Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
$ iobroker upgrade ws@4.1.0Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
NPM version: 10.9.8
Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
Try to solve ENOTEMPTY error automatically
Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
ERROR: Process exited with code 25
bei iob diag
sagt er mit js-controller is not running
wahrscxheinlich weil iob nicht gestartet ist. -
dieser kann Native Web socket upgedatet werden
juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools python3-setuptools: Installed: (none) Candidate: 78.1.1-0.1 Version table: 78.1.1-0.1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages juergen@iobroker:~$ -
Alero sagte:
bei iob diag
wahrscheinlich weil iob nicht gestartet ist.
ja das wars. Fehler ist jetzt auch weg.Wegen
npm error errno -39
npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobrokerCannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
versuch mal den Fixer:
iob stop iob fix iob start iob update iob upgrade -
Wegen
npm error errno -39
iob stop iob fix iob start iob update iob upgrade@Thomas-Braun
ausgeführt . fährt gerade wieder hoch.. sehe im Protokoll:iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:5774) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_04_44_408Z-debug-0.logvielleicht geht es gleich noch weg. warten wir mal ab bis er wieder oben idst. und rpi2.0 kann nicht installiert werden
@Thomas-Braun
iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 217 host.iobroker 2026-07-03 13:08:48.464 error iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T11_08_46_152Z-debug-0.log -
das ist doch ein adapter zum berwachen des Raspberry Pi oder?
Den brauche ich nicht. ich habe keinen Raspberry Pi im Einsatz
