  4. JavaScript
  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    TOBO
    Ich werde die Instanz löschen und neu installieren. Braucht man noch andere Dinge um den JS Adapter zum laufen zu bringen ?
      @TOBO [sagte]: Ich habe da gar nichts geändert.
      Mit den Daten sollte sich der JS-Adapter normal verhalten. Es sieht nicht nach einer Überlastung aus.
      TOBO
      @paul53 sagte:
      Es gibt auch nur diese eine Script. Es ist eine komplette Neu-Installation nach einem SD Card Crash. Habe auf RP4B und 120GB SSD aufgerüstet.
      • T TOBO
        @paul53 sagte:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @TOBO zeig doch mal die Objektdaten von dem Merker-Datenpunkt im Adapter
        • T TOBO
          Der S7 Adapter funktioniert einwandfrei. Ich meine den JS Adapter. Ich kann ja alle Werte problemlos von Hand in den Objekten Schreiben, bzw. setzen.
          Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler. Ich habe einfach mal die "1" gelöscht und das Script läuft trotzdem. Die Deklaration, bzw. der VErweis auf die Adressen ist nicht in Ordnung.
          @TOBO [sagte]: Schon der falsche Verweis verursacht keinen Fehler.
          Eine falsche (nicht existierende) ID im Trigger erzeugt keinen Fehler; es wird halt nicht getriggert.
          • T TOBO
            Da tut sich gar nichts im Log. Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log. Kann es mit der Konfiguration des Adapter zu tun haben?
            Es dauert auch sehr lange bis die Meldung "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
            @TOBO sagte:
            Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
            const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
            // Überwachung aller Merker
            on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
                log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
              TOBO
              Ich habe jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert. Dann selbst zwei Variablen im System definiert und dann dieses Blockly Teil erstellt.
              und es passiert absolut nichts.
              • T TOBO
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @TOBO sagte:
                Natürlich nicht!
                Da ist ja keine Aufgabe in dem Block!
                Solange wir nicht wissen, ob der Merkerdatenpunkt auch triggert bringt das auch nichts!
                Deswegen
                Homoran sagte:
                EDIT:
                Das ist doch ein eigener DP, nicht der DP des S7-Adapters!!
                Wer steuert denn den verwendeten Datenpunkt??
                Der Wert ist ja rot!
                  TOBO
                  vergiss den S7 DP.
                  Ich habe zwei eigene DP angelegt um grundsätzlich erst einmal zu sehen ob der JS Adapter überhaupt etwas steuert.
                    @TOBO sagte:
                    Natürlich nicht!
                    Deswegen
                    Homoran sagte:
                    EDIT:
                    TOBO
                    schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                    @Homoran sagte:
                    EDIT:
                    Der steuert gar nichts. Nichts anderes als eine Variable. Keine Ahnung warum der Rot ist. Ich habe den manuell von Hand gesetzt.
                    • T TOBO
                      @Homoran sagte:
                      EDIT:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @TOBO sagte:
                      Umgekehrt!
                      Wer steurt den!
                      Irgendwo muss doch der Wert herkommen
                      • T TOBO
                        @TOBO [sagte]: es passiert absolut nichts.
                        Bei Skriptstart hätte eine rote 256 in den DP "StatusTest" geschrieben werden müssen.
                        Es ist nicht der Debug-Modus (Skript-Editor ganz rechts oben) aktiviert?
                          TOBO
                          Ich steuer den per Hand um grundsätzlich zu sehen ob JS überhaupt etwas mach und das tut es wohl nicht.
                          • T TOBO
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @TOBO ok, der ist bool - gut!
                            Da eigener DP, bitte bestätigt schreiben
                            Aber wie @paul53 schon schrieb, hätte (nur) bei Skriptstart die 256 geschrieben werden müssen.
                            Starte das Skript mal neu und zeige den output in dem log-Fenster unter dem Blockly
                              TOBO
                              @paul53 sagte:
                              Ist aktiviert. Ich habe es mit Log Einträgen versucht oder mit console.log aber es kommt absolut nichts.
                              • T TOBO
                                @paul53 sagte:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @TOBO sagte:
                                Ist aktiviert
                                Darf nicht!
                                Dann läuft nichts
                                  TOBO
                                  zum Beispiel dauert es ewig bis "Instanz ist deaktiviert" verschwindet.
                                  Das ändert sich auch nicht mehr.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Debug ausschalten!
                                    Script nicht unter global!
                                    • T TOBO
                                      @paul53 sagte:
                                      @TOBO [sagte]: Ist aktiviert.
                                      Dann wird "steuere" nicht ausgeführt!!
                                        Debug ausschalten!
                                        @Homoran [sagte]: Script nicht unter global!
                                        Unter "global" dürfen nur Skripte liegen, die häufig verwendete eigene Funktionen enthalten, denn sie werden in jedes andere Skript kopiert und dort bei Aufruf ausgeführt.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @tobo
                                          ...und dann ist es kein Wunder dass der Neustart ewig dauert
