  4. JavaScript
  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Debug ausschalten!
    Script nicht unter global!
    • T TOBO
      @paul53 sagte:
      Es ist nicht der Debug-Modus (Skript-Editor ganz rechts oben) aktiviert?
      Ist aktiviert. Ich habe es mit Log Einträgen versucht oder mit console.log aber es kommt absolut nichts.
      @TOBO [sagte]: Ist aktiviert.
      Dann wird "steuere" nicht ausgeführt!!
        Debug ausschalten!
        @Homoran [sagte]: Script nicht unter global!
        Unter "global" dürfen nur Skripte liegen, die häufig verwendete eigene Funktionen enthalten, denn sie werden in jedes andere Skript kopiert und dort bei Aufruf ausgeführt.
          @tobo
          ...und dann ist es kein Wunder dass der Neustart ewig dauert
            TOBO
            schrieb am zuletzt editiert von TOBO
            @paul53 sagte:
            Jetzt funktioniert es.
            • T TOBO
              @paul53 sagte:
              @TOBO sagte:
              Achwas 😉
              Schön!
              Und jetzt mit
              @TOBO sagte:
              vergiss den S7 DP.
              Und dabei
              S8nst wird das nur bei Scriptstart ausgeführt
              • T TOBO
                @paul53 sagte:
                @TOBO [sagte]: Jetzt funktioniert es.
                Dann wird es auch mit dem S7-Merker funktionieren:
                  TOBO
                  Danke für die Hilfe. Ich hatte ja vermutet das es an etwas grundsätzlichem liegt, weil es absolut keine Reaktion gab. Für die Zukunft wieder was gelernt.
                  Das Blockly war das erste Mal für mich und ich habe das rein intuitiv zusammen gebastelt.
                    TOBO
                    Ich möchte nicht extra noch einen Thread aufmachen für eine kurze Frage.
                    Warum funktioniert dies hier:
                    const Wohnen_L01 = 'modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-01'/*Output*/;
                    const Merker_L01 = 's7.0.Markers.25.Wohnen_L01'/*Merker*/;
                    on({id: Merker_L01, change: "ne"}, (obj) => {
                        const status = obj.state.val;
                        if (status === true) {
                            setState(Wohnen_L01, 256);
                         } else {
                            setState(Wohnen_L01, 512);
                    und dies hier funktioniert nicht
                        if (Merker_L01 === true) {
                         } else {
                    beim zweiten habe ich hinter dem if direkt den DP geschrieben und nicht die Variable Status. Der zweite Code funktioniert nicht. Ich möchte gern verstehen warum?
                    • T TOBO
                           } else {
                           } else {
                      @TOBO [sagte]: verstehen warum?
                      Merker_L01 enthält einen konstanten String (die ID), kann also nicht true werden.
                        TOBO
                        @paul53 sagte:
                        Der DP ist doch als Bolean deklariert. gibt es keine andere Möglichkeit den DP
                        direkt in der IF Abfrage auszuwerten ?
                        • T TOBO
                          @paul53 sagte:
                          @TOBO [sagte]: gibt es keine andere Möglichkeit den DP
                          Zwei Möglichkeiten, wobei die zweite mehr Ressourcen verbraucht.
                          if(obj.state.val)
                          if(getState(Merker_L01).val)
                          Bessere Version, die mit nur einem setState() noch weniger Ressourcen verbraucht:
                          on(Merker_L01, (dp) => { // triggert auf Wertänderung
                              setState(Wohnen_L01, dp.state.val ? 256 : 512);
                            TOBO
                            Also muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
                            • T TOBO
                              @TOBO [sagte]: muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
                              Ja, der Wert des DP soll geprüft werden.
                                TOBO
                                Danke, das erklärt einiges für mich.
                                  @TOBO sagte:
                                  Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log.
                                  Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
                                  const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
                                  // Überwachung aller Merker
                                  on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
                                      log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                  TOBO
                                  @paul53 sagte:
                                  Du hast damit eine sehr interessante Frage bei mir generiert. Ich habe 24 Relais welche über die Merker geschaltet werden. Kann man über den obigen Ansatz von Dir auch 24 DP gleichzeitig schreiben?
                                  Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben? Bzw. heissen die Datenpunkte so wie im Bild.
                                  Modbus.0.hodingRegisters.Ausgang-01 bis Ausgang 24
                                  • T TOBO
                                    @paul53 sagte:
                                    @TOBO [sagte]: Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben?
                                    Kann man: Siehe Doku
                                    $('modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-*').setState(512);
                                      TOBO
                                      Oha, das es so einfach ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich ja diese Woche eine Menge gelernt
