  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Auf so einem habe ich die Installation gemacht
      deimos
      Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
      • Image auf SD Karte geschrieben
      • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
      • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
      • piVCCU läuft wunderbar
      • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
      Am Image liegt es also nicht.
      Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
      Mach bitte mal:
      uname -a
      ls -la /lib/modules/
      ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
      lsmod
      ls -la /boot/overlays/pivccu*
      cat /proc/device-tree/compatible
      ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
      cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
      Viele Grüße
      Alex
      • C Offline
        christianbl88
        Das Ergebniss:
        pi@raspberrypi:~ $ uname -a
        Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
        total 16
        drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
        drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
        -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
        -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
        -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
        -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
        -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
        pi@raspberrypi:~ $ lsmod
        Module                  Size  Used by
        iptable_filter          2220  0
        bridge                112535  0
        stp                     2218  1 bridge
        llc                     5790  2 bridge,stp
        fuse                   94600  3
        snd_bcm2835            23131  0
        snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
        snd_timer              22706  1 snd_pcm
        snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
        bcm2835_gpiomem         3791  0
        uio_pdrv_genirq         3718  0
        uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
        fixed                   3029  0
        ip_tables              12512  1 iptable_filter
        x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
        ipv6                  384613  13 bridge
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
        -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
        pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
        brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
        -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
        -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
        pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
        pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
          deimos
          @Homoran:
          @Homoran:
          Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
          Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
          deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
          deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
          deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
          Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
          =leer
          muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
          Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
          Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
          Viele Grüße
          Alex
            deimos
            ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
            sudo modprobe pl011_raw_uart
            sudo lsmod
            sudo dmesg | grep uart
            sudo pivccu-info
            • C Offline
              christianbl88
              pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe pl011_raw_uart
              modprobe: FATAL: Module pl011_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59+
              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
              Module                  Size  Used by
              bridge                112535  0
              stp                     2218  1 bridge
              fuse                   94600  3
              snd_bcm2835            23131  0
              fixed                   3029  0
              pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
              pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
              piVCCU version: 2.29.23-16
              Kernel modules: Not available
              Raw UART dev:   Not available
              Board serial:   Unknown
              State:          STOPPED
                deimos
                Ok, ich habe einen neuen Verdacht. Machst du bitte mal ein Detail-Foto von deinem Pi?
                • C Offline
                  christianbl88
                  Foto pi~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 530fb9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171130/bb328ae59fa6dd90d33b8c277c530fb9.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~
                    deimos
                    Verdacht bestätigt: Das ist kein Pi 2 B.
                    • C Offline
                      christianbl88
                      Huch… Wie was... [emoji28]
                        deimos
                        Den Bilder nach dürfte es ein Pi 1 B sein. Der wird von piVCCU nicht unterstützt. (macht auch wenig Sinn, der hat kaum CPU Power und je nach Produktionsdatum nur 256MB RAM).
                        • C Offline
                          christianbl88
                          @christianbl88:
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Hilfestellung.. tut mir leid das mit das nicht selbst bewusst geworden ist… War der vollen überzeugen daß das einer ist..
