  4. CUL Adapter: Problem beim FS20 Geräte steuern
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • J Offline
    johndoe346535
    Servus.
    Wer hat einen CUL Adapter und kann damit erfolgreich FS20 Aktoren (Steckdosen) Schalten?
    Ich schaffe es nicht, meine FS20 Steckdose mit IOBroker zu schalten. Ich habe einen nanoCUL Stick direkt am raspberry pi angeschlossen. (keine CCU2, kein CUxD)
    Der CUL Adapter ist grün und steht auf Modus SLowRF.
    Beim einschalten und ausschalten der Steckdose mittels FS20 Fernbedienung ändern sich die angezeigten Werte und werden grün.
    Wenn ich aber versuche, das object cul.0.cul.0.FS20.836B03.cmd von 0 auf 1 zu stellen, wird kein befehl an die Steckdose geschickt. ( auch nicht via on/off widget aus vis)
    Ich kann also nur zuschauen, welche Kommandos and die Steckdose gesendet werden, kann sie aber mittels IOBroker nicht selber schalten.
    unter FHEM funktioniert das schalten.
    In einem node Script funktioniert das schalten der Steckdose allerdings
    var Cul = require('/opt/iobroker/node_modules/cul');
    cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '11'); // ein
    cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '00'); // aus
    ich habe auch HomeMatic Steckdosen (Via HM_CFG_LAN), die lassen sich ganz normal im vis Editor konfigurieren und reagieren auf on/off befehle.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo der Fehler liegt.
    meine Logs zum cul:
    2017-11-06 23:55:00.819  - info: host.iobroker instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
    2017-11-06 23:55:03.848  - info: host.iobroker object change system.adapter.cul.0
    2017-11-06 23:55:03.887  - info: host.iobroker instance system.adapter.cul.0 started with pid 2224
    2017-11-06 23:55:05.271  - debug: cul.0 objectDB connected
    2017-11-06 23:55:05.342  - debug: cul.0 statesDB connected
    2017-11-06 23:55:05.413  - info: cul.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v6.11.5
    2017-11-06 23:55:56.479  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.addressCode created
    2017-11-06 23:55:56.494  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.addressCodeElv created
    2017-11-06 23:55:56.508  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.addressDevice created
    2017-11-06 23:55:56.522  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.addressDeviceElv created
    2017-11-06 23:55:56.536  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.extended created
    2017-11-06 23:55:56.554  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.bidirectional created
    2017-11-06 23:55:56.574  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.response created
    2017-11-06 23:55:56.592  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.cmd created
    2017-11-06 23:55:56.609  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03.cmdRaw created
    2017-11-06 23:55:56.625  - info: cul.0 object cul.0.cul.0.FS20.836B03 created
    Danke,
    JohnDoe
    ModEdit: Log in code bloecken
    Danke,
    JohnDoe
    • J Offline
      johndoe346535
      scheinbar sind FS20 Geräte nicht mehr so populär.
      PMs darf ich noch nicht schicken, deswegen antworte ich mir selbst :)
      ein paar Fragen an hobbyquaker, den Author des cul Adapters oder an alle die sich auskennen:
      kann der adapter überhaupt FS20 Kommandos senden, z.b. FS20 raw cmd ?
      Wenn ja, dann bitte rudimentär die Doku "Adapter – CUL" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=969&lang=de anpassen, wie man befehle verschicken kann.
      oder wenn das nicht so einfach geht,
      wie kann man den cul adapter system.adapter.cul.0 in der javascript engine benutzen?
      eigene scripten zum steuern der geräte, das würde mir ja auch schon reichen.
      ich finde es halt unnötig, nebenbei noch FHEM samt fhem-adapter laufen zu lassen, obwohl iobroker ja einen adapter für meine Hardware mitbringt.
      noch zur info, die beispiele von https://github.com/hobbyquaker/cul
      funktionieren, wenn ich sie als node.js scripte auf der console ausführe:
      cul.write('F6C480111'); // Raw command oder
      cul.cmd('FS20', '2341 2131', '1112', 'on')
      aussdem ist mir aufgefallen, das alle Datenpunkte unterhalb meiner Steckdose cul.0.FS20.836B03 write: false haben,
      es gibt auch keine Rolle switch, wie z.B. bei homematic steckdosen, die kann ich ohne probleme schalten.
      Danke,
      JohnDoe
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Verstehe ich richtig dass du per Commando auf der console es wohl ausführen kannst nur im ioBroker nicht durch Änderung der objecte?
        Wir sehen die raw Daten einer dieser Datenpunkte aus?
