  4. ESP Home Fehlermeldung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
86 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andibr
    Und
    iob diag
    sagt nun?
    andibr
    @Thomas-Braun sagte:
    @andibr
    Und
    iob diag
    sagt nun?
    kommt bald, irgendwas hat da nicht nur den Container gekillt, sondern gleich den ganzen Proxmox abgeschossen. Könnte noch interessant werden nächste Woche bei der erwarteten Wärme, ich mus smir wohl doch noch ein Klimagerät kaufen.
    • A andibr
      @andibr
      Und
      iob diag
      sagt nun?
      @andibr sagte:
      Das kann dann aber nicht mit dem nodejs-Update zusammenhängen, das kommt aus dem Container nicht raus.
        @andibr sagte:
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von andibr
        @andibr sagte:
        nee, dass habe ich auch nicht so gemeint. Da gibt es noch was anderes was mir den ganze Proxmox blokiert, dass muss ich anschliessend noch suchen.
        Also:
        ```bash
        Script v.2026-06-06
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 7.0.14-6-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 631 days ago (on 2024-10-31).
        Systemuptime and Load:
         17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
        CPU threads     : 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2026-07-25 17:26:08 CEST
                   Universal time: Sat 2026-07-25 15:26:08 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        andi
        HOME=/home/andi
        GROUPS=andi sudo users iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        660M         10G        2.8M        1.2G         11G
        Swap:           8.6G          0B        8.6G
        Total:           21G        660M         19G
        Active iob-Instances:   1
                12000 M total memory
                  629 M used memory
                  854 M active memory
                  864 M inactive memory
                10201 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1171 M swap cache
                 8191 M total swap
                    0 M used swap
                 8191 M free swap
        top - 17:26:08 up 3 min,  0 users,  load average: 0.60, 0.49, 0.22
        Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  12000.0 total,  10200.6 free,    630.7 used,   1171.3 buff/cache
        MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.  11369.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        3 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   36G  151G  19% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.2G  132K  6.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        4.2G    /var/
        3.4G    /var/lib
        3.0G    /var/lib/mysql
        2.8G    /var/lib/mysql/iobroker
        489M    /var/log
        Archived and active journals take up 58.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        999M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
        92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.23.1
        /usr/bin/node           v22.23.1
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.1-1nodesource1
          Candidate: 22.23.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.1-1nodesource1 1001
             22.23.0-1nodesource1 1001
             22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 181)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     6
        +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
        +-- iobroker.esphome@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196)
        | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
        +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
        +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
        +-- iobroker.windows-control@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control.git#8a45eabb71aa481793b24b47af456b4b17bc0447)
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.0.5'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.1'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.0.0'  │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14' │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.discord'                │ 'discord'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.matrix-org'             │ 'matrix-org'             │ '1.2.2'  │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.octoprint'              │ 'octoprint'              │ '5.1.0'  │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.pid'                    │ 'pid'                    │ '1.1.3'  │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'  │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.time-switch'            │ 'time-switch'            │ '2.2.2'  │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.timer-switch'           │ 'timer-switch'           │ '0.0.1'  │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.unifi'                  │ 'unifi'                  │ '0.7.0'  │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.8' │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.windows-control'        │ 'windows-control'        │ '0.1.5'  │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.10.2' │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.5
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "matrix-org"   : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
        Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        17206
        States:         59797
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=114,fd=7))
        udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=5),("systemd",pid=1,fd=36))
        udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=19))
        udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=18))
        udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=17))
        udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=7),("systemd",pid=1,fd=38))
        udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=22))
        udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=20))
        udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=238,fd=16))
        tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=8))
        tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=4),("systemd",pid=1,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=433,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=433,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=313,fd=5),("systemd",pid=1,fd=61))
        tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=9))
        tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=247,fd=3),("systemd",pid=1,fd=67))
        tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=6),("systemd",pid=1,fd=37))
        2026-07-25 17:25:41.074  - warn: sql.0 (562) No Connection to database
        2026-07-25 17:25:41.091  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-25 17:25:41.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-25 17:25:41.102  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-25 17:25:41.108  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-07-25 17:25:41.113  - info: host.iobroker All instances are stopped.
        2026-07-25 17:25:41.287  - info: host.iobroker terminated
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        Edit:
        - Jetzt geht wenigstens das normale Adapter installieren wieder, ohne das er da irgendwelche Meldungen bringt.
