  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    nein, du bist doch schon als user "iobroker" angemeldet. Am besten die Console nochmal schließen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Marc-Berg ahja
    Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.50.42.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.51.00.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Marc-Berg ahja
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Humidor
      Na dann: BACKITUP!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @Humidor
        Na dann: BACKITUP!
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Marc-Berg geil !! 👌
        Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.52.58.png Bildschirmfoto 2026-03-13 um 10.53.12.png
        es hat nun geklappt!! besten Dank! das war nur der chmod?
        BG
        • HumidorH Humidor
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @Humidor
          Der Ordner auf der Synology hatte keine normalen Linux-Berechtigungen (d----------), weil Synology stattdessen eigene ACLs verwendet. Docker kennt diese Synology-ACLs nicht und sah deshalb einen Ordner ohne jegliche Rechte. mit chmod 755 wurden die "normalen" Linux Rechte gesetzt.
            @Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Marc-Berg ahh, super danke, ich hab da keine Ahnung von...
            jetzt könnt ich ja auch die influxdb und grafana sichern...
            BG
            • HumidorH Humidor
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
              Ja, die Mechanik bleibt jetzt immer dieselbe.
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                influx lässt er mich nicht auswählen
                bei grafana will er den token, dazu bin rein in grafana
                hab da in den einstellung api gefunden, ein konto angelegt und einen schlüssel erzeugt
                im adapter eingetragen
                nun kommt eine Fehlermedlung
                • beim hostnamen gehört das http nicht rein, jetzt hat ers gemacht
                wie kann ich influx möglich machen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Steht in der Docker Doku, Stichwort "Umgebungsvariable"
                  in der Konfig nur den Hostnamen/IP eintragen, kein "http://" davor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Marc-Berg ist das das:
                    IOB_BACKITUP_EXTDB	nein	false	Aktiviert die Backup-Möglichkeit von externen Datenbanken im ioBroker backitup Adapter, kann trueoder false sein. (!!! Bitte stelle sicher, dass du dies gelesen hast !!!)
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #66
                      ist das das:
                      ja
                        ist das das:
                        ja
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #67
                        @Marc-Berg OK, das muss dann da rein:
                        kennst du eine Methode, dass man diese einfügen kann ohne jedes mal den Container zu duplizieren?
                        BG
                        • HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #68
                          versuche es, lande da in einem Fehler, wieder irgendwas falsch gemacht...
                          Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                          influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker_data -t GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker"
                          /bin/sh: 1: influx: not found
                          cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker.tar.gz'
                          11:41:50.201DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                          11:41:50.206DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                          11:41:50.225DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker"
                          11:41:50.230DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker" successfully deleted
                          [DEBUG] [influxDB] -
                          11:41:50.236DEBUGinfluxDBdone
                          die Token passen, influx und grafana funktionieren
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #69
                            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/backitup.html#influxdb
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #70
                              @Marc-Berg ich habe die V2
                              To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                              ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                              ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                              ? steh am Schlauch, was ich da tun soll?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #71
                                Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
                                HumidorH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #72
                                  @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
                                  influxdb2-cli
                                  eingefügt und ausgeführt
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    influxdb2-cli
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #73
                                    @Humidor
                                    Alles Fehler, die wir hier schon dutzendfach hatten. Du verwendest den falschen Token. Bemüh mal die Suche oder die Doku zu Backitup. Bin unterwegs.
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #74
                                      @Marc-Berg hab mich versucht einzulesen, also die token die man per API anlegt funktionieren nicht, es muss der Token (welcher nicht ersichtlich ist) beim Anlegen der Datenbank benutzt werden. Gut, dachte ich habe mir diesen notiert, probiert, geht auch nicht.
                                      ich habe noch keine Doku gefunden, welche ich verstehe, wie ich zu diesen korrekten Token komme ?
                                      kennst du ev. eine? - hab weiter gesucht, die Doku zur Wiederherstellung des Operator Buttons gefunden
                                      sudo service influxdb stop
                                      fkt. nicht? service command not found?
                                      BG
                                      Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #75
                                        @Humidor
                                        Eventuell kannst du den Token per
                                        http://<ip-asresse>:8086/api/v2/authorizations
                                        auslesen. Vorher aber an der InfluxDB-Oberfläche anmelden. Wenn es dort mehrere Token gibt, dann ist es meist der an der ersten Stelle oder der mit dem ersten "createdAt" Attribut.
                                        • HumidorH Humidor
                                          #76
                                          Das muss eher
                                          sudo systemctl stop influxdb
                                          heißen.