        Send from mobile device
          schliack
          da ich gerade an der selben stelle bin beantworte ich die Frage mal :-)
          Als erstes sind alle Datenpunkte Readonly, eine änderung auf RO/WR bringt nichts …
            "_id": "cul.0.FS20.D14B03.cmd",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "cmd FS20.D14B03",
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
          ciao
          Andreas
          @Dutchman:
          Send from mobile device `
          • J Offline
            johndoe346535
            Hallo, danke schonmal fürs antworten :)
            hier 2 datenpunkte einer fernbedienung (FS20 S20), die eine steckdose FS20 ST-4 schaltet.
              "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmd",
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "name": "cmd FS20.836B03"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmdRaw",
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "name": "cmdRaw FS20.836B03"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Danke,
            JohnDoe
              schliack
              Hi John,
              wie sendest du die kommandos denn an die CUL / Console ?
              Bin leider auf dem iobroker ein einsteiger und bin froh die CUL / SCC am laufen zu haben ,,,
              Cheers
              Andreas
              • J Offline
                johndoe346535
                Hier mein script, welches von der raspberry pi console als root gestartet wird.
                wichtig: vorher den cul Adapter in iobroker stoppen, weil immer nur ein Prozess auf den serial port (usb) zugreifen kann
                var cul = new Cul({
                    //serialport: '/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00',
                    serialport: '/dev/ttyACM0',
                        baudrate: 9600,
                    mode: 'SlowRF'
                cul.on('data', function (raw, obj) {
                        console.log("data");
                    console.log(raw, obj);
                cul.on('ready', function () {
                    // send arbitrary commands to culfw
                        console.log("ready");
                		cul.write('V'); // schreibt debug informationen auf console
                        //cul.write('F836B0300');   	//raw notation, funktioniert, schaltet dose aus
                        //cul.write('F836B0311');     	//raw notation, funktioniert, schaltet dose an
                        //cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '00');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose aus
                        cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '11');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose ein
                        console.log("ready done");
                das script muss mit strg-c abgebrochen werden. während es läuft, und ich drück auf meiner FS20 Fernbedienung eine Taste, dann
                zeigt es die FS20-Befehle an, die der cul usb stick erkannt hat.
                output:
                root@iobroker:~# sudo node fs20_raw.js
                ready
                ready done
                data
                V 1.67 CUL868 { data: { culfw: { version: '1.67', hardware: 'CUL868' } },
                  protocol: 'MORITZ',
                  rssi: -22 }
                data
                F836B030000 { protocol: 'FS20',
                  address: '836B03',
                  data:
                   { addressCode: '836B',
                     addressCodeElv: '3114 2334',
                     addressDevice: '03',
                     addressDeviceElv: '1114',
                     extended: false,
                     bidirectional: false,
                     response: false,
                     cmd: 'off',
                     cmdRaw: '00' },
                  rssi: -74 }
                data
                F836B0311FF { protocol: 'FS20',
                  address: '836B03',
                  data:
                     extended: false,
                     response: false,
                     cmd: 'on',
                     cmdRaw: '11' },
                  rssi: -74.5 }
                Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken.
                Danke,
                JohnDoe
                • J Offline
                  johndoe346535
                  Hallo Dutchman,
                  hast du noch irgendwelche Ideen?
                  Danke,
                  JohnDoe
                  @Dutchman:
                  Danke,
                  JohnDoe
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @johndoe346535:
                    var cul = new Cul({
                            baudrate: 9600,
                        mode: 'SlowRF'
                    output:
                    ready
                    ready done
                    data
                      protocol: 'MORITZ',
                      rssi: -22 }
                    data
                      address: '836B03',
                      data:
                         extended: false,
                         response: false,
                         cmd: 'off',
                         cmdRaw: '00' },
                      rssi: -74 }
                    data
                      address: '836B03',
                      data:
                         extended: false,
                         response: false,
                         cmd: 'on',
                         cmdRaw: '11' },
                      rssi: -74.5 }
                    Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken. `
                    Wie man aus dem Code sehen kann
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cu … cul.js#L24
                    Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20.
                      schliack
                      Hi Bluefox,
                      würde da gerne unterstützen, aber leider kann ich kein Javascript :-(
                      LG
                      Andreas
                      • J Offline
                        johndoe346535
                        @Bluefox:
                        Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20. `
                        Danke für die Bestätigung.
                        Gesehen habe ich die Code Zeile bereits. Javascript ist für mich auch neu, aber ich werde mich einarbeiten. Vielleicht bekommst du dann bald einen Pull-Request für https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul
                        Welche Umgebung/IDE benutzt ihr so zum Entwickeln für javascript? Ich komme aus der Visual Studio / C# Ecke.
                        Danke,
                        JohnDoe
                          schliack
                          hi John,
                          ich entwickle in Delphi, also auch kein Bezug zu Java :-(
                          Ich wusste schon immer das ich was falsch gemacht habe :-(
                          LG
                          Andreas