        • A andibr
          @andibr sagte:
          Also:
          ```bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 8
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          andi
          HOME=/home/andi
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           21G        660M         19G
                    629 M used memory
                    854 M active memory
                  10201 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1171 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.2G    /var/
          3.4G    /var/lib
          3.0G    /var/lib/mysql
          489M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17206
          States:         59797
          Edit:
          @andibr sagte:
          • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          Was klemmt denn da?
          Dann setz den andi in die Gruppe 'adm'.
          Und reduzier die aus GitHub gefischten Installationen, ab besten auf NULL.
          enocean: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
          esphome: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo.
          time-switch: Gibt es als beta auf dem entsprechenden Repo. (Wenn auch steinalt).
          timer-switch: Schmeiß raus. Verwende besser schedule-switcher
          windows-control: Schmeiß raus, wird nicht mehr gepflegt.
          Das 'wild installierte Zeug' sorgt dann gerne für Ärger, wie man sieht.
          Bring den auf Stand.
            @andibr sagte:
            Was klemmt denn da?
            andibr
            @Thomas-Braun
            Ich versuche da mal aufzuräumen, wird aber eine Zeit brauchen, ausser beim WIndows-Controll, hängt da überall Zeugs dran. Meine Familie würde mich lieben wenn ich den ganze Enocean einfach killen würde. in 2/3 der Räumen würde das Licht nicht mehr mit den Tastern bei der Türe funktionieren. (ist wohl nicht nur bei mir so?)
            Die Abhängigkeiten und die Bequemlichkeit ist halt mit der Zeit gewachsen. Beim "device-reminder" bin ich immer noch auf der Suche nach einer Alternative, denn die Version 3.1.2 hat auf meinem System seine Mühe, auch da höre ich meine Frau schon wenn sie die Waschmaschine wieder von Hand im Keller überwachen muss.
            Ich räume mal auf, so wird aus "rasch ein paar zusätzliche Fühler einbinden" sehr schnell eine grosse Baustelle.
            Danke, für die Hilfe mal soweit.
            Andi
            • A andibr
              @Thomas-Braun
              Andi
              @andibr sagte:
              Du sollst den ja auch nicht killen, sondern auf eine releaste (Beta-)Version setzten.
              Von GitHub installiert man NICHTS.
              Das Aufräumen hast du ja auch ewig vor dir hergeschoben. Dann wird es dann halt entsprechend aufwändiger, wenn dann 'plötzlich' etwas nicht mehr funktioniert.
              • A andibr
                @Thomas-Braun
                Andi
                @andibr sagte:
                Der Maintainer freut sich bestimmt über eine fundierte Beschreibung von dir.
                  @andibr sagte:
                  andibr
                  @andibr sagte:
                  Soweit ich das mitbekommen habe, hat er die Arbeit daran mehr oder weniger ganz eingestellt. Leider. Ich lasse mich da aber sehr gerne korrigieren, denn der Adpater ist eigentlich sehr praktisch und sehr universell, darum hänge ich auch etwas daran. Leider verstehe ich vom Handwerk "brauchbare Software erstellen" sehr wenig. Mit dem ESPhome ein paar Code-Schnippsel zusammenklicken und mit dem Blockly etwas zusammen basteln geht, aber nur schon mit NodeRed tue ich mich schon extrem schwer. Als ex. Elektroinstallateur ist das glaub auch etwas verständlich, den mir sind Kabel irgendwo näher und sind vielfach einfacher zu begreifen.
                  • A andibr
                    @andibr sagte:
                    @andibr sagte:
                    Das mag sein. Aber das ist dann für dich ein ganz deutlicher Hinweis darauf, Alternativen zu suchen. Denn irgendwann ist das dann mit z. B. nodejsXY nicht mehr kompatibel, Adapter123 verlangt aber diese Version. Und schon stehst du wieder mit einer Abhängigkeitskette da, die nicht mehr aufzulösen ist.
