  4. JavaScript
  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TOBO
    Der S7 Adapter funktioniert einwandfrei. Ich meine den JS Adapter. Ich kann ja alle Werte problemlos von Hand in den Objekten Schreiben, bzw. setzen.
    Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler. Ich habe einfach mal die "1" gelöscht und das Script läuft trotzdem. Die Deklaration, bzw. der VErweis auf die Adressen ist nicht in Ordnung.
    @TOBO [sagte]: Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler.
    Eine falsche (nicht existierende) ID im Trigger erzeugt keinen Fehler; es wird halt nicht getriggert.
    • T TOBO
      Da tut sich gar nichts im Log. Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log. Kann es mit der Konfiguration des Adapter zu tun haben?
      Es dauert auch sehr lange bis die Meldung "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
      @TOBO sagte:
      Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
      const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
      // Überwachung aller Merker
      on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
          log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
        TOBO
        Ich habe jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert. Dann selbst zwei Variablen im System definiert und dann dieses Blockly Teil erstellt.
        und es passiert absolut nichts.
        • T TOBO
          @TOBO sagte:
          Natürlich nicht!
          Da ist ja keine Aufgabe in dem Block!
          Solange wir nicht wissen, ob der Merkerdatenpunkt auch triggert bringt das auch nichts!
          Deswegen
          Homoran sagte:
          @TOBO zeig doch mal die Objektdaten von dem Merker-Datenpunkt im Adapter
          EDIT:
          Das ist doch ein eigener DP, nicht der DP des S7-Adapters!!
          Wer steuert denn den verwendeten Datenpunkt??
          Der Wert ist ja rot!
            TOBO
            vergiss den S7 DP.
            Ich habe zwei eigene DP angelegt um grundsätzlich erst einmal zu sehen ob der JS Adapter überhaupt etwas steuert.
              @TOBO sagte:
              Natürlich nicht!
              Deswegen
              Homoran sagte:
              EDIT:
              TOBO
              schrieb am zuletzt editiert von TOBO
              @Homoran sagte:
              EDIT:
              Der steuert gar nichts. Nichts anderes als eine Variable. Keine Ahnung warum der Rot ist. Ich habe den manuell von Hand gesetzt.
              • T TOBO
                @Homoran sagte:
                EDIT:
                @TOBO sagte:
                Umgekehrt!
                Wer steurt den!
                Irgendwo muss doch der Wert herkommen
                • T TOBO
                  @TOBO [sagte]: es passiert absolut nichts.
                  Bei Skriptstart hätte eine rote 256 in den DP "StatusTest" geschrieben werden müssen.
                  Es ist nicht der Debug-Modus (Skript-Editor ganz rechts oben) aktiviert?
                    TOBO
                    Ich steuer den per Hand um grundsätzlich zu sehen ob JS überhaupt etwas mach und das tut es wohl nicht.
                    • T TOBO
                      @TOBO ok, der ist bool - gut!
                      Da eigener DP, bitte bestätigt schreiben
                      Aber wie @paul53 schon schrieb, hätte (nur) bei Skriptstart die 256 geschrieben werden müssen.
                      Starte das Skript mal neu und zeige den output in dem log-Fenster unter dem Blockly
                        TOBO
                        @paul53 sagte:
                        Ist aktiviert. Ich habe es mit Log Einträgen versucht oder mit console.log aber es kommt absolut nichts.
                        • T TOBO
                          @paul53 sagte:
                          @TOBO sagte:
                          Ist aktiviert
                          Darf nicht!
                          Dann läuft nichts
                            TOBO
                            zum Beispiel dauert es ewig bis "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
                            Das ändert sich auch nicht mehr.
                              Debug ausschalten!
                              Script nicht unter global!
                              • T TOBO
                                @paul53 sagte:
                                @TOBO [sagte]: Ist aktiviert.
                                Dann wird "steuere" nicht ausgeführt!!
                                  Debug ausschalten!
                                  @Homoran [sagte]: Script nicht unter global!
                                  Unter "global" dürfen nur Skripte liegen, die häufig verwendete eigene Funktionen enthalten, denn sie werden in jedes andere Skript kopiert und dort bei Aufruf ausgeführt.
                                    @tobo
                                    ...und dann ist es kein Wunder dass der Neustart ewig dauert
                                      TOBO
                                      @paul53 sagte:
                                      Jetzt funktioniert es.
                                      • T TOBO
                                        @paul53 sagte:
                                        @TOBO sagte:
                                        Achwas 😉
                                        Schön!
                                        Und jetzt mit
                                        @TOBO sagte:
                                        vergiss den S7 DP.
                                        Und dabei
                                        S8nst wird das nur bei Scriptstart ausgeführt
                                        • T TOBO
                                          @paul53 sagte:
                                          @TOBO [sagte]: Jetzt funktioniert es.
                                          Dann wird es auch mit dem S7-Merker funktionieren:
