  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @TOBO [sagte]: verstehen warum?
    Merker_L01 enthält einen konstanten String (die ID), kann also nicht true werden.
    TOBO
    #41
    @paul53 sagte:
    Der DP ist doch als Bolean deklariert. gibt es keine andere Möglichkeit den DP
    direkt in der IF Abfrage auszuwerten ?
    • T TOBO
      @paul53 sagte:
      #42
      @TOBO [sagte]: gibt es keine andere Möglichkeit den DP
      Zwei Möglichkeiten, wobei die zweite mehr Ressourcen verbraucht.
      if(obj.state.val)
      if(getState(Merker_L01).val)
      Bessere Version, die mit nur einem setState() noch weniger Ressourcen verbraucht:
      on(Merker_L01, (dp) => { // triggert auf Wertänderung
          setState(Wohnen_L01, dp.state.val ? 256 : 512);
        TOBO
        #43
        Also muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
        • T TOBO
          #44
          @TOBO [sagte]: muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
          Ja, der Wert des DP soll geprüft werden.
            TOBO
            #45
            Danke, das erklärt einiges für mich.
              @TOBO sagte:
              Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log.
              Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
              const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
              // Überwachung aller Merker
              on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
                  log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
              TOBO
              #46
              @paul53 sagte:
              Du hast damit eine sehr interessante Frage bei mir generiert. Ich habe 24 Relais welche über die Merker geschaltet werden. Kann man über den obigen Ansatz von Dir auch 24 DP gleichzeitig schreiben?
              setState(Wohnen_L01, 512);
              Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben? Bzw. heissen die Datenpunkte so wie im Bild.
              Modbus.0.hodingRegisters.Ausgang-01 bis Ausgang 24
              • T TOBO
                @paul53 sagte:
                #47
                @TOBO [sagte]: Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben?
                Kann man: Siehe Doku
                $('modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-*').setState(512);
                  TOBO
                  #48
                  Oha, das es so einfach ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich ja diese Woche eine Menge gelernt
