  4. CUL Adapter: Problem beim FS20 Geräte steuern
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Verstehe ich richtig dass du per Commando auf der console es wohl ausführen kannst nur im ioBroker nicht durch Änderung der objecte?
    Wir sehen die raw Daten einer dieser Datenpunkte aus?
    Send from mobile device
      schliack
      da ich gerade an der selben stelle bin beantworte ich die Frage mal :-)
      Als erstes sind alle Datenpunkte Readonly, eine änderung auf RO/WR bringt nichts …
        "_id": "cul.0.FS20.D14B03.cmd",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "cmd FS20.D14B03",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      ciao
      Andreas
      @Dutchman:
      Send from mobile device `
      • J Offline
        johndoe346535
        Hallo, danke schonmal fürs antworten :)
        hier 2 datenpunkte einer fernbedienung (FS20 S20), die eine steckdose FS20 ST-4 schaltet.
          "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmd",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "name": "cmd FS20.836B03"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmdRaw",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "name": "cmdRaw FS20.836B03"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Danke,
        JohnDoe
          schliack
          Hi John,
          wie sendest du die kommandos denn an die CUL / Console ?
          cul.write('F6C480111'); // Raw command oder
          cul.cmd('FS20', '2341 2131', '1112', 'on')
          Bin leider auf dem iobroker ein einsteiger und bin froh die CUL / SCC am laufen zu haben ,,,
          Cheers
          Andreas
          • J Offline
            johndoe346535
            Hier mein script, welches von der raspberry pi console als root gestartet wird.
            wichtig: vorher den cul Adapter in iobroker stoppen, weil immer nur ein Prozess auf den serial port (usb) zugreifen kann
            var Cul = require('/opt/iobroker/node_modules/cul');
            var cul = new Cul({
                //serialport: '/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00',
                serialport: '/dev/ttyACM0',
                    baudrate: 9600,
                mode: 'SlowRF'
            cul.on('data', function (raw, obj) {
                    console.log("data");
                console.log(raw, obj);
            cul.on('ready', function () {
                // send arbitrary commands to culfw
                    console.log("ready");
            		cul.write('V'); // schreibt debug informationen auf console
                    //cul.write('F836B0300');   	//raw notation, funktioniert, schaltet dose aus
                    //cul.write('F836B0311');     	//raw notation, funktioniert, schaltet dose an
                    //cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '00');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose aus
                    cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '11');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose ein
                    console.log("ready done");
            das script muss mit strg-c abgebrochen werden. während es läuft, und ich drück auf meiner FS20 Fernbedienung eine Taste, dann
            zeigt es die FS20-Befehle an, die der cul usb stick erkannt hat.
            output:
            root@iobroker:~# sudo node fs20_raw.js
            ready
            ready done
            data
            V 1.67 CUL868 { data: { culfw: { version: '1.67', hardware: 'CUL868' } },
              protocol: 'MORITZ',
              rssi: -22 }
            data
            F836B030000 { protocol: 'FS20',
              address: '836B03',
              data:
               { addressCode: '836B',
                 addressCodeElv: '3114 2334',
                 addressDevice: '03',
                 addressDeviceElv: '1114',
                 extended: false,
                 bidirectional: false,
                 response: false,
                 cmd: 'off',
                 cmdRaw: '00' },
              rssi: -74 }
            data
            F836B0311FF { protocol: 'FS20',
              address: '836B03',
              data:
                 extended: false,
                 response: false,
                 cmd: 'on',
                 cmdRaw: '11' },
              rssi: -74.5 }
            Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken.
            Danke,
            JohnDoe
            • J Offline
              johndoe346535
              Hallo Dutchman,
              hast du noch irgendwelche Ideen?
              Danke,
              JohnDoe
              @Dutchman:
              Danke,
              JohnDoe
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @johndoe346535:
                var cul = new Cul({
                        baudrate: 9600,
                    mode: 'SlowRF'
                output:
                ready
                ready done
                data
                  protocol: 'MORITZ',
                  rssi: -22 }
                data
                  address: '836B03',
                  data:
                     extended: false,
                     response: false,
                     cmd: 'off',
                     cmdRaw: '00' },
                  rssi: -74 }
                data
                  address: '836B03',
                  data:
                     extended: false,
                     response: false,
                     cmd: 'on',
                     cmdRaw: '11' },
                  rssi: -74.5 }
                Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken. `
                Wie man aus dem Code sehen kann
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cu … cul.js#L24
                Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20.
                  schliack
                  Hi Bluefox,
                  würde da gerne unterstützen, aber leider kann ich kein Javascript :-(
                  LG
                  Andreas
                  • J Offline
                    johndoe346535
                    @Bluefox:
                    Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20. `
                    Danke für die Bestätigung.
                    Gesehen habe ich die Code Zeile bereits. Javascript ist für mich auch neu, aber ich werde mich einarbeiten. Vielleicht bekommst du dann bald einen Pull-Request für https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul
                    Welche Umgebung/IDE benutzt ihr so zum Entwickeln für javascript? Ich komme aus der Visual Studio / C# Ecke.
                    Danke,
                    JohnDoe
                      schliack
                      hi John,
                      ich entwickle in Delphi, also auch kein Bezug zu Java :-(
                      Ich wusste schon immer das ich was falsch gemacht habe :-(
                      LG
                      Andreas
