  4. JavaScript
  5. Werte in ein Register Schreiben
    6.3k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    TOBO
    schrieb am zuletzt editiert von TOBO
    Ich möchte nicht extra noch einen Thread aufmachen für eine kurze Frage.
    Warum funktioniert dies hier:
    const Wohnen_L01 = 'modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-01'/*Output*/;
    const Merker_L01 = 's7.0.Markers.25.Wohnen_L01'/*Merker*/;
    on({id: Merker_L01, change: "ne"}, (obj) => {
        const status = obj.state.val;
        if (status === true) {
            setState(Wohnen_L01, 256);
         } else {
            setState(Wohnen_L01, 512);
    und dies hier funktioniert nicht
        if (Merker_L01 === true) {
         } else {
    beim zweiten habe ich hinter dem if direkt den DP geschrieben und nicht die Variable Status. Der zweite Code funktioniert nicht. Ich möchte gern verstehen warum?
    • T TOBO
           } else {
           } else {
      @TOBO [sagte]: verstehen warum?
      Merker_L01 enthält einen konstanten String (die ID), kann also nicht true werden.
        TOBO
        @paul53 sagte:
        Der DP ist doch als Bolean deklariert. gibt es keine andere Möglichkeit den DP
        direkt in der IF Abfrage auszuwerten ?
        • T TOBO
          @paul53 sagte:
          @TOBO [sagte]: gibt es keine andere Möglichkeit den DP
          Zwei Möglichkeiten, wobei die zweite mehr Ressourcen verbraucht.
          if(obj.state.val)
          if(getState(Merker_L01).val)
          Bessere Version, die mit nur einem setState() noch weniger Ressourcen verbraucht:
          on(Merker_L01, (dp) => { // triggert auf Wertänderung
              setState(Wohnen_L01, dp.state.val ? 256 : 512);
            TOBO
            Also muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
            • T TOBO
              @TOBO [sagte]: muss man aus dem DP, was ein Objekt ist immer erst den Status ermitteln ?
              Ja, der Wert des DP soll geprüft werden.
                TOBO
                Danke, das erklärt einiges für mich.
                  @TOBO sagte:
                  Ich habe mehrmals den Merker in der SPS getoggelt und es gibt keinen Eintrag im Log.
                  Um zu testen, ob die richtige Merker-ID gewählt wurde, kann man auf alle Merker triggern:
                  const ids = $('s7.0.Markers.*').toArray();
                  // Überwachung aller Merker
                  on({id: ids}, (dp) => { // triggert auf jede Aktualisierung
                      log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                  TOBO
                  @paul53 sagte:
                  Du hast damit eine sehr interessante Frage bei mir generiert. Ich habe 24 Relais welche über die Merker geschaltet werden. Kann man über den obigen Ansatz von Dir auch 24 DP gleichzeitig schreiben?
                  Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben? Bzw. heissen die Datenpunkte so wie im Bild.
                  Modbus.0.hodingRegisters.Ausgang-01 bis Ausgang 24
                  • T TOBO
                    @paul53 sagte:
                    @TOBO [sagte]: Wohnen_L01 bis Wohnen_L24 in einem Rutsch auf 512 schreiben?
                    Kann man: Siehe Doku
                    $('modbus.0.holdingRegisters.Ausgang-*').setState(512);
                      TOBO
                      Oha, das es so einfach ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich ja diese Woche eine Menge gelernt