                    • simonf04S simonf04
                      bitte mal 0.7.0 beta testen
                      Dieter_P
                      @simonf04 sagte:
                      Hallo
                      gehöre leider auch mal wieder zum Kreis der ESP-Home Nutzer mit Problemen. Voll gegriffen habe ich das Fehlerbild noch nicht und wurde erst einmal durch meine Applikation und deren Fehlfunktion (Alarmanlage über Anwesenheitsdetektierung) aufgeschreckt (Vorher inkl. Dashboard alles ok). Die ESP-Home Devices erscheinen mir dennoch in IOB noch integriert und ich erhalte aktualisierte Objekte. Irgendwas stimmt trotzdem nicht da das Dashboard nicht mehr startet und das auch mit der Warnung einhergeht:
                      esphome.0
                      	2026-07-26 09:16:33.628	warn	ESPHome Dashboard stopped
                      Die Instanz ist unverändert:
                      Sollte ich den Autopy cache leeren?
                      Ich hatte eine 0.7.0beta4 installiert und habe nun auf die Version 0.7.0 aktualisiert. Leider keine Änderung.
                      Es wird hier erwähnt alles (Instanzen und Adapter) komplett zu löschen. Das bedeutet ich darf danach alle ESPHome Devices etc neu einbinden?
                      Bevor ich es vielleicht noch weiter verbastel, die Bitte ob es praeferierte Lösungswege gibt?
                      Nachfolgend meine diag:
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64
                       Hardware Vendor: Firebat_Computer
                        Hardware Model: T8_Plus
                      Firmware Version: 5.26
                         Firmware Date: Tue 2024-01-16
                          Firmware Age: 2y 6month 1w 2d
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) N100
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Unknown
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 395 days ago (on 2025-06-25).
                       09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                      CPU threads     : 4
                                     Local time: Sun 2026-07-26 09:29:49 CEST
                                 Universal time: Sun 2026-07-26 07:29:49 UTC
                                       RTC time: Sun 2026-07-26 07:29:49
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        3.6G         11G         12M        1.5G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        3.6G         12G
                      Active iob-Instances:   23
                              15778 M total memory
                               3399 M used memory
                               3826 M active memory
                                360 M inactive memory
                              11240 M free memory
                                107 M buffer memory
                               1324 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      top - 09:29:49 up 14 min,  1 user,  load average: 0.38, 0.51, 0.45
                      Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  6.1 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15778.2 total,  11239.7 free,   3399.6 used,   1432.5 buff/cache
                      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12378.6 avail Mem
                      * wifi-gast.service loaded failed failed Connect to FritzBox Gast WiFi & disable power save
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev                                  devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                      tmpfs                                 tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda2                             ext4      467G  162G  282G  37% /
                      tmpfs                                 tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      efivarfs                              efivarfs  192K   99K   89K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                      tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      tmpfs                                 tmpfs     7.8G  400K  7.8G   1% /tmp
                      /dev/sda1                             vfat      511M  4.6M  507M   1% /boot/efi
                      192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs       3.5T  103G  3.4T   3% /opt/iobroker/backups
                      tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs                                 tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                      [Sun Jul 26 09:15:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Jul 26 09:15:13 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ea7a741e-3b67-4a90-a3f0-3063b30c34f5 r/w.
                      /                       /dev/sda2                             ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      |-/boot/efi             /dev/sda1                             vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      `-/opt/iobroker/backups 192.168.7.100:/volume1/BackupIOBroker nfs    rw,noatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.7.100,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.7.100
                      /var:
                      140G    /var/
                      137G    /var/lib/influxdb/engine/data
                      137G    /var/lib
                      Archived and active journals take up 62.7M in the file system.
                      7.2G    /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/#recycle
                      651M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      253M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                      250M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.elf
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/firmware.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32s3-flur/.pioenvs/esp32s3-flur/build.ninja
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      ⚠ HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                      Please check your setting:
                      /dev/ttyUSB0
                      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      === ZigBee Port Overview ===
                      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                      zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✗ Not matching
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 857)
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      │ 2       │ 'test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json '          │ false        │
                      │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'              │ 'daswetter'              │ '4.5.3'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14' │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.eventlist'              │ 'eventlist'              │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '1.7.9'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.9'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.virtualpowermeter'      │ 'virtualpowermeter'      │ '1.5.0'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.vis-bars'               │ 'vis-bars'               │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.vis-history'            │ 'vis-history'            │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'           │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.vis-metro'              │ 'vis-metro'              │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.vis-plumb'              │ 'vis-plumb'              │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 38      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 39      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 40      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.3.5'  │ 'none'         │
                      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Objects and States
                      Objects:        12662
                      States:         9999
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                      Fetched 6922 B in 0s (28.1 kB/s)
                      udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1763,fd=60))
                      udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=704,fd=7))
                      udp   UNCONN 0      0                                 0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                      udp   UNCONN 0      0      [fe80::b569:792e:5836:b31c]%wlp2s0:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=759,fd=22))
                      udp   UNCONN 0      0                                    [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                      tcp   LISTEN 0      20                              127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=5))
                      tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1296,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      4096                              0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                      tcp   LISTEN 0      128                               0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=805,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1795,fd=37))
                      tcp   LISTEN 0      511                               0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1681,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      100                               0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=5))
                      tcp   LISTEN 0      20                                  [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1181,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      511                                     *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2183,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      511                                     *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1321,fd=40))
                      tcp   LISTEN 0      4096                                    *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=932,fd=2222))
                      tcp   LISTEN 0      4096                                 [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                      tcp   LISTEN 0      128                                  [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=805,fd=7))
                      tcp   LISTEN 0      100                                  [::]:1884                  [::]:*    users:(("mosquitto",pid=931,fd=6))
                      2026-07-26 09:24:56.959  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                      2026-07-26 09:25:00.402  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" connected from 192.168.7.32!
