ESP Home Fehlermeldung
@Dieter_P
Das ist mir schon klar und habe ich auch teilweise so in Betrieb. Aber das erstellen der yaml via Dashboard ist eben sehr einfach. Der Weg via VisualCode geht auch, ist aber eben doch aufwendiger.Online
andibr
schrieb vor 7 Stunden zuletzt editiert von
#68@Dieter_P
Das ist mir schon klar und habe ich auch teilweise so in Betrieb. Aber das erstellen der yaml via Dashboard ist eben sehr einfach. Der Weg via VisualCode geht auch, ist aber eben doch aufwendiger.Wenn Du auf die ESPHome Integration verzichten möchtest und sorgfältig mit den Keys umgehst. Warum sollte eine Konfiguration mittels HA und Verwendung über einen IOB gekoppelten Mqtt Broker nicht funktionieren?
Ich finde es zwar unfair gegenüber dem Aufwand, Support und Hilfe den @simonf04 investiert, aber irgendwann ist leider bei jedem eine Schmerzgrenze erreicht. Ganz klar, so eine Setup werde ich nicht betreiben, eher werfe ich ESPHome raus. Aber langfristig darf man gerne fragen was noch wirklich pragmatisch funktioniert oder eher für Frust sorgt. Ich hab noch Hoffnung über den neu angekündigten Release im Stable Repo..
andibr
#68@Dieter_P
Disclaimer: die v1 die hoffentlich bald (wenn rafa auch etwas Zeit findet) im Stable laden wird, wird maximal die Version in den Settings fixieren (sollte das Problem aber auch erstmal beheben, dass es "einfach kaputt geht" ohne das man dran herumspielt).
Github actions, ... die das ganze dann automatisch checken und gleich Alarm schlagen, wenn esphome da mal wieder was kaputt gemacht hat wird erst in v2 kommen.
PS: falls wer interressiert ist, Status / letzte Vorbereitungen passieren hier noch: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/pull/462
andibr
#68@Dieter_P
Muss nichtmal soweit gehen. Man kann auch z.B. nur das dashboard extern betreiben und nur zum flashen verweden.
Zur iobroker API / Verbindungsproblemen hab ich schon lange nichts mehr mitbekommen.
Meist zickt nur das Dashboard etwas herum. Leider bauen die HA Leute da gerne wild herum (und ziehen dann HA mit den changes nach). Stellen das dashboard zwar separat bereit, scheint aber so als wären denen externe Integrationen die das Dashboard auch verwenden wollen egal - oft auf keine gescheite Info wenn sie breaking changes machen ... -
Meist zickt nur das Dashboard etwas herum. Leider bauen die HA Leute da gerne wild herum (und ziehen dann HA mit den changes nach). Stellen das dashboard zwar separat bereit, scheint aber so als wären denen externe Integrationen die das Dashboard auch verwenden wollen egal - oft auf keine gescheite Info wenn sie breaking changes machen ...Ich denke ich wurde etwas falsch verstanden? Ich schätze die Arbeit die hier geleistet wird sehr und möchte mich auch einfach mal ganz herzlich bei allen beteiligten bedanken. Ohne diesen Einsatz hätten wir keinen Iobroker der soviele Möglichkeiten bietet.
Wie schon geschrieben, es ging mir auch nie darum das Dasboard als eigenständige Sache zu haben, es war einfach nur ein Gedankenexperiment als möglichen Ansatz.
Ich betreibe mehrere ESP die mir primär Temperaturfühler zusammen sammeln, und das funktioniert sowohl via MQTT via auch direkt mit dem Adapter in der Regel sehr gut. Die MQTT Einbindung stamt aus alter Zeit, und betrifft 2stk die eher kritisches WLAN habe. Sprich die sind zuhinterst im Betonkeller und habe bereits Antennen verlängerung bekommen.Ich werde anschliessend mal die Version umstellen und berichten ob das Dashboard wieder gestartet hat.
Viele Dank und Gruss Andi
