  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • C Offline
    christianbl88
    Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
    Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
    Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
    Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
    @deimos:
    Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
    Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
    Viele Grüße
    Alex `
      @christianbl88:
      Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
      Das wäre auch noch möglich.
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:~~
      Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
      Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
      sudo raspi-config
      folgende Einstellungen vornehmen:
      Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
      Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
      Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
      Dann brauchst du wahrscheinlich:
      @christianbl88:
      den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
      nicht zu machen.
      Rainer
      • C Offline
        christianbl88
        Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
          @Homoran:
          Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
          Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
          deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
          deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
          deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
          Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
          =leer
          muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
          Rainer
          • C Offline
            christianbl88
            So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
            Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
            Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
            Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
            WARNING: No network bridge could be detected.
            Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
            Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
            Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
            Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
            Der Fehler besteht weiter..:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
            Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
            See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
            ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
            ● pivccu.service - piVCCU
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
            Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
            Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
            CPU: 79ms
            ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
            lines 1-12/12 (END)...skipping...
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
            Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 79ms
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
            Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
            ~~@christianbl88:~~
            > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
            ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
              deimos
              kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
              Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
              Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
              sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
              sudo dmesg | grep uart
              cat /boot/config.txt
              sudo pivccu-info
              Viele Grüße
              Alex
              • C Offline
                christianbl88
                mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                Danach das Password geändert.
                reboot
                Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                sudo reboot
                und zum Schluss:
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                sudo reboot
                `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                dpkg: error: unknown option --get-selection
                Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                # For more options and information see
                # http://rpf.io/configtxt
                # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                #hdmi_safe=1
                # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                # and your display can output without overscan
                #disable_overscan=1
                # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                # goes off screen, and negative if there is too much border
                #overscan_left=16
                #overscan_right=16
                #overscan_top=16
                #overscan_bottom=16
                # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                # overscan.
                #framebuffer_width=1280
                #framebuffer_height=720
                # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                #hdmi_force_hotplug=1
                # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                #hdmi_group=1
                #hdmi_mode=1
                # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                # DMT (computer monitor) modes
                #hdmi_drive=2
                # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                # no display
                #config_hdmi_boost=4
                # uncomment for composite PAL
                #sdtv_mode=2
                #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                #arm_freq=800
                # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                #dtparam=i2c_arm=on
                #dtparam=i2s=on
                #dtparam=spi=on
                # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                #dtoverlay=lirc-rpi
                # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                dtparam=audio=on
                dtoverlay=pi3-disable-bt
                dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 2.29.23-16
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev:   Not available
                Board serial:   Unknown
                State:          STOPPED
                [/code]`
                ~~[quote]~~Hi,
                `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                sudo pivccu-info
                [/code]`
                Viele Grüße
                Alex `  `
                • C Offline
                  christianbl88
                  Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                    deimos
                    Ok, ich habe eine Ahnung.
                    Bitte mal
                    sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                    sudo dpkg -s pivccu
                    sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                    cat /etc/apt/source.list
                    • C Offline
                      christianbl88
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                      pivccu                                          install
                      pivccu-modules-raspberrypi                      install
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                      Package: pivccu
                      Status: install ok installed
                      Priority: extra
                      Section: misc
                      Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                      Version: 2.29.23-16
                      Depends: pivccu-kernel-modules
                      Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                      Conffiles:
                       /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                       /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                      Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                        This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                      Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                      Package: pivccu-modules-raspberrypi
                      Priority: extra
                      Section: kernel
                      Version: 1.20171029-1-3
                      Provides: pivccu-kernel-modules
                      Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                      Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                        This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                      cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                      pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                        deimos
                        Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                          Ich fürchte meins :(
                          hast du dir das hier mal angesehen?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                          Rainer
                          • C Offline
                            christianbl88
                            Dieses hier aus dem Download bereich:
                            ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
                              deimos
                              Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…)
                              • C Offline
                                christianbl88
                                @deimos:
                                Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                  deimos
                                  Ich versuch das Image mal bei mir zu starten, kann aber etwas dauern. Welchen Pi hast du? 2 oder 3?
                                  • C Offline
                                    christianbl88
                                    pi2 model B
                                      Auf so einem habe ich die Installation gemacht
                                      Rainer
                                        deimos
                                        Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
                                        • Image auf SD Karte geschrieben
                                        • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
                                        • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
                                        • piVCCU läuft wunderbar
                                        • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
                                        Am Image liegt es also nicht.
                                        Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
                                        Mach bitte mal:
                                        uname -a
                                        ls -la /lib/modules/
                                        ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                        lsmod
                                        ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                        cat /proc/device-tree/compatible
                                        ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                        cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        • C Offline
                                          christianbl88
                                          Das Ergebniss:
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                          Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
                                          total 16
                                          drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
                                          drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
                                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
                                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                          -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
                                          -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
                                          -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
                                          -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
                                          -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
                                          pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                                          Module                  Size  Used by
                                          iptable_filter          2220  0
                                          bridge                112535  0
                                          stp                     2218  1 bridge
                                          llc                     5790  2 bridge,stp
                                          fuse                   94600  3
                                          snd_bcm2835            23131  0
                                          snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
                                          snd_timer              22706  1 snd_pcm
                                          snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
                                          bcm2835_gpiomem         3791  0
                                          uio_pdrv_genirq         3718  0
                                          uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
                                          fixed                   3029  0
                                          ip_tables              12512  1 iptable_filter
                                          x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
                                          ipv6                  384613  13 bridge
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
                                          brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                          -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
                                          -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                          pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
