  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    oder das hier?
    rm -rf node_modules package-lock.json
    npm cache clean --force
    npm install
    @Alero
    So tief stecke ich in yarn und npm nicht drin.
    Aber ganz grundsätzlich ist --force und 'wildes' Löschen von Dingen im npm tree mit Vorsicht zu genießen.
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      hi,
      ich habe ja noch nichts gelöscht
      das einzige war slash von hand
        Alero
        Bein reboot kommt im Protokoll u.a. folgendes:
        iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:887) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T09_14_17_962Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
          Alero
          ich glaube ich mache mal einen restore von gestern
          Die error meldung ist wieder weg
          • A Alero
            @Alero
            Da fehlt mit Sicherheit das Paket 'python3-setuptools'.
            apt policy python3-setuptools
            Gegebenenfalls dann nachinstallieren.
            Danach sollte dann auch iobroker.rpi2 wieder bauen.
              Alero
              dieser kann Native Web socket upgedatet werden
              juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
              python3-setuptools:
                Installed: (none)
                Candidate: 78.1.1-0.1
                Version table:
                   78.1.1-0.1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              juergen@iobroker:~$
                Alero
                er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
                $ iobroker upgrade ws@4.1.0
                Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
                NPM version: 10.9.8
                Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
                Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                  Alero
                  so , vis klappt wieder
                    Alero
                    bei iob diag
                    sagt er mit js-controller is not running
                    wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                    • A Alero
                      bei iob diag
                      Alero
                      Alero sagte:
                      bei iob diag
                      wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                      ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.
                      • A Alero
                        python3-setuptools:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             78.1.1-0.1 500
                        juergen@iobroker:~$
                        @Alero sagte:
                        python3-setuptools:
                        Installed: (none)
                        Wie erwartet. Hast du das jetzt nachinstalliert?
                        sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools
                        • A Alero
                          Alero sagte:
                          bei iob diag
                          @Alero
                          Wegen
                          npm error errno -39
                          versuch mal den Fixer:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob update
                          iob upgrade
                            @Alero sagte:
                            python3-setuptools:
                            Installed: (none)
                            Alero
                            @Thomas-Braun sagte:
                            ja
                              @Alero
                              Wegen
                              npm error errno -39
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob update
                              iob upgrade
                              Alero
                              @Thomas-Braun
                              ausgeführt . fährt gerade wieder hoch.. sehe im Protokoll:
                              	iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:5774) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_04_44_408Z-debug-0.log
                              vielleicht geht es gleich noch weg. warten wir mal ab bis er wieder oben idst. und rpi2.0 kann nicht installiert werden
                              • A Alero
                                @Thomas-Braun
                                @Alero sagte:
                                Mit welchen Meldungen?
                                  Alero
                                  Fehler jetzt weg.
                                  aber rpi 20 kannicht starten
                                  • A Alero
                                    Fehler jetzt weg.
                                    Alero
                                    iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 217
                                    host.iobroker
                                    2026-07-03 13:08:48.464	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_08_46_152Z-debug-0.log
                                      Alero
                                      das ist doch ein adapter zum berwachen des Raspberry Pi oder?
                                      Den brauche ich nicht. ich habe keinen Raspberry Pi im Einsatz
                                      • A Alero
                                        @Alero sagte:
                                        Und warum hast du den dann überhaupt installiert? Man hält die Kisten so schlank wie möglich und verzichtet auf jeden unnötigen Krempel.
                                        Schmeiß alles raus, was nicht verwendet wird.
