  4. Fußbodenheizung mit Homematic
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Aber soweit ich das sehe ist doch genau das RTL Ventil dafür da um Niedertemperatur-Heizkreise in einen normalen Heizkörper-Heizkreis einzubinden.
      @SchuetzeSchulz gemischte Systeme sind nie Einfach.
      Ich kenne die RTL-Box nicht.
      Vom Namen her ist das ein RücklaufTemperaturbegrenzer (ReturnTemperatureLimiter)
      Das ergibt für mich keinen Sinn da die FBH anzuhängen. Die FBH benötigt eine niedrige VorlaufTemperatur.
      Bisher kenne ich dafür nur Mischer.
      Was hat dir denn dein Installateur dazu gesagt?
      Wer hat das berechnet und so konfiguriert?
      Homoran sagte:
      @SchuetzeSchulz sagte:
      Alternative wäre ein neuer Mischerkreis gewesen aber er meinte....
      EDIT:
      Habe weiter gesucht und folgendes gefunden
      Der RTL wird dann an dem Rücklauf des in der Nähe befindlichen Heizkörpers montiert und von dort wird die FBH geregelt. Dies ist deshalb notwendig, da die maximale Vorlauftemperatur der FBH 50 C beträgt und der Vorlauf der Radiatorenheizung meißt darüber liegt.
      So ergibt das Sinn!
      Der Rücklauf des Hochtemperaturkreises eines Heizkörpers wird gedrosselt. Nicht der Fussbodenkreislauf.
      Selbst der Rücklauf des Radiators könnte wahrscheinlich noch zu warm für eine FBH sein
        Homoran sagte:
        EDIT:
        So ergibt das Sinn!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Homoran
        Ich kenne den Mischbetrieb auch so, dass der FBH-Kreis aus dem Rücklauf des Hochtemperaturkreislaufs gespeist wird.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @Homoran
          @Samson71 ja, aber RTL werden anscheinend üblicherweise hinter einen Radiator gehängt, nicht hinter den gesamten Kreis.
          Beim RTL wird ja nichts kaltes hinzugemischt.
          Auf jeden Fall halte ich es für grob fahrlässig, einen solchen RTL mit einem Auf/Zu Ventil zu steuern.
            SchuetzeSchulz
            Das Problem mit dem heißen Vorlauf hätte ich doch aber auch wenn das RTL am Heizkörper angeschlossen wäre und ich den Heizkörper gar nicht erst öffne?!
            • S SchuetzeSchulz
              Dann hättest du auch keinen Rücklauf vom Heizkörper, der über den RTL in die FBH geht
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Eigentlich steuert man einen RTL gar nicht. Am Thermostatkopf wird der maximale Sollwert der Rücklauftemperatur eingestellt.
                Wichtig ist, dass die maximale Vorlauftemperatur der Heizungsanlage für den Systemaufbau geeignet ist. Das heißt, die im Fußbodenaufbau benutzten Wärmedämmstoffe und Rohre müssen dieser Temperatur standhalten. Der Vorlauf der normalen Heizung darf also nicht die max. Vorgaben/Möglichkeiten des FBH Kreises deutlich übersteigen. Der RTL kommt in den Rücklauf der FBH und macht quasi automatisch zu wenn ihm zu warm wird, mindert damit den Durchfluss des heißen Wassers und senkt so die Flächentemperatur.
                Übersteigt die Rücklauftemperatur den eingestellten Sollwert, so verringert das Ventil durch Schließen den Volumenstrom. Der Durchfluss wird dann an die tatsächlich abgegebene Leistung angepasst, wodurch das manuelle Einregulieren entfällt. Sinkt die Rücklauftemperatur, so wird der Volumenstrom automatisch wieder erhöht.
                Fazit:
                Ich würde hier gar nix steuern. Mit Eingriff in den RTL kannst mehr kaputt machen als Dir lieb ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                  SchuetzeSchulz
                  Also geht es ohne Heizkörper? Dann würde ich den Rücklauf also quasi nur einmal auf die entsprechende "Wunschtemperatur" (Trägheit natürlich beachtet) einstellen, korrekt?
                  • S SchuetzeSchulz
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @SchuetzeSchulz
                    Ja, so in etwa. Der RTL wird "fest" eingestellt und schützt damit die Fläche und das Material. Lass das am besten Deinen Fachmann machen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      SchuetzeSchulz
                      OK danke Dir recht herzlich
                      • FernetMentaF Offline
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        Es gibt RTL Boxen mit zusätzlicher Raumtemperaturregelung. z.B. https://www.oventrop.com/de-DE/produktesysteme/artikeldetails/1022737
                        Für die Raumtemperaturregelung kann man natürlich ein smartes Thermostat nehmen.
                        Bei Homematic als smartes Thermostat kann der Themperaturfühler im Raum sein und der Thermostat selbst, also die Box, im Keller.
