  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    2.3k
    4.3k
54 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    was ist wenn ich die pakete von hand deinstalliere?
    z.B. npm uninstall json-stable-stringify
    • A Alero
      @Alero
      Schau zuerst mal wo die Doubletten liegen.
      cd /opt/iobroker && npm ls slash
      zum Beispiel.
        Alero
        @Thomas-Braun sagte:
        juergen@iobroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls slash
        [sudo] password for juergen:
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ patch-package@8.0.1 extraneous
        │ └── slash@2.0.0 deduped
        └── slash@2.0.0 extraneous
        • A Alero
          @Alero
          Ich würde behaupten, das braucht keiner mehr.
          Aber wie hast du die Dinger überhaupt in das System reingehievt? Unorthodoxe Installation von irgendwas via github oder direkt per npm?
            Alero
            i.d.R eigentlich nur über iobroker.
              Alero
              und wie bekomme ich die jetzt weg?
              • A Alero
                @Alero
                Mit einem
                npm uninstall PAKETNAME
                in dem entsprechenden Verzeichnis.
                Kann aber sein, dass du dir damit dann andere Baustellen aufreißt.
                  Alero
                  habe es mit slash versucht. ist immer noch da
                  npm uninstall slash
                    Alero
                    klappt bei anderen auch nicht
                      Alero
                      was ist mit dem Befahl yarn? wenn ich ihn nutzen will muss ich ihn erst installieren, oder?
                      Wenn das Paket weiterhin als extraneous oder Warnung auftaucht, nutzen Sie den Aufräum-Befehl von Yarn, um veraltete oder ungenutzte Verknüpfungen zu entfernen:
                      yarn cache clean
                      yarn clean
                        Alero
                        oder das hier?
                        rm -rf node_modules package-lock.json
                        npm cache clean --force
                        npm install
                          Alero
                          Hi, habe von den oben genannten Sachen nichts ausgeführt, nur im internet gelesen.
                          Meine Vis startet nicht mehr. auch nicht nach einem Reboot
                          • A Alero
                            oder das hier?
                            npm install
                            @Alero
                            So tief stecke ich in yarn und npm nicht drin.
                            Aber ganz grundsätzlich ist --force und 'wildes' Löschen von Dingen im npm tree mit Vorsicht zu genießen.
                              Alero
                              hi,
                              ich habe ja noch nichts gelöscht
                              das einzige war slash von hand
                                Alero
                                Bein reboot kommt im Protokoll u.a. folgendes:
                                iobroker npm-install: npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:887) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'npm error gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)npm error gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9npm error gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.63+deb13-amd64npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.23.1npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T09_14_17_962Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                                  Alero
                                  ich glaube ich mache mal einen restore von gestern
                                  Die error meldung ist wieder weg
                                  • A Alero
                                    @Alero
                                    Da fehlt mit Sicherheit das Paket 'python3-setuptools'.
                                    apt policy python3-setuptools
                                    Gegebenenfalls dann nachinstallieren.
                                    Danach sollte dann auch iobroker.rpi2 wieder bauen.
                                      Alero
                                      dieser kann Native Web socket upgedatet werden
                                      juergen@iobroker:~$ apt policy python3-setuptools
                                      python3-setuptools:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 78.1.1-0.1
                                        Version table:
                                           78.1.1-0.1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      juergen@iobroker:~$
                                        Alero
                                        er sagt mit das der native web adapter installiert werden kann. das ist die FM:```
                                        $ iobroker upgrade ws@4.1.0
                                        Update ws from @3.0.19 to @4.1.0
                                        NPM version: 10.9.8
                                        Installing iobroker.ws@4.1.0... (System call)
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/raw-socketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmdnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.raw-socket-FAaftXmd'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-03T10_37_58_466Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.ws@4.1.0: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                          Alero
                                          so , vis klappt wieder