                      2026-07-26 09:25:01.107  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-3030f9e6f2a4" initialized.
                      2026-07-26 09:25:03.468  - info: shelly.1 (1795) [MQTT] Client Close: 192.168.7.32 (shellyhtg3 / shellyhtg3-3030f9e6f2a4 / shellyhtg3#3030f9e6f2a4#1) (false)
                      2026-07-26 09:25:37.765  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:25:37)
                      2026-07-26 09:26:06.880  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:26:06)
                      2026-07-26 09:29:26.901  - warn: esphome.0 (1612) ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                      2026-07-26 09:29:37.768  - warn: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ⚠️ Gerät ist jetzt nicht erreichbar (26.07.2026, 09:29:37)
                      2026-07-26 09:29:56.980  - info: esphome.0 (1612) ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                      2026-07-26 09:29:56.999  - info: esphome.0 (1612) ESPHome client 192.168.7.174 connected
                      2026-07-26 09:29:57.094  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                      2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                      2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                      2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                      2026-07-26 09:29:57.095  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced Light "Led"
                      2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                      2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                      2026-07-26 09:29:57.096  - info: esphome.0 (1612) esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                      2026-07-26 09:29:57.097  - info: esphome.0 (1612) ESPHome  client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                      2026-07-26 09:30:00.062  - info: javascript.0 (1348) script.js.common.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                      2026-07-26 09:30:07.262  - info: javascript.0 (1348) script.js.Alarmanlage.Handys: [MiraHandy] ✅ Gerät ist jetzt erreichbar (26.07.2026, 09:30:07)
                      2026-07-26 09:30:28.894  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6382
                      2026-07-26 09:30:30.392  - info: dwd.0 (6382) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                      2026-07-26 09:30:30.640  - info: dwd.0 (6382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2026-07-26 09:30:31.171  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 6382 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Thomas BraunT simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        @simonf04 sagte:
                        Hallo
                        esphome.0
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        3.6G         12G
                                 3399 M used memory
                                11240 M free memory
                                  107 M buffer memory
                                 1324 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        140G    /var/
                        137G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        12662
                        States:         9999
                        @Dieter_P sagte:
                        Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber setz den user 'pi' (Warum eigentlich pi?) in die Gruppe adm.
                        Ändere den Link auf den Zigbee-Stick auf
                        Zum Problem:
                        Installier da nix aus dem GitHub gefischtes, sondern eine ordentlich veröffentlichte Version. Gleiches gilt für sourceanalytix. Oder testest du gerade konkret in Absprache mit dem Maintainer brandheißen Code aus diesen Commits? Vermutlich eher nicht.
                        • D Dieter_P
                          @simonf04 sagte:
                          Hallo
                          esphome.0
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        3.6G         12G
                                   3399 M used memory
                                  11240 M free memory
                                    107 M buffer memory
                                   1324 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          140G    /var/
                          137G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12662
                          States:         9999
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @Dieter_P sagte:
                          Copy to Clipboard
                          esphome.0
                          Mal nach esphome filtern, eventuell auf debug stellen und dann etwas nach oben / unten scrollen. Da gibts sicher noch mehr Logmeldungen 😉
                            @Dieter_P sagte:
                            Copy to Clipboard
                            esphome.0
                            Dieter_P
                            @simonf04 sagte:
                            Danke. sieht nicht so aus nach meinen Neustart und das Dashboard funktioniert nicht:
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:13.089	warn	ESPHome Dashboard stopped
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:12.923	warn	Auto Discovery disabled, new devices (or IP changes) will NOT be detected automatically!
