  4. ESP Home Fehlermeldung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
86 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    #73
    Vermute mal das Problem liegt an derem neuen device-builder ui, warum die neuen Versionen aktuell nicht mehr funktionieren.
    Daher, wie du in deiner anderen Instanz korrekt gesetzt hast, erstmal auf 2026.6.5 bleiben.
    PS: Bei dem Thema würd dir dein externer extra lxc vermutlich auch nichts helfen. Wenn esphome da was kaputt macht und du auto-update an hast wird der sehr sicher genau gleich kaputt sein ...
    • simonf04S simonf04
      andibr
      #74
      @simonf04
      Auf der Testinstallation funktioniert es jetzt nach dem Einstellen der beiden Werte:
      und zwar direkt aus über den link mit der Kachel wie auch mit einem anderen PC.
      Dann kommt jetzt das "scharfe System" dran.
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andibr
        @simonf04
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        #75
        @andibr sagte:
        Wie gesagt, bitter hiervon mal logs.
          @andibr sagte:
          andibr
          schrieb am zuletzt editiert von andibr
          #76
          @simonf04
          Das mit dem sepraten LXC nur für esphom, war einfach mal eine Idee, ich schätze es auch wenn alles beisammen ist und ich nicht zu viel verschiedene Systeme warten muss.
          Also nochmals alles was ESP betrift auf dem scharfen System gelöscht, auf Beta-Rep gestellt und eine neu Instanz erstellt. Folgende Meldungen kammen dabei:
          $ iobroker add esphome auto --host iobroker --debug
          Installing iobroker.esphome@0.7.0... (System call)
          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git
          added 98 packages in 37s
          244 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.iobroker install adapter esphome
          upload [26] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
          Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.7.0"
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0.connected created
          host.iobroker Set default value of esphome.0.info.connection: false
          host.iobroker object system.adapter.esphome.0 created
          Process exited with code 0
          und in der Config wieder eingestellt:
          Fazit: Dashboard nicht erreichbar
          Ausgabe von iob diag:
          ```bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 7.0.14-6-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 632 days ago (on 2024-10-31).
          Systemuptime and Load:
           16:13:13 up 50 min,  0 users,  load average: 0.09, 0.15, 0.14
          CPU threads     : 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2026-07-26 16:13:13 CEST
                     Universal time: Sun 2026-07-26 14:13:13 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          andi
          HOME=/home/andi
          GROUPS=andi sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        4.2G        7.1G        2.8M        1.3G        8.4G
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           21G        4.2G         15G
          Active iob-Instances:   38
                  12000 M total memory
                   3993 M used memory
                   4168 M active memory
                    849 M inactive memory
                   6776 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1232 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          top - 16:13:13 up 50 min,  0 users,  load average: 0.09, 0.15, 0.14
          Tasks:  68 total,   1 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  12000.0 total,   6775.9 free,   3993.5 used,   1233.1 buff/cache
          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   8006.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   38G  149G  20% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          4.2G    /var/
          3.4G    /var/lib
          3.0G    /var/lib/mysql
          2.8G    /var/lib/mysql/iobroker
          495M    /var/log
          Archived and active journals take up 58.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          9.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          999M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
          /usr/bin/node           v22.23.1
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.23.1-1nodesource1
            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
               22.23.0-1nodesource1 1001
               22.22.3-1nodesource1 1001
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3001)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     2
          | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
          +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discord.0                : discord               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23' │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17' │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.0.5'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.1'  │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14' │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.discord'                │ 'discord'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '0.7.0'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18' │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'  │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'  │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.octoprint'              │ 'octoprint'              │ '5.1.0'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.pid'                    │ 'pid'                    │ '1.1.3'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.1'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.schedule-switcher'      │ 'schedule-switcher'      │ '0.2.0'  │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1' │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'  │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.time-switch'            │ 'time-switch'            │ '2.2.2'  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.unifi'                  │ 'unifi'                  │ '0.7.0'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.8' │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.10.2' │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
          Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.5
          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
          Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "schedule-switcher": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        17205
          States:         60107
          Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=114,fd=7))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=5),("systemd",pid=1,fd=36))
          udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=19))
          udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=18))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=17))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=1946,fd=35))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=1137,fd=22))
          udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=7),("systemd",pid=1,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=22))
          udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=20))
          udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=234,fd=16))
          tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=435,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=4),("systemd",pid=1,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:502         0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=906,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=889,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=618,fd=24))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=733,fd=50))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=749,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8084              *:*    users:(("io.ws.0",pid=1069,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=487,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1103,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=435,fd=14))
          tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=313,fd=5),("systemd",pid=1,fd=59))
          tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=216,fd=9))
          tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=149,fd=6),("systemd",pid=1,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=250,fd=3),("systemd",pid=1,fd=65))
          Collecting ruamel.yaml==0.19.1 (from esphome==2026.6.5)
            Using cached ruamel_yaml-0.19.1-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
          Collecting ruamel.yaml.clib==0.2.15 (from esphome==2026.6.5)
            Using cached ruamel_yaml_clib-0.2.15-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (3.5 kB)
          Collecting esphome-glyphsets==0.2.0 (from esphome==2026.6.5)
            Using cached esphome_glyphsets-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
          INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.
