  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TOBO
    Ich habe jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert. Dann selbst zwei Variablen im System definiert und dann dieses Blockly Teil erstellt.
    und es passiert absolut nichts.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @TOBO sagte:
    Natürlich nicht!
    Da ist ja keine Aufgabe in dem Block!
    Solange wir nicht wissen, ob der Merkerdatenpunkt auch triggert bringt das auch nichts!
    Deswegen
    Homoran sagte:
    @TOBO zeig doch mal die Objektdaten von dem Merker-Datenpunkt im Adapter
    EDIT:
    Das ist doch ein eigener DP, nicht der DP des S7-Adapters!!
    Wer steuert denn den verwendeten Datenpunkt??
    Der Wert ist ja rot!
      TOBO
      vergiss den S7 DP.
      Ich habe zwei eigene DP angelegt um grundsätzlich erst einmal zu sehen ob der JS Adapter überhaupt etwas steuert.
        @TOBO sagte:
        Natürlich nicht!
        Deswegen
        Homoran sagte:
        EDIT:
        TOBO
        schrieb am zuletzt editiert von TOBO
        @Homoran sagte:
        EDIT:
        Der steuert gar nichts. Nichts anderes als eine Variable. Keine Ahnung warum der Rot ist. Ich habe den manuell von Hand gesetzt.
        • T TOBO
          @Homoran sagte:
          EDIT:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @TOBO sagte:
          Umgekehrt!
          Wer steurt den!
          Irgendwo muss doch der Wert herkommen
          • T TOBO
            @TOBO [sagte]: es passiert absolut nichts.
            Bei Skriptstart hätte eine rote 256 in den DP "StatusTest" geschrieben werden müssen.
            Es ist nicht der Debug-Modus (Skript-Editor ganz rechts oben) aktiviert?
              TOBO
              Ich steuer den per Hand um grundsätzlich zu sehen ob JS überhaupt etwas mach und das tut es wohl nicht.
              • T TOBO
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @TOBO ok, der ist bool - gut!
                Da eigener DP, bitte bestätigt schreiben
                Aber wie @paul53 schon schrieb, hätte (nur) bei Skriptstart die 256 geschrieben werden müssen.
                Starte das Skript mal neu und zeige den output in dem log-Fenster unter dem Blockly
                  TOBO
                  @paul53 sagte:
                  Ist aktiviert. Ich habe es mit Log Einträgen versucht oder mit console.log aber es kommt absolut nichts.
                  • T TOBO
                    @paul53 sagte:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @TOBO sagte:
                    Ist aktiviert
                    Darf nicht!
                    Dann läuft nichts
                      TOBO
                      zum Beispiel dauert es ewig bis "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
                      Das ändert sich auch nicht mehr.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Debug ausschalten!
                        Script nicht unter global!
                        • T TOBO
                          @paul53 sagte:
                          @TOBO [sagte]: Ist aktiviert.
                          Dann wird "steuere" nicht ausgeführt!!
                            Debug ausschalten!
                            @Homoran [sagte]: Script nicht unter global!
                            Unter "global" dürfen nur Skripte liegen, die häufig verwendete eigene Funktionen enthalten, denn sie werden in jedes andere Skript kopiert und dort bei Aufruf ausgeführt.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @tobo
                              ...und dann ist es kein Wunder dass der Neustart ewig dauert
                                TOBO
                                @paul53 sagte:
                                Jetzt funktioniert es.
                                • T TOBO
                                  @paul53 sagte:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @TOBO sagte:
                                  Achwas 😉
                                  Schön!
                                  Und jetzt mit
                                  @TOBO sagte:
                                  vergiss den S7 DP.
                                  Und dabei
                                  S8nst wird das nur bei Scriptstart ausgeführt
                                  • T TOBO
                                    @paul53 sagte:
                                    @TOBO [sagte]: Jetzt funktioniert es.
                                    Dann wird es auch mit dem S7-Merker funktionieren:
                                      TOBO
                                      Danke für die Hilfe. Ich hatte ja vermutet das es an etwas grundsätzlichem liegt, weil es absolut keine Reaktion gab. Für die Zukunft wieder was gelernt.
                                      Das Blockly war das erste Mal für mich und ich habe das rein intuitiv zusammen gebastelt.
                                        TOBO
                                        Ich möchte nicht extra noch einen Thread aufmachen für eine kurze Frage.
                                        Warum funktioniert dies hier:
                                        const Wohnen_L01 = 'modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-01'/*Output*/;
                                        const Merker_L01 = 's7.0.Markers.25.Wohnen_L01'/*Merker*/;
                                        on({id: Merker_L01, change: "ne"}, (obj) => {
                                            const status = obj.state.val;
                                            if (status === true) {
                                                setState(Wohnen_L01, 256);
                                             } else {
                                                setState(Wohnen_L01, 512);
                                        und dies hier funktioniert nicht
                                            if (Merker_L01 === true) {
                                             } else {
                                        beim zweiten habe ich hinter dem if direkt den DP geschrieben und nicht die Variable Status. Der zweite Code funktioniert nicht. Ich möchte gern verstehen warum?
                                        • T TOBO
                                               } else {
                                               } else {
                                          @TOBO [sagte]: verstehen warum?
                                          Merker_L01 enthält einen konstanten String (die ID), kann also nicht true werden.
