terminated
                    ============= Mark until here for C&P =============
                    iob diag has finished.
                    Edit:
                    - Jetzt geht wenigstens das normale Adapter installieren wieder, ohne das er da irgendwelche Meldungen bringt.
                    • A andibr
                      @andibr sagte:
                      Also:
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 8
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      andi
                      HOME=/home/andi
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           8.6G          0B        8.6G
                      Total:           21G        660M         19G
                                629 M used memory
                                854 M active memory
                              10201 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1171 M swap cache
                               8191 M total swap
                                  0 M used swap
                               8191 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.2G    /var/
                      3.4G    /var/lib
                      3.0G    /var/lib/mysql
                      489M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        17206
                      States:         59797
                      Edit:
                      @andibr sagte:
                      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      Was klemmt denn da?
                      Dann setz den andi in die Gruppe 'adm'.
                      Und reduzier die aus GitHub gefischten Installationen, ab besten auf NULL.
                      enocean: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
                      esphome: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
                      time-switch: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo. (Wenn auch steinalt).
                      timer-switch: Schmeiß raus. Verwende besser schedule-switcher
                      windows-control: Schmeiß raus, wird nicht mehr gepflegt.
                      Das 'wild installierte Zeug' sorgt dann gerne für Ärger, wie man sieht.
                      Bring den auf Stand.
                        @andibr sagte:
                        Was klemmt denn da?
                        andibr
                        @Thomas-Braun
                        Ich versuche da mal aufzuräumen, wird aber eine Zeit brauchen, ausser beim WIndows-Controll, hängt da überall Zeugs dran. Meine Familie würde mich lieben wenn ich den ganze Enocean einfach killen würde. in 2/3 der Räumen würde das Licht nicht mehr mit den Tastern bei der Türe funktionieren. (ist wohl nicht nur bei mir so?)
                        Die Abhängigkeiten und die Bequemlichkeit ist halt mit der Zeit gewachsen. Beim "device-reminder" bin ich immer noch auf der Suche nach einer Alternative, denn die Version 3.1.2 hat auf meinem System seine Mühe, auch da höre ich meine Frau schon wenn sie die Waschmaschine wieder von Hand im Keller überwachen muss.
                        Ich räume mal auf, so wird aus "rasch ein paar zusätzliche Fühler einbinden" sehr schnell eine grosse Baustelle.
                        Danke, für die Hilfe mal soweit.
                        Andi
                        • A andibr
                          @Thomas-Braun
                          Andi
                          @andibr sagte:
                          Du sollst den ja auch nicht killen, sondern auf eine releaste (Beta-)Version setzten.
                          Von GitHub installiert man NICHTS.
                          Das Aufräumen hast du ja auch ewig vor dir hergeschoben. Dann wird es dann halt entsprechend aufwändiger, wenn dann 'plötzlich' etwas nicht mehr funktioniert.
                          • A andibr
                            @Thomas-Braun
                            Andi
                            @andibr sagte:
                            Der Maintainer freut sich bestimmt über eine fundierte Beschreibung von dir.
                              @andibr sagte:
                              andibr
                              @andibr sagte:
                              Soweit ich das mitbekommen habe, hat er die Arbeit daran mehr oder weniger ganz eingestellt. Leider. Ich lasse mich da aber sehr gerne korrigieren, denn der Adpater ist eigentlich sehr praktisch und sehr universell, darum hänge ich auch etwas daran. Leider verstehe ich vom Handwerk "brauchbare Software erstellen" sehr wenig. Mit dem ESPhome ein paar Code-Schnippsel zusammenklicken und mit dem Blockly etwas zusammen basteln geht, aber nur schon mit NodeRed tue ich mich schon extrem schwer. Als ex. Elektroinstallateur ist das glaub auch etwas verständlich, den mir sind Kabel irgendwo näher und sind vielfach einfacher zu begreifen.
                              • A andibr
                                @andibr sagte:
                                @andibr sagte:
                                Das mag sein. Aber das ist dann für dich ein ganz deutlicher Hinweis darauf, Alternativen zu suchen. Denn irgendwann ist das dann mit z. B. nodejsXY nicht mehr kompatibel, Adapter123 verlangt aber diese Version. Und schon stehst du wieder mit einer Abhängigkeitskette da, die nicht mehr aufzulösen ist.
                                • simonf04S simonf04
                                  bitte mal 0.7.0 beta testen
                                  Dieter_P
                                  @simonf04 sagte:
                                  Hallo
                                  gehöre leider auch mal wieder zum Kreis der ESP-Home Nutzer mit Problemen. Voll gegriffen habe ich das Fehlerbild noch nicht und wurde erst einmal durch meine Applikation und deren Fehlfunktion (Alarmanlage über Anwesenheitsdetektierung) aufgeschreckt (Vorher inkl. Dashboard alles ok). Die ESP-Home Devices erscheinen mir dennoch in IOB noch integriert und ich erhalte aktualisierte Objekte. Irgendwas stimmt trotzdem nicht da das Dashboard nicht mehr startet und das auch mit der Warnung einhergeht:
                                  esphome.0
                                  	2026-07-26 09:16:33.628	warn	ESPHome Dashboard stopped
                                  Die Instanz ist unverändert:
                                  Sollte ich den Autopy cache leeren?
                                  Ich hatte eine 0.7.0beta4 installiert und habe nun auf die Version 0.7.0 aktualisiert. Leider keine Änderung.
                                  Es wird hier erwähnt alles (Instanzen und Adapter) komplett zu löschen. Das bedeutet ich darf danach alle ESPHome Devices etc neu einbinden?
                                  Bevor ich es vielleicht noch weiter verbastel, die Bitte ob es praeferierte Lösungswege gibt?
                                  Nachfolgend meine diag:
                                  ```bash
                                  Script v.2026-06-06
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64
                                   Hardware Vendor: Firebat_Computer
                                    Hardware Model: T8_Plus
                                  Firmware Version: 5.26
                                     Firmware Date: Tue 2024-01-16
                                      Firmware Age: 2y 6month 1w 2d
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) N100
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Unknown
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64bit
                                  System was installed 395 days ago (on 2025-06-25).
                                   09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                                  CPU threads     : 4
                                                 Local time: Sun 2026-07-26 09:29:49 CEST
                                             Universal time: Sun 2026-07-26 07:29:49 UTC
                                                   RTC time: Sun 2026-07-26 07:29:49
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        3.6G         11G         12M        1.5G         12G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        3.6G         12G
                                  Active iob-Instances:   23
                                          15778 M total memory
                                           3399 M used memory
                                           3826 M active memory
                                            360 M inactive memory
                                          11240 M free memory
                                            107 M buffer memory
                                           1324 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  top - 09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                                  Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  6.1 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15778.2 total,  11239.7 free,   3399.6 used,   1432.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12378.6 avail Mem
                                  * wifi-gast.service loaded failed failed Connect to FritzBox Gast WiFi & disable power save
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev                                  devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                  tmpfs                                 tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda2                             ext4      467G  162G  282G  37% /
                                  tmpfs                                 tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  efivarfs                              efivarfs  192K   99K   89K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                  tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                  tmpfs                                 tmpfs     7.8G  400K  7.8G   1% /tmp
                                  /dev/sda1                             vfat      511M  4.6M  507M   1% /boot/efi
                                  192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs       3.5T  103G  3.4T   3% /opt/iobroker/backups
                                  tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                  tmpfs                                 tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Sun Jul 26 09:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Jul 26 09:15:13 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 r/w.
                                  /                       /dev/sda2                             ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/boot/efi             /dev/sda1                             vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  `-/opt/iobroker/backups 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs    rw,noatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.7.100,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.7.100
                                  /var:
                                  140G    /var/
                                  137G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                  137G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 62.7M in the file system.
                                  7.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/#recycle
                                  651M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  253M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                                  250M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.elf
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.map
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/build.ninja
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  ⚠ HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                  Please check your setting:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  === ZigBee Port Overview ===
                                  Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                  zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✗ Not matching
                                  /usr/bin/npm            10.9.8
                                  /usr/bin/npx            10.9.8
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 857)
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.0.18
                                  nodejs modules from github:     3
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  │ 2       │ 'test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json '          │ false        │
                                  │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'              │ 'daswetter'              │ '4.5.3'  │ 'none'         │
                                  │ 4       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14' │ 'none'         │
                                  │ 5       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                                  │ 7       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                                  │ 8       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1'  │ 'none'         │
                                  │ 9       │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                  │ 10      │ 'system.adapter.eventlist'              │ 'eventlist'              │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 11      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
                                  │ 12      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 13      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                                  │ 14      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
                                  │ 15      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
                                  │ 16      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                                  │ 17      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 18      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                                  │ 19      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '1.7.9'  │ 'none'         │
                                  │ 20      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
                                  │ 21      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                                  │ 22      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 23      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.9'  │ 'none'         │
                                  │ 24      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 25      │ 'system.adapter.virtualpowermeter'      │ 'virtualpowermeter'      │ '1.5.0'  │ 'none'         │
                                  │ 26      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                  │ 27      │ 'system.adapter.vis-bars'               │ 'vis-bars'               │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                                  │ 28      │ 'system.adapter.vis-history'            │ 'vis-history'            │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 29      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                                  │ 30      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                                  │ 31      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'           │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 32      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                                  │ 33      │ 'system.adapter.vis-metro'              │ 'vis-metro'              │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                  │ 34      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                                  │ 35      │ 'system.adapter.vis-plumb'              │ 'vis-plumb'              │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                                  │ 36      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                                  │ 37      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 38      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                  │ 39      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 40      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.3.5'  │ 'none'         │
                                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        12662
                                  States:         9999
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                  Fetched 6922 B in 0s (28.1 kB/s)
                                  udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1763,fd=60))
                                  udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=704,fd=7))
                                  udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::b569:792e:5836:b31c]%wlp2s0:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=759,fd=22))
                                  udp   UNCONN 0      0                                    [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                                  tcp   LISTEN 0      20                              127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=5))
                                  tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=29))
                                  tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=23))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                              0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                                  tcp   LISTEN 0      128                               0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=805,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1795,fd=37))
                                  tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1681,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      100                               0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=5))
                                  tcp   LISTEN 0      20                                  [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      511                                     *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2183,fd=35))
                                  tcp   LISTEN 0      511                                     *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1321,fd=40))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                                    *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=932,fd=2222))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                                 [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                                  tcp   LISTEN 0      128                                  [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=805,fd=7))
                                  tcp   LISTEN 0      100                                  [::]:1884                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=6))
                                  2026-07-26 09:24:56.959  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                                  2026-07-26 09:25:00.402  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" connected from 192.168.7.32!
                                  2026-07-26 09:25:01.107  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" initialized.
                                  2026-07-26 09:25:03.468  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Client Close: 192.168.7.32 (shellyhtg3 / shellyhtg3-3030f9e6f2a4 / shellyhtg3#3030f9e6f2a4#1) (false)
                                  2026-07-26 09:25:37.765  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:25:37)
                                  2026-07-26 09:26:06.880  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:26:06)
                                  2026-07-26 09:29:26.901  - warn: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                                  2026-07-26 09:29:37.768  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:29:37)
                                  2026-07-26 09:29:56.980  - info: esphome.0 (1612) ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                                  2026-07-26 09:29:56.999  - info: esphome.0 (1612) ESPHome client 192.168.7.174 connected
                                  2026-07-26 09:29:57.094  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                                  2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                                  2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                                  2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                                  2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced Light "Led"
                                  2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                                  2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                                  2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                                  2026-07-26 09:29:57.097  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                                  2026-07-26 09:30:00.062  - info: javascript.0 (1348) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                                  2026-07-26 09:30:07.262  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:30:07)
                                  2026-07-26 09:30:28.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6382
                                  2026-07-26 09:30:30.392  - info: dwd.0 (6382) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                  2026-07-26 09:30:30.640  - info: dwd.0 (6382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-07-26 09:30:31.171  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6382 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Thomas BraunT simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dieter_P
                                    @simonf04 sagte:
                                    Hallo
                                    esphome.0
                                    ```bash
                                    Script v.2026-06-06
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                     Static hostname: iobroker
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                        Architecture: x86-64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    CPU threads     : 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         Unknown
                                    Display-Manager:        Not found
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        3.6G         12G
                                             3399 M used memory
                                            11240 M free memory
                                              107 M buffer memory
                                             1324 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    tmpfs                                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    Messages concerning filesystems in dmesg:
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                  SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
                                    /var:
                                    140G    /var/
                                    137G    /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    ⚠ HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                                    /usr/bin/node           v22.23.1
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                      Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                         22.23.0-1nodesource1 1001
                                         22.22.3-1nodesource1 1001
                                         22.22.2-1nodesource1 1001
                                         22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    No known Vulnerabilities detected!
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        12662
                                    States:         9999
                                    @Dieter_P sagte:
                                    Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber setz den user 'pi' (Warum eigentlich pi?) in die Gruppe adm.
                                    Ändere den Link auf den Zigbee-Stick auf
                                    Zum Problem:
                                    Installier da nix aus dem GitHub gefischtes, sondern eine ordentlich veröffentlichte Version. Gleiches gilt für sourceanalytix. Oder testest du gerade konkret in Absprache mit dem Maintainer brandheißen Code aus diesen Commits? Vermutlich eher nicht.
                                    • D Dieter_P
                                      @simonf04 sagte:
                                      Hallo
                                      esphome.0
                                      ```bash
                                      Script v.2026-06-06
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Unknown
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.6G         12G
                                               3399 M used memory
                                              11240 M free memory
                                                107 M buffer memory
                                               1324 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      140G    /var/
                                      137G    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.8
                                      /usr/bin/npx            10.9.8
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      javascript:     9.0.18
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        12662
                                      States:         9999
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      @Dieter_P sagte:
                                      Copy to Clipboard
                                      esphome.0
                                      Mal nach esphome filtern, eventuell auf debug stellen und dann etwas nach oben / unten scrollen. Da gibts sicher noch mehr Logmeldungen 😉
                                        @Dieter_P sagte:
                                        Copy to Clipboard
                                        esphome.0
                                        Dieter_P
                                        @simonf04 sagte:
                                        Danke. sieht nicht so aus nach meinen Neustart und das Dashboard funktioniert nicht:
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:13.089	warn	ESPHome Dashboard stopped
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:12.923	warn	Auto Discovery disabled, new devices (or IP changes) will NOT be detected automatically!
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:12.919	info	Starting ESPHome Dashboard
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:12.323	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.548	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.545	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.544	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.434	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.431	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.341	info	Try to connect to 192.168.7.174
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:11.244	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.647	info	terminating
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.646	info	terminating
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.221	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.144	info	terminating
                                        esphome.0
                                        	2026-07-26 10:00:06.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Dieter_P sagte:
                                          Zum Problem:
                                          Dieter_P
                                          Zum Problem:
                                          Hast Du bitte einen Vorschlag. sowohl die vorherige 0.7.0beta4 stammt aus Empfehlung durch @simonf04 der mir sehr nett geholfen hat und glaube ich auch eine Menge dareinsteckt damit der Adapter wieder nutzbar wurde.
                                          Aus gleichem Weg stammt nun 0.7.0 aber wenn es was neues gibt.
