  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    deimos
    #41
    @Homoran:
    @Homoran:
    Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
    Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
    Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
    =leer
    muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
    Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
    Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
    Viele Grüße
    Alex
      deimos
      #42
      ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
      sudo modprobe pl011_raw_uart
      sudo lsmod
      sudo dmesg | grep uart
      sudo pivccu-info
      • C Offline
        christianbl88
        #43
        pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe pl011_raw_uart
        modprobe: FATAL: Module pl011_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59+
        pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
        Module                  Size  Used by
        iptable_filter          2220  0
        bridge                112535  0
        stp                     2218  1 bridge
        llc                     5790  2 bridge,stp
        fuse                   94600  3
        snd_bcm2835            23131  0
        snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
        snd_timer              22706  1 snd_pcm
        snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
        bcm2835_gpiomem         3791  0
        uio_pdrv_genirq         3718  0
        uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
        fixed                   3029  0
        ip_tables              12512  1 iptable_filter
        x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
        ipv6                  384613  13 bridge
        pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
        pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
        piVCCU version: 2.29.23-16
        Kernel modules: Not available
        Raw UART dev:   Not available
        Board serial:   Unknown
        State:          STOPPED
          deimos
          #44
          Ok, ich habe einen neuen Verdacht. Machst du bitte mal ein Detail-Foto von deinem Pi?
          • C Offline
            christianbl88
            #45
            Foto pi~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 530fb9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171130/bb328ae59fa6dd90d33b8c277c530fb9.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~
              deimos
              #46
              Verdacht bestätigt: Das ist kein Pi 2 B.
              • C Offline
                christianbl88
                #47
                Huch… Wie was... [emoji28]
                  deimos
                  #48
                  Den Bilder nach dürfte es ein Pi 1 B sein. Der wird von piVCCU nicht unterstützt. (macht auch wenig Sinn, der hat kaum CPU Power und je nach Produktionsdatum nur 256MB RAM).
                  • C Offline
                    christianbl88
                    #49
                    @christianbl88:
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Hilfestellung.. tut mir leid das mit das nicht selbst bewusst geworden ist… War der vollen überzeugen daß das einer ist..
