  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    i.d.R eigentlich nur über iobroker.
      Alero
      und wie bekomme ich die jetzt weg?
      • A Alero
        @Alero
        Mit einem
        npm uninstall PAKETNAME
        in dem entsprechenden Verzeichnis.
        Kann aber sein, dass du dir damit dann andere Baustellen aufreißt.
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          habe es mit slash versucht. ist immer noch da
          npm uninstall slash
            Alero
            klappt bei anderen auch nicht
              Alero
              was ist mit dem Befahl yarn? wenn ich ihn nutzen will muss ich ihn erst installieren, oder?
              Wenn das Paket weiterhin als extraneous oder Warnung auftaucht, nutzen Sie den Aufräum-Befehl von Yarn, um veraltete oder ungenutzte Verknüpfungen zu entfernen:
              yarn cache clean
              yarn clean
                Alero
                oder das hier?
                rm -rf node_modules package-lock.json
                npm cache clean --force
                npm install
                  Alero
                  Hi, habe von den oben genannten Sachen nichts ausgeführt, nur im internet gelesen.
                  Meine Vis startet nicht mehr. auch nicht nach einem Reboot
                  • A Alero
                    oder das hier?
                    npm install
                    @Alero
                    So tief stecke ich in yarn und npm nicht drin.
                    Aber ganz grundsätzlich ist --force und 'wildes' Löschen von Dingen im npm tree mit Vorsicht zu genießen.
                      Alero
                      hi,
                      ich habe ja noch nichts gelöscht
                      das einzige war slash von hand
                        Alero
                        Bein reboot kommt im Protokoll u.a. folgendes:
                        iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:887) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T09_14_17_962Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                          Alero
                          ich glaube ich mache mal einen restore von gestern
                          Die error meldung ist wieder weg
                          • A Alero
                            @Alero
                            Da fehlt mit Sicherheit das Paket 'python3-setuptools'.
                            apt policy python3-setuptools
                            Gegebenenfalls dann nachinstallieren.
                            Danach sollte dann auch iobroker.rpi2 wieder bauen.
                              Alero
                              dieser kann Native Web socket upgedatet werden
                              juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
                              python3-setuptools:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 78.1.1-0.1
                                Version table:
                                   78.1.1-0.1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                              juergen@iobroker:~$
                                Alero
                                er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
                                $ iobroker upgrade ws@4.1.0
                                Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
                                NPM version: 10.9.8
                                Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
                                Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                  Alero
                                  so , vis klappt wieder
                                    Alero
                                    bei iob diag
                                    sagt er mit js-controller is not running
                                    wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                                    • A Alero
                                      bei iob diag
                                      Alero
                                      Alero sagte:
                                      bei iob diag
                                      wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                                      ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.
                                      • A Alero
                                        python3-setuptools:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             78.1.1-0.1 500
                                        juergen@iobroker:~$
                                        @Alero sagte:
                                        python3-setuptools:
                                        Installed: (none)
                                        Wie erwartet. Hast du das jetzt nachinstalliert?
                                        sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools
                                        • A Alero
                                          Alero sagte:
                                          bei iob diag
                                          @Alero
                                          Wegen
                                          npm error errno -39
                                          versuch mal den Fixer:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob update
                                          iob upgrade