          The conflict is caused by:
              The user requested pillow==12.3.0
              esphome 2026.6.5 depends on pillow==12.2.0
          To fix this you could try to:
          1. loosen the range of package versions you've specified
          2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict
              at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11)
              at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
              at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js:197:13)
              at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:280:34)
              at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:73:13)
          2026-07-26 16:10:59.530  - info: esphome.0 (1946) New ESPHome Device discovered: heizung.local on 192.168.130.130
          2026-07-26 16:10:59.530  - info: esphome.0 (1946) New ESPHome Device discovered: co2sensor.local on 192.168.130.132
          2026-07-26 16:11:37.357  - debug: bestway.0 (1254) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1785075060,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":190,"word4":0,"word7":33,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":491,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":33,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":3,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
          ============= Mark until here for C&P =============
          iob diag has finished.
          und ja ich arbeite daran alle die github Adapter zu entfernen. Auch ein reboot des ganze LXC hat bisher zu keine Resultat geführt. Eigentlich habe ich nirgends "auto-update" an, nur habe ich vor kurzen im Debian 13 ein upgrade gefahren, aber das scheint ja nicht das Problem zu sein, den im Test-LXC ist ja auch theoretisch das gleiche Debian drin.
          • A andibr
            @simonf04
            ```bash
            Script v.2026-06-06
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 8
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            andi
            HOME=/home/andi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Swap:           8.6G          0B        8.6G
            Total:           21G        4.2G         15G
                     3993 M used memory
                     6776 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1232 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.2G    /var/
            3.4G    /var/lib
            3.0G    /var/lib/mysql
            495M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17205
            States:         60107
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            #77
            @andibr sagte:
            Installations-log ist mir reichlich egal.
            Bitte den ganz normalen iobroker log (gefiltert auf den Adapter)
            • simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              #78
              Eventuell mal hier klicken
                andibr
                #79
                @simonf04
                • also das mit dem Cache clear hat leider nichts gebracht.
                • hier den Versuch des Log-Auszugs: (wieso das heutige Log erst um 16.50 beginnt ist mir etwas schleierhaft)
                esphome.0 	2026-07-26 16:50:11.138	error	Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2026.6.5 pillow==12.3.0ERROR: Cannot install esphome==2026.6.5 and pillow==12.3.0 because these package versions have conflicting dependencies.[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 26.1.2[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflictsCollecting esphome==2026.6.5 Using cached esphome-2026.6.5-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)Collecting pillow==12.3.0 Using cached pillow-12.3.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)Collecting cryptography==48.0.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached cryptography-48.0.1-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (4.3 kB)Collecting voluptuous==0.16.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached voluptuous-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.3 (from esphome==2026.6.5) Using cached pyyaml-6.0.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whlCollecting colorama==0.4.6 (from esphome==2026.6.5) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2026.6.5) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.5.7 (from esphome==2026.6.5) Using cached tornado-6.5.7-cp39-abi3-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (2.8 kB)Collecting tzlocal==5.3.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached tzlocal-5.3.1-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)Collecting tzdata>=2026.2 (from esphome==2026.6.5) Using cached tzdata-2026.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2026.6.5) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.19 (from esphome==2026.6.5) Using cached platformio-6.1.19-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)Collecting esptool==5.3.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esptool-5.3.0.tar.gz (487 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.3.3 (from esphome==2026.6.5) Using cached click-8.3.3-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)Collecting esphome-dashboard==20260425.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esphome_dashboard-20260425.0-py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB)Collecting aioesphomeapi==45.3.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached aioesphomeapi-45.3.1-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.1 kB)Collecting zeroconf==0.150.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached zeroconf-0.150.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.6 kB)Collecting puremagic==1.30 (from esphome==2026.6.5) Using cached puremagic-1.30-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.19.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached ruamel_yaml-0.19.1-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)Collecting ruamel.yaml.clib==0.2.15 (from esphome==2026.6.5) Using cached ruamel_yaml_clib-0.2.15-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (3.5 kB)Collecting esphome-glyphsets==0.2.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esphome_glyphsets-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==12.3.0 esphome 2026.6.5 depends on pillow==12.2.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install esphome==2026.6.5 pillow==12.3.0ERROR: Cannot install esphome==2026.6.5 and pillow==12.3.0 because these package versions have conflicting dependencies.[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 26.1.2[notice] To update, run: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install --upgrade pipERROR: ResolutionImpossible: for help visit https://pip.pypa.io/en/latest/topics/dependency-resolution/#dealing-with-dependency-conflictsCollecting esphome==2026.6.5 Using cached esphome-2026.6.5-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)Collecting pillow==12.3.0 Using cached pillow-12.3.0-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)Collecting cryptography==48.0.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached cryptography-48.0.1-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (4.3 kB)Collecting voluptuous==0.16.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached voluptuous-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)Collecting PyYAML==6.0.3 (from esphome==2026.6.5) Using cached pyyaml-6.0.3-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whlCollecting colorama==0.4.6 (from esphome==2026.6.5) Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)Collecting icmplib==3.0.4 (from esphome==2026.6.5) Using cached icmplib-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)Collecting tornado==6.5.7 (from esphome==2026.6.5) Using cached tornado-6.5.7-cp39-abi3-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (2.8 kB)Collecting tzlocal==5.3.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached tzlocal-5.3.1-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)Collecting tzdata>=2026.2 (from esphome==2026.6.5) Using cached tzdata-2026.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)Collecting pyserial==3.5 (from esphome==2026.6.5) Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)Collecting platformio==6.1.19 (from esphome==2026.6.5) Using cached platformio-6.1.19-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)Collecting esptool==5.3.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esptool-5.3.0.tar.gz (487 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'Collecting click==8.3.3 (from esphome==2026.6.5) Using cached click-8.3.3-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)Collecting esphome-dashboard==20260425.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esphome_dashboard-20260425.0-py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB)Collecting aioesphomeapi==45.3.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached aioesphomeapi-45.3.1-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.1 kB)Collecting zeroconf==0.150.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached zeroconf-0.150.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.6 kB)Collecting puremagic==1.30 (from esphome==2026.6.5) Using cached puremagic-1.30-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)Collecting ruamel.yaml==0.19.1 (from esphome==2026.6.5) Using cached ruamel_yaml-0.19.1-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)Collecting ruamel.yaml.clib==0.2.15 (from esphome==2026.6.5) Using cached ruamel_yaml_clib-0.2.15-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (3.5 kB)Collecting esphome-glyphsets==0.2.0 (from esphome==2026.6.5) Using cached esphome_glyphsets-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)INFO: pip is looking at multiple versions of esphome to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.The conflict is caused by: The user requested pillow==12.3.0 esphome 2026.6.5 depends on pillow==12.2.0To fix this you could try to:1. loosen the range of package versions you've specified2. remove package versions to allow pip to attempt to solve the dependency conflict at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js:197:13) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:280:34) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:73:13)
                esphome.0	2026-07-26 16:50:07.712	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                esphome.0	2026-07-26 16:50:07.712	debug	Using Pillow version: 12.3.0
                esphome.0	2026-07-26 16:50:07.712	debug	Fetched 20 Pillow versions from PyPI, newest: 12.3.0
                esphome 0 2026 07 26 17.txt
                Es hat da ein riesiger Errorblock drin wo es um das Dashboard geht, aber ich verstehe diesen Output schlicht nicht.
                • A andibr
                  @simonf04
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  #80
                  @andibr sagte:
                  Kein Problem, aber für mich hilfreich.
