Backitup - NAS ?
Der Ordner auf der Synology hatte keine normalen Linux-Berechtigungen (d----------), weil Synology stattdessen eigene ACLs verwendet. Docker kennt diese Synology-ACLs nicht und sah deshalb einen Ordner ohne jegliche Rechte. mit chmod 755 wurden die "normalen" Linux Rechte gesetzt.
@Marc-Berg ahh, super danke, ich hab da keine Ahnung von...
jetzt könnt ich ja auch die influxdb und grafana sichern...
@Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
Ja, die Mechanik bleibt jetzt immer dieselbe.
influx lässt er mich nicht auswählen
bei grafana will er den token, dazu bin rein in grafana
hab da in den einstellung api gefunden, ein konto angelegt und einen schlüssel erzeugt
im adapter eingetragen
nun kommt eine Fehlermedlung
- beim hostnamen gehört das http nicht rein, jetzt hat ers gemacht
wie kann ich influx möglich machen?
Steht in der Docker Doku, Stichwort "Umgebungsvariable"
in der Konfig nur den Hostnamen/IP eintragen, kein "http://" davor
@Marc-Berg ist das das:
IOB_BACKITUP_EXTDB nein false Aktiviert die Backup-Möglichkeit von externen Datenbanken im ioBroker backitup Adapter, kann trueoder false sein. (!!! Bitte stelle sicher, dass du dies gelesen hast !!!) -
@Marc-Berg OK, das muss dann da rein:
kennst du eine Methode, dass man diese einfügen kann ohne jedes mal den Container zu duplizieren?
versuche es, lande da in einem Fehler, wieder irgendwas falsch gemacht...
Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!! influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker_data -t GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker" /bin/sh: 1: influx: not found cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker.tar.gz'11:41:50.201DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ... 11:41:50.206DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created 11:41:50.225DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker" 11:41:50.230DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker" successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - 11:41:50.236DEBUGinfluxDBdone
die Token passen, influx und grafana funktionieren
https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/backitup.html#influxdb
@Marc-Berg ich habe die V2
To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES: ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli? steh am Schlauch, was ich da tun soll?
Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
Alles Fehler, die wir hier schon dutzendfach hatten. Du verwendest den falschen Token. Bemüh mal die Suche oder die Doku zu Backitup. Bin unterwegs.
@Marc-Berg hab mich versucht einzulesen, also die token die man per API anlegt funktionieren nicht, es muss der Token (welcher nicht ersichtlich ist) beim Anlegen der Datenbank benutzt werden. Gut, dachte ich habe mir diesen notiert, probiert, geht auch nicht.
ich habe noch keine Doku gefunden, welche ich verstehe, wie ich zu diesen korrekten Token komme ?
kennst du ev. eine? - hab weiter gesucht, die Doku zur Wiederherstellung des Operator Buttons gefundensudo service influxdb stop
fkt. nicht? service command not found? -
fkt. nicht? service command not found?Eventuell kannst du den Token per
http://<ip-asresse>:8086/api/v2/authorizationsauslesen. Vorher aber an der InfluxDB-Oberfläche anmelden. Wenn es dort mehrere Token gibt, dann ist es meist der an der ersten Stelle oder der mit dem ersten "createdAt" Attribut.
fkt. nicht? service command not found?@Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
fkt. nicht? service command not found?Das muss eher
sudo systemctl stop influxdbheißen.
