  4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
    5.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • C Offline
    christianbl88
    @deimos:
    Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
    deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
      deimos
      Ich versuch das Image mal bei mir zu starten, kann aber etwas dauern. Welchen Pi hast du? 2 oder 3?
      • C Offline
        christianbl88
        pi2 model B
          Auf so einem habe ich die Installation gemacht
            deimos
            Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
            • Image auf SD Karte geschrieben
            • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
            • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
            • piVCCU läuft wunderbar
            • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
            Am Image liegt es also nicht.
            Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
            Mach bitte mal:
            uname -a
            ls -la /lib/modules/
            ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
            lsmod
            ls -la /boot/overlays/pivccu*
            cat /proc/device-tree/compatible
            ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
            cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
            Viele Grüße
            Alex
            • C Offline
              christianbl88
              Das Ergebniss:
              pi@raspberrypi:~ $ uname -a
              Linux raspberrypi 4.9.59+ #1047 Sun Oct 29 11:47:10 GMT 2017 armv6l GNU/Linux
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/
              total 16
              drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  1 15:39 .
              drwxr-xr-x 16 root root 4096 Nov  1 16:15 ..
              drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  1 15:39 4.9.59+
              drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 30 19:04 4.9.59-v7+
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
              -rw-r--r-- 1 root root 10732 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/dw_apb_raw_uart.ko
              -rw-r--r-- 1 root root 16680 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/eq3_char_loop.ko
              -rw-r--r-- 1 root root 17796 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/generic_raw_uart.ko
              -rw-r--r-- 1 root root  9912 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/pl011_raw_uart.ko
              -rw-r--r-- 1 root root  5332 Nov 19 12:53 /lib/modules/4.9.59-v7+/kernel/drivers/pivccu/plat_eq3ccu2.ko
              pi@raspberrypi:~ $ lsmod
              Module                  Size  Used by
              iptable_filter          2220  0
              bridge                112535  0
              stp                     2218  1 bridge
              llc                     5790  2 bridge,stp
              fuse                   94600  3
              snd_bcm2835            23131  0
              snd_pcm                97825  1 snd_bcm2835
              snd_timer              22706  1 snd_pcm
              snd                    68784  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
              bcm2835_gpiomem         3791  0
              uio_pdrv_genirq         3718  0
              uio                    10166  1 uio_pdrv_genirq
              fixed                   3029  0
              ip_tables              12512  1 iptable_filter
              x_tables               20921  2 ip_tables,iptable_filter
              ipv6                  384613  13 bridge
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /boot/overlays/pivccu*
              -rwxr-xr-x 1 root root 296 Nov 30 19:04 /boot/overlays/pivccu-bcm2835.dtbo
              pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/compatible
              brcm,bcm2835pi@raspberrypi:~ $ ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
              -r--r--r-- 1 root root 13 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e201000/compatible
              -r--r--r-- 1 root root 22 Nov 30 21:28 /proc/device-tree/soc/serial@7e215040/compatible
              pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
              pivccu,pl011brcm,bcm2835-aux-uartpi@raspberrypi:~ $
                deimos
                @Homoran:
                @Homoran:
                Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
                Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
                deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
                Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
                =leer
                muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock: `
                Die drei Einträge in der sources.list sind nicht gut, aber das produziert erstmal nur Warnungen und man kann sich nicht sicher sein, ob jetzt testing oder stable verwendet wird.
                Das die zweite Datei nicht exisitiert ist nicht schlimm. Es muss ein Eintrag entweder in der ersten oder in der zweiten sein. In meinem Image habe ich das immer in der zweiten eigenen, aber das muss nicht zwingend so sein. In meiner ersten Anleitung war es auch noch direkt in der sources.list.
                Viele Grüße
                Alex
                  deimos
                  ok, das sieht erstmal gut aus. Dann jetzt bitte mal
                  sudo modprobe pl011_raw_uart
                  sudo lsmod
                  sudo dmesg | grep uart
                  sudo pivccu-info
                  • C Offline
                    christianbl88
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe pl011_raw_uart
                    modprobe: FATAL: Module pl011_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59+
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsmod
                    Module                  Size  Used by
                    bridge                112535  0
                    stp                     2218  1 bridge
                    fuse                   94600  3
                    snd_bcm2835            23131  0
                    fixed                   3029  0
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 2.29.23-16
                    Kernel modules: Not available
                    Raw UART dev:   Not available
                    Board serial:   Unknown
                    State:          STOPPED
                      deimos
                      Ok, ich habe einen neuen Verdacht. Machst du bitte mal ein Detail-Foto von deinem Pi?
                      • C Offline
                        christianbl88
                        Foto pi~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 530fb9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171130/bb328ae59fa6dd90d33b8c277c530fb9.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~
                          deimos
                          Verdacht bestätigt: Das ist kein Pi 2 B.
                          • C Offline
                            christianbl88
                            Huch… Wie was... [emoji28]
                              deimos
                              Den Bilder nach dürfte es ein Pi 1 B sein. Der wird von piVCCU nicht unterstützt. (macht auch wenig Sinn, der hat kaum CPU Power und je nach Produktionsdatum nur 256MB RAM).
                              • C Offline
                                christianbl88
                                @christianbl88:
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Vielen Dank für die Hilfestellung.. tut mir leid das mit das nicht selbst bewusst geworden ist… War der vollen überzeugen daß das einer ist..