                  @andibr Probier mal bitte mit pillow12.2.0
                  • A andibr
                    @Dieter_P
                    Das ist mir schon klar und habe ich auch teilweise so in Betrieb. Aber das erstellen der yaml via Dashboard ist eben sehr einfach. Der Weg via VisualCode geht auch, ist aber eben doch aufwendiger.
                    Dieter_P
                    #81
                    @andibr sagte:
                    andibr
                    schrieb vor 7 Stunden zuletzt editiert von
                    #68
                    @Dieter_P
                    Wenn Du auf die ESPHome Integration verzichten möchtest und sorgfältig mit den Keys umgehst. Warum sollte eine Konfiguration mittels HA und Verwendung über einen IOB gekoppelten Mqtt Broker nicht funktionieren?
                    Ich finde es zwar unfair gegenüber dem Aufwand, Support und Hilfe den @simonf04 investiert, aber irgendwann ist leider bei jedem eine Schmerzgrenze erreicht. Ganz klar, so eine Setup werde ich nicht betreiben, eher werfe ich ESPHome raus. Aber langfristig darf man gerne fragen was noch wirklich pragmatisch funktioniert oder eher für Frust sorgt. Ich hab noch Hoffnung über den neu angekündigten Release im Stable Repo..
                    simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @andibr sagte:
                      andibr
                      #68
                      @Dieter_P
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      #82
                      @Dieter_P sagte:
                      Disclaimer: die v1 die hoffentlich bald (wenn rafa auch etwas Zeit findet) im Stable laden wird, wird maximal die Version in den Settings fixieren (sollte das Problem aber auch erstmal beheben, dass es "einfach kaputt geht" ohne das man dran herumspielt).
                      Github actions, ... die das ganze dann automatisch checken und gleich Alarm schlagen, wenn esphome da mal wieder was kaputt gemacht hat wird erst in v2 kommen.
                      PS: falls wer interressiert ist, Status / letzte Vorbereitungen passieren hier noch: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/pull/462
                      • D Dieter_P
                        @andibr sagte:
                        andibr
                        #68
                        @Dieter_P
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        #83
                        @Dieter_P sagte:
                        Muss nichtmal soweit gehen. Man kann auch z.B. nur das dashboard extern betreiben und nur zum flashen verweden.
                        Zur iobroker API / Verbindungsproblemen hab ich schon lange nichts mehr mitbekommen.
                        Meist zickt nur das Dashboard etwas herum. Leider bauen die HA Leute da gerne wild herum (und ziehen dann HA mit den changes nach). Stellen das dashboard zwar separat bereit, scheint aber so als wären denen externe Integrationen die das Dashboard auch verwenden wollen egal - oft auf keine gescheite Info wenn sie breaking changes machen ...
                          @Dieter_P sagte:
                          andibr
                          #84
                          Ich denke ich wurde etwas falsch verstanden? Ich schätze die Arbeit die hier geleistet wird sehr und möchte mich auch einfach mal ganz herzlich bei allen beteiligten bedanken. Ohne diesen Einsatz hätten wir keinen Iobroker der soviele Möglichkeiten bietet.
                          Wie schon geschrieben, es ging mir auch nie darum das Dasboard als eigenständige Sache zu haben, es war einfach nur ein Gedankenexperiment als möglichen Ansatz.
                          Ich betreibe mehrere ESP die mir primär Temperaturfühler zusammen sammeln, und das funktioniert sowohl via MQTT via auch direkt mit dem Adapter in der Regel sehr gut. Die MQTT Einbindung stamt aus alter Zeit, und betrifft 2stk die eher kritisches WLAN habe. Sprich die sind zuhinterst im Betonkeller und habe bereits Antennen verlängerung bekommen.
                          Ich werde anschliessend mal die Version umstellen und berichten ob das Dashboard wieder gestartet hat.
                          Viele Dank und Gruss Andi
                          Nachtrag:
                          Ich habe jetzt auf Pillow 12.2. umgestellt und nach etwas warten funktioniert das Dashboard plötzlich wieder.
                          esphome.0	2026-07-27 09:34:40.176	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{"exit":[null,null],"error":[null,null]},"_eventsCount":3,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"esphome","_handle":{"pid":4441},"spawnargs":["esphome","dashboard","--port",6052,"/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":4441,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null,"readable":false},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null,"readable":false},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                          esphome.0	2026-07-27 09:34:40.174	info	Starting ESPHome Dashboard
                          esphome.0	2026-07-27 09:34:33.829	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                          esphome.0	2026-07-27 09:34:33.829	debug	Using Pillow version: 12.