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:12.919	info	Starting ESPHome Dashboard
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:12.323	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.548	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.548	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.547	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.546	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.545	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.544	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.434	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.431	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.341	info	Try to connect to 192.168.7.174
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:11.244	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.esphome#65ee24885cc3bb66cfec885242e31432e3539196) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.647	info	terminating
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.646	info	terminating
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.221	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.144	info	terminating
                            esphome.0
                            	2026-07-26 10:00:06.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Dieter_P sagte:
                              Zum Problem:
                              Dieter_P
                              Zum Problem:
                              Hast Du bitte einen Vorschlag. sowohl die vorherige 0.7.0beta4 stammt aus Empfehlung durch @simonf04 der mir sehr nett geholfen hat und glaube ich auch eine Menge dareinsteckt damit der Adapter wieder nutzbar wurde.
                              Aus gleichem Weg stammt nun 0.7.0 aber wenn es was neues gibt.
                              • D Dieter_P
                                Zum Problem:
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                @Dieter_P sagte:
                                0.7.0
                                gibts auch ganz normal im beta repo mittlerweile.
                                • D Dieter_P
                                  @simonf04 sagte:
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  esphome.0
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04S Offline
                                  simonf04
                                  @Dieter_P sagte:
                                  esphome.0
                                  Mal kurz warten, der installiert dashboard erst beim start. Wenn es eine neue Version gibt kann das beim 1. Start etwas dauern.
                                  Ansonsten nochmal im log schauen ob was kommt.
                                    @Dieter_P sagte:
                                    0.7.0
                                    Dieter_P
                                    @simonf04 sagte:
                                    @Dieter_P sagte:
                                    0.7.0
                                    dort als 0.6.3 ? Ist das korrekt? 056d8c72-3ef5-4fb5-8945-191d13423312-image.jpeg
                                    • D Dieter_P
                                      @simonf04 sagte:
                                      @Dieter_P sagte:
                                      0.7.0
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04S Offline
                                      simonf04
                                      @Dieter_P sagte:
                                      @simonf04 sagte:
                                      @Dieter_P sagte:
                                      0.7.0
                                      Wenn du Stable als Standard repo hast dann schon im expert Modus, aber per NPM
                                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Dieter_P sagte:
                                        @simonf04 sagte:
                                        @Dieter_P sagte:
                                        0.7.0
                                        @simonf04 sagte:
                                        @dieter_p
                                        Wenn du gerade erst dein Repo auf latest/beta gestellt hast musst du es neu einlesen
                                          @Dieter_P sagte:
                                          @simonf04 sagte:
                                          @Dieter_P sagte:
                                          0.7.0
                                          Dieter_P
                                          @simonf04 sagte:
                                          @simonf04 sagte:
                                          Ok Danke. Hab darum temporär aufs beta repo umgestellt statt stable.
                                          Ziehe das jetzt mal gerade. Aber die Logs deuten wieder aufs gleiches Problem ohne Logs:
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:45.476	warn	ESPHome Dashboard stopped
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:45.306	info	Starting ESPHome Dashboard
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.982	warn	Object DC5475C8ED08.info.area is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.778	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.465	info	ESPHome client esp32s3-flur on ip 192.168.7.174 initialized
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.464	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon5 RSSI"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.464	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon4 RSSI"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.463	info	esp32s3-flur announced signal_strength "Beacon3 RSSI"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.462	info	esp32s3-flur announced Light "Led"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.460	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon5 Praesenz"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.459	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon4 Praesenz"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.458	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Beacon3 Praesenz"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.457	info	esp32s3-flur announced BinarySensor "Button"
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.414	info	ESPHome client 192.168.7.174 connected
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.342	info	ESPHome Device info received for esp32s3-flur
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.308	info	Try to connect to 192.168.7.174
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:44.203	info	starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.618	info	terminating
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.617	info	terminating
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.183	warn	ESPHome client esp32s3-flur | DC5475C8ED08 | on 192.168.7.174 disconnected
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.117	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.115	info	terminating
                                          esphome.0
                                          2026-07-26 10:21:39.112	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Hat das mit Rechten zu tun? Erscheint jetzt statt dem Dashboard:
