  4. JavaScript
  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    TOBO
    Da tut sich gar nichts im Log. Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log. Kann es mit der Konfiguration des Adapter zu tun haben?
    Es dauert auch sehr lange bis die Meldung "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
    • T TOBO
      @TOBO [sagte]: Kann es mit der Konfiguration des Adapter zu tun haben?
      Mit dem S7-Adapter kenne ich mich nicht aus.
        TOBO
        schrieb am zuletzt editiert von TOBO
        Der S7 Adapter funktioniert einwandfrei. Ich meine den JS Adapter. Ich kann ja alle Werte problemlos von Hand in den Objekten Schreiben, bzw. setzen.
        Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler. Ich habe einfach mal die "1" gelöscht und das Script läuft trotzdem. Die Deklaration, bzw. der VErweis auf die Adressen ist nicht in Ordnung.
        • T TOBO
          @TOBO [sagte]: Ich meine den JS Adapter.
          Dann zeige mal die Konfiguration der Javascript-Instanz.
            TOBO
            Ich habe da gar nichts geändert.
            • T TOBO
              @TOBO [sagte]: Ich habe da gar nichts geändert.
              Mit den Daten sollte sich der JS-Adapter normal verhalten. Es sieht nicht nach einer Überlastung aus.
                TOBO
                Ich werde die Instanz löschen und neu installieren. Braucht man noch andere Dinge um den JS Adapter zum laufen zu bringen ?
                  TOBO
                  @paul53 sagte:
                  Es gibt auch nur diese eine Script. Es ist eine komplette Neu-Installation nach einem SD Card Crash. Habe auf RP4B und 120GB SSD aufgerüstet.
                  • T TOBO
                    @paul53 sagte:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @TOBO zeig doch mal die Objektdaten von dem Merker-Datenpunkt im Adapter
                    • T TOBO
                      @TOBO [sagte]: Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler.
                      Eine falsche (nicht existierende) ID im Trigger erzeugt keinen Fehler; es wird halt nicht getriggert.
                      • T TOBO
                        @TOBO sagte:
                        Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
                        const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
                        // Überwachung aller Merker
                        on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
                            log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                          TOBO
                          Ich habe jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert. Dann selbst zwei Variablen im System definiert und dann dieses Blockly Teil erstellt.
                          und es passiert absolut nichts.
                          • T TOBO
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @TOBO sagte:
                            Natürlich nicht!
                            Da ist ja keine Aufgabe in dem Block!
                            Solange wir nicht wissen, ob der Merkerdatenpunkt auch triggert bringt das auch nichts!
                            Deswegen
                            Homoran sagte:
                            EDIT:
                            Das ist doch ein eigener DP, nicht der DP des S7-Adapters!!
                            Wer steuert denn den verwendeten Datenpunkt??
                            Der Wert ist ja rot!
                              TOBO
                              vergiss den S7 DP.
                              Ich habe zwei eigene DP angelegt um grundsätzlich erst einmal zu sehen ob der JS Adapter überhaupt etwas steuert.
                                @TOBO sagte:
                                Natürlich nicht!
                                Deswegen
                                Homoran sagte:
                                EDIT:
                                TOBO
                                @Homoran sagte:
                                EDIT:
                                Der steuert gar nichts. Nichts anderes als eine Variable. Keine Ahnung warum der Rot ist. Ich habe den manuell von Hand gesetzt.
                                • T TOBO
                                  @Homoran sagte:
                                  EDIT:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @TOBO sagte:
                                  Umgekehrt!
                                  Wer steurt den!
                                  Irgendwo muss doch der Wert herkommen
                                  • T TOBO
                                    @TOBO [sagte]: es passiert absolut nichts.
                                    Bei Skriptstart hätte eine rote 256 in den DP "StatusTest" geschrieben werden müssen.
                                    Es ist nicht der Debug-Modus (Skript-Editor ganz rechts oben) aktiviert?
                                      TOBO
                                      Ich steuer den per Hand um grundsätzlich zu sehen ob JS überhaupt etwas mach und das tut es wohl nicht.
                                      • T TOBO
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @TOBO ok, der ist bool - gut!
                                        Da eigener DP, bitte bestätigt schreiben
                                        Aber wie @paul53 schon schrieb, hätte (nur) bei Skriptstart die 256 geschrieben werden müssen.
                                        Starte das Skript mal neu und zeige den output in dem log-Fenster unter dem Blockly
                                          TOBO
                                          @paul53 sagte:
                                          Ist aktiviert. Ich habe es mit Log Einträgen versucht oder mit console.log aber es kommt absolut nichts.