                          Auch alle meine yaml sind wieder da ohne das ich sie importieren musste. Das ist wunderbar. Sobald ich wieder auf 12.3.0 umstelle geschieht folgendes:
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:19.372	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.esphome.0.eventLoopLag
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:13.273	debug	[ESPHome - Console] 2026-07-27 09:42:13,273 INFO Started dashboard event loop
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:13.273	debug	[ESPHome - Console] 2026-07-27 09:42:13,273 INFO 101 GET /events (192.168.130.28) 0.27ms
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:13.068	info	New ESPHome Device discovered: co2sensor.local on 192.168.130.132
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:13.068	debug	ESPHome Device found on 192.168.130.132 | {"port":6053,"network":"wifi","board":"d1_mini","platform":"ESP8266","mac":"8caab577f32b","version":"2024.10.3","host":"co2sensor.local","address":"192.168.130.132"}
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:12.989	info	New ESPHome Device discovered: heizung.local on 192.168.130.130
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:12.989	debug	ESPHome Device found on 192.168.130.130 | {"port":6053,"network":"wifi","board":"d1_mini","platform":"ESP8266","mac":"f4cfa2e3fbff","version":"2024.10.3","host":"heizung.local","address":"192.168.130.130"}
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:12.956	debug	[ESPHome - Console] 2026-07-27 09:42:12,955 INFO 304 GET / (192.168.130.28) 4.03ms
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:08.064	info	[ESPHome - Console] 2026-07-27 09:42:08,064 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.947	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{"exit":[null,null],"error":[null,null]},"_eventsCount":3,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"esphome","_handle":{"pid":4557},"spawnargs":["esphome","dashboard","--port",6052,"/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":4557,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null,"readable":false},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null,"readable":false},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":2,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.944	info	Starting ESPHome Dashboard
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.712	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.712	debug	Using Pillow version: 12.3.0
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.712	debug	Fetched 20 Pillow versions from PyPI, newest: 12.3.0
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.711	debug	Create_state called for : _ESPHomeDashboard.newestPillowVersion with value : 12.3.0
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.709	debug	Create_state called for : _ESPHomeDashboard.pillowVersionCache with value : ["12.3.0","12.2.0","12.1.1","12.1.0","12.0.0","11.3.0","11.2.1","11.1.0","11.0.0","10.4.0","10.3.0","10.2.0","10.1.0","10.0.1","10.0.0","9.5.0","9.4.0","9.3.0","9.2.0","9.1.1"]
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.476	debug	Create_state called for : _ESPHomeDashboard.selectedVersion with value : 2026.6.5
                          esphome.0	2026-07-27 09:42:07.474	debug	Create_state called for : _ESPHomeDashboard.newestVersion with value : 2026.7.2
                          Ich verstehe es gerade gar nicht mehr, jetzt läuft es mit der 12.3.0 auch?
                          Vieleicht versteht ihr was da verändert wurde?
                          Gruss Andi
                          • A andibr
                            Nachtrag:
                            Gruss Andi
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            #85
                            @andibr sagte:
                            Leider nein. Normal sollte 2026.6.5 mit 12.3.0 auch funktionieren.
                            Haben wir ja beide auf extra System verifiziert.
                            Irgenwie scheint er ba dir 12.3.0 am Echtsystem nicht gemocht zu haben, warum auch immer ... (Keine Ahnung wie python funktioniert, ob man da auf pypy republishen kann. eventuell mal eine kaputte version dort kurz gewesen, die der adapter dann genau da heruntergeladen hast)
                            Relevante Info im Log:
                            Egal,
                            wie auch immer: super das das Problem jetzt gelöst ist bei dir.
                              @andibr sagte:
                              Egal,
                              andibr
                              #86
                              @simonf04
                              Ja, es funktioniert einwandfrei und ich habe gerade einen zusätzlichen ESP32-Cam-S direkt mit eine separatem USBtoRS232 geflasht und das läuft einwanfrei.
                              Nochmals ganz herzlichen Dank für die Arbeit und den Support.
                              Gruss Andi
