  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    hi,
    ich habe ja noch nichts gelöscht
    das einzige war slash von hand
      Alero
      Bein reboot kommt im Protokoll u.a. folgendes:
      iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:887) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T09_14_17_962Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
        Alero
        ich glaube ich mache mal einen restore von gestern
        Die error meldung ist wieder weg
        • A Alero
          @Alero
          Da fehlt mit Sicherheit das Paket 'python3-setuptools'.
          apt policy python3-setuptools
          Gegebenenfalls dann nachinstallieren.
          Danach sollte dann auch iobroker.rpi2 wieder bauen.
            Alero
            dieser kann Native Web socket upgedatet werden
            juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
            python3-setuptools:
              Installed: (none)
              Candidate: 78.1.1-0.1
              Version table:
                 78.1.1-0.1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            juergen@iobroker:~$
              Alero
              er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
              $ iobroker upgrade ws@4.1.0
              Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
              NPM version: 10.9.8
              Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
              Try to solve ENOTEMPTY error automatically
              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
              ERROR: Process exited with code 25
                Alero
                so , vis klappt wieder
                  Alero
                  bei iob diag
                  sagt er mit js-controller is not running
                  wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                  • A Alero
                    bei iob diag
                    Alero
                    Alero sagte:
                    bei iob diag
                    wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                    ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.
                    • A Alero
                      python3-setuptools:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           78.1.1-0.1 500
                      juergen@iobroker:~$
                      @Alero sagte:
                      python3-setuptools:
                      Installed: (none)
                      Wie erwartet. Hast du das jetzt nachinstalliert?
                      sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools
                      • A Alero
                        Alero sagte:
                        bei iob diag
                        @Alero
                        Wegen
                        npm error errno -39
                        versuch mal den Fixer:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob update
                        iob upgrade
                          @Alero sagte:
                          python3-setuptools:
                          Installed: (none)
                          Alero
                          @Thomas-Braun sagte:
                          ja
                            @Alero
                            Wegen
                            npm error errno -39
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob update
                            iob upgrade
                            Alero
                            @Thomas-Braun
                            ausgeführt . fährt gerade wieder hoch.. sehe im Protokoll:
                            	iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:5774) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_04_44_408Z-debug-0.log
                            vielleicht geht es gleich noch weg. warten wir mal ab bis er wieder oben idst. und rpi2.0 kann nicht installiert werden
                            • A Alero
                              @Thomas-Braun
                              @Alero sagte:
                              Mit welchen Meldungen?
                                Alero
                                Fehler jetzt weg.
                                aber rpi 20 kannicht starten
                                • A Alero
                                  Fehler jetzt weg.
                                  Alero
                                  iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 217
                                  host.iobroker
                                  2026-07-03 13:08:48.464	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_08_46_152Z-debug-0.log
                                    Alero
                                    das ist doch ein adapter zum berwachen des Raspberry Pi oder?
                                    Den brauche ich nicht. ich habe keinen Raspberry Pi im Einsatz
                                    • A Alero
                                      @Alero sagte:
                                      Und warum hast du den dann überhaupt installiert? Man hält die Kisten so schlank wie möglich und verzichtet auf jeden unnötigen Krempel.
                                      Schmeiß alles raus, was nicht verwendet wird.
