  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich glaube ich mache mal einen restore von gestern
    Die error meldung ist wieder weg
    • A Alero
      @Alero
      Da fehlt mit Sicherheit das Paket 'python3-setuptools'.
      apt policy python3-setuptools
      Gegebenenfalls dann nachinstallieren.
      Danach sollte dann auch iobroker.rpi2 wieder bauen.
        Alero
        dieser kann Native Web socket upgedatet werden
        juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
        python3-setuptools:
          Installed: (none)
          Candidate: 78.1.1-0.1
          Version table:
             78.1.1-0.1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        juergen@iobroker:~$
          Alero
          er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
          $ iobroker upgrade ws@4.1.0
          Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
          NPM version: 10.9.8
          Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
          ERROR: Process exited with code 25
            Alero
            so , vis klappt wieder
              Alero
              bei iob diag
              sagt er mit js-controller is not running
              wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist.
              • A Alero
                bei iob diag
                Alero
                Alero sagte:
                bei iob diag
                wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
                ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.
                • A Alero
                  python3-setuptools:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       78.1.1-0.1 500
                  juergen@iobroker:~$
                  @Alero sagte:
                  python3-setuptools:
                  Installed: (none)
                  Wie erwartet. Hast du das jetzt nachinstalliert?
                  sudo apt update && sudo apt install python3-setuptools
                  • A Alero
                    Alero sagte:
                    bei iob diag
                    @Alero
                    Wegen
                    npm error errno -39
                    versuch mal den Fixer:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob update
                    iob upgrade
                      @Alero sagte:
                      python3-setuptools:
                      Installed: (none)
                      Alero
                      @Thomas-Braun sagte:
                      ja
                        @Alero
                        Wegen
                        npm error errno -39
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob update
                        iob upgrade
                        Alero
                        @Thomas-Braun
                        ausgeführt . fährt gerade wieder hoch.. sehe im Protokoll:
                        	iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:5774) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_04_44_408Z-debug-0.log
                        vielleicht geht es gleich noch weg. warten wir mal ab bis er wieder oben idst. und rpi2.0 kann nicht installiert werden
                        • A Alero
                          @Thomas-Braun
                          @Alero sagte:
                          Mit welchen Meldungen?
                            Alero
                            Fehler jetzt weg.
                            aber rpi 20 kannicht starten
                            • A Alero
                              Fehler jetzt weg.
                              Alero
                              iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 217
                              host.iobroker
                              2026-07-03 13:08:48.464	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_08_46_152Z-debug-0.log
                                Alero
                                das ist doch ein adapter zum berwachen des Raspberry Pi oder?
                                Den brauche ich nicht. ich habe keinen Raspberry Pi im Einsatz
                                • A Alero
                                  @Alero sagte:
                                  Und warum hast du den dann überhaupt installiert? Man hält die Kisten so schlank wie möglich und verzichtet auf jeden unnötigen Krempel.
                                  Schmeiß alles raus, was nicht verwendet wird.
