  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #41
    dieser kann Native Web socket upgedatet werden
    juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
    python3-setuptools:
      Installed: (none)
      Candidate: 78.1.1-0.1
      Version table:
         78.1.1-0.1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    juergen@iobroker:~$
      Alero
      #42
      er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
      $ iobroker upgrade ws@4.1.0
      Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
      NPM version: 10.9.8
      Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
      ERROR: Process exited with code 25
        Alero
        #43
        so , vis klappt wieder
          Alero
          #44
          bei iob diag
          sagt er mit js-controller is not running
          wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Alero
            bei iob diag
            Alero
            #45
            Alero sagte:
            bei iob diag
            wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
            ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.
            • A Alero
              python3-setuptools:
                Installed: (none)
                Version table:
                   78.1.1-0.1 500
              juergen@iobroker:~$
              #46
              @Alero sagte:
              python3-setuptools:
              Installed: (none)
              Wie erwartet. Hast du das jetzt nachinstalliert?
              sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools
              • A Alero
                Alero sagte:
                bei iob diag
                #47
                @Alero
                Wegen
                npm error errno -39
                versuch mal den Fixer:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob update
                iob upgrade
                  @Alero sagte:
                  python3-setuptools:
                  Installed: (none)
                  Alero
                  #48
                  @Thomas-Braun sagte:
                  ja
                    @Alero
                    Wegen
                    npm error errno -39
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob update
                    iob upgrade
                    Alero
                    #49
                    @Thomas-Braun
                    ausgeführt . fährt gerade wieder hoch.. sehe im Protokoll:
                    	iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:5774) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_04_44_408Z-debug-0.log
                    vielleicht geht es gleich noch weg. warten wir mal ab bis er wieder oben idst. und rpi2.0 kann nicht installiert werden
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      #50
                      @Alero sagte:
                      Mit welchen Meldungen?
                        Alero
                        #51
                        Fehler jetzt weg.
                        aber rpi 20 kannicht starten
                        • A Alero
                          Fehler jetzt weg.
                          Alero
                          #52
                          iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 217
                          host.iobroker
                          2026-07-03 13:08:48.464	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_08_46_152Z-debug-0.log
                            Alero
                            #53
                            das ist doch ein adapter zum berwachen des Raspberry Pi oder?
                            Den brauche ich nicht. ich habe keinen Raspberry Pi im Einsatz
                            • A Alero
                              #54
                              @Alero sagte:
                              Und warum hast du den dann überhaupt installiert? Man hält die Kisten so schlank wie möglich und verzichtet auf jeden unnötigen Krempel.
                              Schmeiß alles raus, was nicht verwendet wird.
