  4. Fußbodenheizung mit Homematic
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Thermischer 230 V Stellantrieb + Shelly Schaltsteckdose z. B.
    Jeden Thermostaten, dessen Solltemperatur per Remote einstellen kann, kann man in einen ON/OFF Betrieb versetzen.
    Beispiel
    OFF= Solltemperatur 35°C
    ON= Solltemperatur 10°C
      SchuetzeSchulz
      OK, dann werde ich wohl meinen Homematic UP Aktor in Verbindung eines Homematic Wandthermostaten nutzen und einen klassichen 230V Stellantrieb in die RTL Box schrauben
      • S SchuetzeSchulz
        Nein, das RTL wird ja im Rücklauf angeschlossen und soll den Volumenstrom begrenzen. Soweit hab ich es zumindest so verstanden.
        OK, aber den Stellmotor und Regelung müsste ich dann doch von Homematic nehmen oder? Soweit ich das verstehe lassen sich "normale" Stellmotoren nicht mit dem Thermostat verknüpfen oder?
        @SchuetzeSchulz sagte:
        Das ist ja in Ordnung, aber das ändert an der Vorlauftemperatur nichts.
        Die kommt (zwar langsam jetzt) mit 65°C(+) in den Fussboden
          SchuetzeSchulz
          Aber soweit ich das sehe ist doch genau das RTL Ventil dafür da um Niedertemperatur-Heizkreise in einen normalen Heizkörper-Heizkreis einzubinden.
            @SchuetzeSchulz gemischte Systeme sind nie Einfach.
            Ich kenne die RTL-Box nicht.
            Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
            Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
            Bisher kenne ich dafür nur Mischer.
            Was hat dir denn dein Installateur dazu gesagt?
            Wer hat das berechnet und so konfiguriert?
            Homoran sagte:
            Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....
            EDIT:
            Habe weiter gesucht und folgendes gefunden
            Der RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.
            So ergibt das Sinn!
            Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.
            Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein
              Homoran sagte:
              EDIT:
              So ergibt das Sinn!
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Homoran
              Ich kenne den Mischbetrieb auch so, dass der FBH-Kreis aus dem Rücklauf des Hochtemperaturkreislaufs gespeist wird.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @Homoran
                @Samson71 ja, aber RTL werden anscheinend üblicherweise hinter einen Radiator gehängt, nicht hinter den gesamten Kreis.
                Beim RTL wird ja nichts kaltes hinzugemischt.
                Auf jeden Fall halte ich es für grob fahrlässig, einen solchen RTL mit einem Auf/Zu Ventil zu steuern.
                  SchuetzeSchulz
                  Das Problem mit dem heißen Vorlauf hätte ich doch aber auch wenn das RTL am Heizkörper angeschlossen wäre und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!
                  • S SchuetzeSchulz
                    Dann hättest du auch keinen Rücklauf vom Heizkörper, der über den RTL in die FBH geht
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Eigentlich steuert man einen RTL gar nicht. Am Thermostatkopf wird der maximale Sollwert der Rücklauftemperatur eingestellt.
                      Wichtig ist, dass die maximale Vorlauftemperatur der Heizungsanlage für den Systemaufbau geeignet ist. Das heißt, die im Fußbodenaufbau benutzten Wärmedämmstoffe und Rohre müssen dieser Temperatur standhalten. Der Vorlauf der normalen Heizung darf also nicht die max. Vorgaben/Möglichkeiten des FBH Kreises deutlich übersteigen. Der RTL kommt in den Rücklauf der FBH und macht quasi automatisch zu wenn ihm zu warm wird, mindert damit den Durchfluss des heißen Wassers und senkt so die Flächentemperatur.
                      Übersteigt die Rücklauftemperatur den eingestellten Sollwert, so verringert das Ventil durch Schließen den Volumenstrom. Der Durchfluss wird dann an die tatsächlich abgegebene Leistung angepasst, wodurch das manuelle Einregulieren entfällt. Sinkt die Rücklauftemperatur, so wird der Volumenstrom automatisch wieder erhöht.
                      Fazit:
                      Ich würde hier gar nix steuern. Mit Eingriff in den RTL kannst mehr kaputt machen als Dir lieb ist.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        SchuetzeSchulz
                        Also geht es ohne Heizkörper? Dann würde ich den Rücklauf also quasi nur einmal auf die entsprechende "Wunschtemperatur" (Trägheit natürlich beachtet) einstellen, korrekt?
                        • S SchuetzeSchulz
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @SchuetzeSchulz
                          Ja, so in etwa. Der RTL wird "fest" eingestellt und schützt damit die Fläche und das Material. Lass das am besten Deinen Fachmann machen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            SchuetzeSchulz
                            OK danke Dir recht herzlich
                            • FernetMentaF Offline
                              FernetMenta
                              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                              Es gibt RTL Boxen mit zusätzlicher Raumtemperaturregelung. z.B. https://www.oventrop.com/de-DE/produktesysteme/artikeldetails/1022737
                              Für die Raumtemperaturregelung kann man natürlich ein smartes Thermostat nehmen.
                              Bei Homematic als smartes Thermostat kann der Themperaturfühler im Raum sein und der Thermostat selbst, also die Box, im Keller.
