  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Viessman Vitocal CAN zu MQTT
29 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden Homoran
  • teletapiT teletapi
    danke, sieht ja ganz gut aus, nächstes We gehts bei uns los mit dem Reinigen und absaugung des Aussentanks und Montags geht s los mit der Wärmepumpe ebenfalls eine Vitocal 250A. Zunächst hab ich mich mal darauf vorbereitet den E3onCan zu nutzen aber das mit MQTT liest sich nicht schlecht
    jrbwhJ Online
    jrbwhJ Online
    jrbwh
    @teletapi Wenn Du ioBroker nutzt, stehen mit dem Adapter ioBroker.e3oncan sämtliche verfügbaren Daten der Anlage direkt als States im Objektbaum zur Verfügung. Dazu benötigst Du weder open3e noch MQTT. Der Adapter kann zudem verschieden Energiezähler auswerten und per "Collect" Daten einsammeln, die die Viessmann-Geräte von sich aus versenden. Alle am Bus verfügbaren Geräte werden beim Geräte-Scan automatisch erkannt.
    Wenn Datenpunkte für andere Geräte per MQTT benötigt werden, kann Du das einfach in ioBroker konfigurieren. Das funktioniert in beide Richtungen, d.h. Du kannst per MQTT Datenpunkte auch schreiben.
    Die neuesten Features des Adapters sind hier beschrieben.
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      danke, ich kann mich ja produktiv erst damit beschäftigen wenn die wärmepumpe aufgebaut ist und läuft
      • C Offline
        chrkir
        schrieb zuletzt editiert von
        ioBroker.e3oncan ist für reine ioBroker-Nutzer definitiv eine bequeme Lösung, wenn man alles in einer Instanz haben möchte.
        Wer allerdings eine systemunabhängige und entkoppelte Lösung sucht, profitiert bei unserem ESP32-HCV-Adapter von ein paar entscheidenden Architektur-Vorteilen:
        Standalone & Edge Device: Die Aufbereitung und das Parsen laufen direkt auf der dedizierten ESP32-Hardware. Die Heizung bleibt sauber angebunden – egal ob der ioBroker-Server neu startet, geupdatet wird oder abstürzt.
        Kein Lock-in (Standard-MQTT): Durch das offene MQTT-Format bist du absolut flexibel. Wechselst du später zu Home Assistant, Node-RED oder KNX, nutzt du das Gateway einfach nahtlos weiter.
        Integriertes Web-UI mit Direkt-Steuerung: Du hast direkt auf dem Gerät eine eigene grafische Oberfläche. Werte können dort nicht nur abgelesen, sondern über ein Formular mit automatischer Min/Max-Plausibilitätsprüfung sicher verstellt werden (z. B. Warmwasser-Sollwert), ohne dass man erst ein Dashboard im Smart Home bauen muss.
        Integriertes CAN-Logging & Analysis: Der Adapter bringt ein eigenes CAN-Bus-Logging inklusive ID-Filterung direkt im Web-Interface mit. Um neue DIDs zu finden oder den Bus zu analysieren, braucht man keine externen Linux-Tools wie SocketCAN.
        Am Ende ist es eine Frage der Philosophie: Möchte man einen rein Software-basierten Adapter im ioBroker-Prozess oder ein eigenständiges Hardware-Gateway direkt an der Vitocal, das per MQTT mit jedem beliebigen System spricht. Wobei reine Softwarelösung meinem Verständnis nach nicht so ganz stimmt den es wird ja noch der USB-CAN-Adpter benötigt und der zwingend mit Galvanisch getrennter Kopplung und das max. 10m von der Vitocal entfernt.
        Viel Erfolg beim Einbau der Vitocal 250A am Montag!
        H teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrkir
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chrkir
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            schrieb zuletzt editiert von teletapi
            @chrkir Ich hab gesehen das die Hardware des HCV auf Stecker 72 in der Vitocal angklemmt wird während E3oncan auf Stecker 91 in der Vitocal angeschlossen wird wo ist denn da der Unterschied..?
            C jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              chrkir
              @hansi1234
              ja, wobei zur Zeit Schreiboperationen nicht unterstützt werden bis klar ist das die entsprechenden CAN-Nachrichten ohne Fehler erkannt werden. So bin ich auch bei der V250 vorgegangen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                chrkir
                @teletapi
                Das ist eine sehr gute Frage. Beide Stecker hängen an der CAN-Bus-Architektur der E3-Elektronik, unterscheiden sich aber in ihrer Aufgabe im Gesamtsystem:
                Stecker 72 (Interner System-Bus):
                Über Stecker 72 läuft die primäre Kommunikation der Wärmepumpen-Kernkomponenten – also direkt zwischen HPMUMASTER (Hauptregler), HMU (Außeneinheit/Kompressor) und dem HMI (Touch-Display).
                Der Vorteil beim HCV auf Stecker 72 ist, dass wir hier direkt am "Herzschlag" der Anlage sitzen und den ungefilterten System-Traffic live mitlesen können (z. B. wenn das Display Parameter abfragt oder der Kompressor nachregelt).
                Stecker 91 ist von Viessmann soweit mir bekannt ist, für externe Systemerweiterungen vorgesehen (z. B. Mischermodule EM-M1, Solarmodule EM-S1 oder Stromspeicher). E3onCAN nutzt diesen Stecker oft, weil er primär für das Anstecken externer Komponenten im Viessmann-Ökosystem gedacht ist.
                Zusammengefasst: Stecker 72 greift direkt die interne Systemkommunikation ab, während Stecker 91 die Schnittstelle für externe Viessmann-Erweiterungen ist. Funktionieren tut das Auslesen der Datenpunkte auf beiden Wegen, aber auf 72 sieht man auch den internen Modul-Traffic der Wärmepumpe was aus meiner Sicht für die Nutzung des HCV am meisten Sinn macht.
                Also man kann die HCV auch an den externen CAN-Bus hängen solange die aufgenommen Daten den eigen Informationsbedarf decken. Wichtig in beiden Fällen, für den internen Bus darf kein Widerstand geschaltet werden, bei dem externen hängt es davon ab ob nur HPMU und der HCV verbunden sind.
                  jrbwhJ Online
                  jrbwhJ Online
                  jrbwh
                  @teletapi ioBroker.e3oncan funktioniert an beiden Bussen. Verwendet man 2 CAN-Adapter, kann man auch beide Busse gleichzeitig nutzen. Ich habe hier versucht, die Zusammenhänge zu verdeutlichen.
                  • C chrkir
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @chrkir ah ok. Danke für deine Nachricht. Dann warte und hoffe ich weiter ☺️
