  4. CUL Adapter: Problem beim FS20 Geräte steuern
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • J Offline
    johndoe346535
    scheinbar sind FS20 Geräte nicht mehr so populär.
    PMs darf ich noch nicht schicken, deswegen antworte ich mir selbst :)
    ein paar Fragen an hobbyquaker, den Author des cul Adapters oder an alle die sich auskennen:
    kann der adapter überhaupt FS20 Kommandos senden, z.b. FS20 raw cmd ?
    Wenn ja, dann bitte rudimentär die Doku "Adapter – CUL" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=969&lang=de anpassen, wie man befehle verschicken kann.
    oder wenn das nicht so einfach geht,
    wie kann man den cul adapter system.adapter.cul.0 in der javascript engine benutzen?
    eigene scripten zum steuern der geräte, das würde mir ja auch schon reichen.
    ich finde es halt unnötig, nebenbei noch FHEM samt fhem-adapter laufen zu lassen, obwohl iobroker ja einen adapter für meine Hardware mitbringt.
    noch zur info, die beispiele von https://github.com/hobbyquaker/cul
    funktionieren, wenn ich sie als node.js scripte auf der console ausführe:
    cul.write('F6C480111'); // Raw command oder
    cul.cmd('FS20', '2341 2131', '1112', 'on')
    aussdem ist mir aufgefallen, das alle Datenpunkte unterhalb meiner Steckdose cul.0.FS20.836B03 write: false haben,
    es gibt auch keine Rolle switch, wie z.B. bei homematic steckdosen, die kann ich ohne probleme schalten.
    Danke,
    JohnDoe
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Verstehe ich richtig dass du per Commando auf der console es wohl ausführen kannst nur im ioBroker nicht durch Änderung der objecte?
      Wir sehen die raw Daten einer dieser Datenpunkte aus?
      Send from mobile device
        schliack
        da ich gerade an der selben stelle bin beantworte ich die Frage mal :-)
        Als erstes sind alle Datenpunkte Readonly, eine änderung auf RO/WR bringt nichts …
          "_id": "cul.0.FS20.D14B03.cmd",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "cmd FS20.D14B03",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
        ciao
        Andreas
        @Dutchman:
        Send from mobile device `
        • J Offline
          johndoe346535
          Hallo, danke schonmal fürs antworten :)
          hier 2 datenpunkte einer fernbedienung (FS20 S20), die eine steckdose FS20 ST-4 schaltet.
            "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmd",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state",
              "name": "cmd FS20.836B03"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "_id": "cul.0.FS20.836B03.cmdRaw",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state",
              "name": "cmdRaw FS20.836B03"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Danke,
          JohnDoe
            schliack
            Hi John,
            wie sendest du die kommandos denn an die CUL / Console ?
            Bin leider auf dem iobroker ein einsteiger und bin froh die CUL / SCC am laufen zu haben ,,,
            Cheers
            Andreas
            • J Offline
              johndoe346535
              Hier mein script, welches von der raspberry pi console als root gestartet wird.
              wichtig: vorher den cul Adapter in iobroker stoppen, weil immer nur ein Prozess auf den serial port (usb) zugreifen kann
              var Cul = require('/opt/iobroker/node_modules/cul');
              var cul = new Cul({
                  //serialport: '/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00',
                  serialport: '/dev/ttyACM0',
                      baudrate: 9600,
                  mode: 'SlowRF'
              cul.on('data', function (raw, obj) {
                      console.log("data");
                  console.log(raw, obj);
              cul.on('ready', function () {
                  // send arbitrary commands to culfw
                      console.log("ready");
              		cul.write('V'); // schreibt debug informationen auf console
                      //cul.write('F836B0300');   	//raw notation, funktioniert, schaltet dose aus
                      //cul.write('F836B0311');     	//raw notation, funktioniert, schaltet dose an
                      //cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '00');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose aus
                      cul.cmd('FS20', '836B', '1114', '11');        // elv notation, funktioniert, schaltet dose ein
                      console.log("ready done");
              das script muss mit strg-c abgebrochen werden. während es läuft, und ich drück auf meiner FS20 Fernbedienung eine Taste, dann
              zeigt es die FS20-Befehle an, die der cul usb stick erkannt hat.
              output:
              root@iobroker:~# sudo node fs20_raw.js
              ready
              ready done
              data
              V 1.67 CUL868 { data: { culfw: { version: '1.67', hardware: 'CUL868' } },
                protocol: 'MORITZ',
                rssi: -22 }
              data
              F836B030000 { protocol: 'FS20',
                address: '836B03',
                data:
                 { addressCode: '836B',
                   addressCodeElv: '3114 2334',
                   addressDevice: '03',
                   addressDeviceElv: '1114',
                   extended: false,
                   bidirectional: false,
                   response: false,
                   cmd: 'off',
                   cmdRaw: '00' },
                rssi: -74 }
              data
              F836B0311FF { protocol: 'FS20',
                address: '836B03',
                data:
                   extended: false,
                   response: false,
                   cmd: 'on',
                   cmdRaw: '11' },
                rssi: -74.5 }
              Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken.
              Danke,
              JohnDoe
              • J Offline
                johndoe346535
                Hallo Dutchman,
                hast du noch irgendwelche Ideen?
                Danke,
                JohnDoe
                @Dutchman:
                Danke,
                JohnDoe
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @johndoe346535:
                  var cul = new Cul({
                          baudrate: 9600,
                      mode: 'SlowRF'
                  output:
                  ready
                  ready done
                  data
                    protocol: 'MORITZ',
                    rssi: -22 }
                  data
                    address: '836B03',
                    data:
                       extended: false,
                       response: false,
                       cmd: 'off',
                       cmdRaw: '00' },
                    rssi: -74 }
                  data
                    address: '836B03',
                    data:
                       extended: false,
                       response: false,
                       cmd: 'on',
                       cmdRaw: '11' },
                    rssi: -74.5 }
                  Das heisst das die ganze intrastruktur funktioniert, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich iobroker dazubringe, mit dem cul adapter auch diese kommandos zu verschicken. `
                  Wie man aus dem Code sehen kann
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.cu … cul.js#L24
                  Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20.
                    schliack
                    Hi Bluefox,
                    würde da gerne unterstützen, aber leider kann ich kein Javascript :-(
                    LG
                    Andreas
                    • J Offline
                      johndoe346535
                      @Bluefox:
                      Kann man noch nicht steuern. Aber ich bitte euch die Initiative ergreifen und nicht immer warten, bis alles für euch gelöst wird. Es wäre toll wenn jemand das anschaut. Ich keinen cul und auch keine fs20. `
                      Danke für die Bestätigung.
                      Gesehen habe ich die Code Zeile bereits. Javascript ist für mich auch neu, aber ich werde mich einarbeiten. Vielleicht bekommst du dann bald einen Pull-Request für https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul
                      Welche Umgebung/IDE benutzt ihr so zum Entwickeln für javascript? Ich komme aus der Visual Studio / C# Ecke.
                      Danke,
                      JohnDoe
                        schliack
                        hi John,
                        ich entwickle in Delphi, also auch kein Bezug zu Java :-(
                        Ich wusste schon immer das ich was falsch gemacht habe :-(
                        LG
                        Andreas
