  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Marc-Berg ist das das:
    IOB_BACKITUP_EXTDB	nein	false	Aktiviert die Backup-Möglichkeit von externen Datenbanken im ioBroker backitup Adapter, kann trueoder false sein. (!!! Bitte stelle sicher, dass du dies gelesen hast !!!)
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #66
    @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
    ist das das:
    ja
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      ist das das:
      ja
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #67
      @Marc-Berg OK, das muss dann da rein:
      kennst du eine Methode, dass man diese einfügen kann ohne jedes mal den Container zu duplizieren?
      BG
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #68
        versuche es, lande da in einem Fehler, wieder irgendwas falsch gemacht...
        Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
        influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker_data -t GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker"
        /bin/sh: 1: influx: not found
        cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker.tar.gz'
        11:41:50.201DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
        11:41:50.206DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
        11:41:50.225DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker"
        11:41:50.230DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_13-11_41_50_backupiobroker" successfully deleted
        [DEBUG] [influxDB] -
        11:41:50.236DEBUGinfluxDBdone
        die Token passen, influx und grafana funktionieren
        BG
        • HumidorH Humidor
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #69
          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/backitup.html#influxdb
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #70
            @Marc-Berg ich habe die V2
            To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
            ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
            ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
            ? steh am Schlauch, was ich da tun soll?
            BG
            • HumidorH Humidor
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #71
              Ich übersetze mal: du musst die Umgebungsvariable "PACKAGES" mit dem Inhalt "influxdb2-cli" füllen. Damit wird der InfluxDB-Client, der für das Durchführen des backups notwendig ist, beim Container-Erst-Start installiert.
              HumidorH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #72
                @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
                influxdb2-cli
                eingefügt und ausgeführt
                BG
                • HumidorH Humidor
                  influxdb2-cli
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #73
                  @Humidor
                  Alles Fehler, die wir hier schon dutzendfach hatten. Du verwendest den falschen Token. Bemüh mal die Suche oder die Doku zu Backitup. Bin unterwegs.
                    @Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #74
                    @Marc-Berg hab mich versucht einzulesen, also die token die man per API anlegt funktionieren nicht, es muss der Token (welcher nicht ersichtlich ist) beim Anlegen der Datenbank benutzt werden. Gut, dachte ich habe mir diesen notiert, probiert, geht auch nicht.
                    ich habe noch keine Doku gefunden, welche ich verstehe, wie ich zu diesen korrekten Token komme ?
                    kennst du ev. eine? - hab weiter gesucht, die Doku zur Wiederherstellung des Operator Buttons gefunden
                    sudo service influxdb stop
                    fkt. nicht? service command not found?
                    BG
                    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #75
                      @Humidor
                      Eventuell kannst du den Token per
                      http://<ip-asresse>:8086/api/v2/authorizations
                      auslesen. Vorher aber an der InfluxDB-Oberfläche anmelden. Wenn es dort mehrere Token gibt, dann ist es meist der an der ersten Stelle oder der mit dem ersten "createdAt" Attribut.
                      • HumidorH Humidor
                        #76
                        Das muss eher
                        sudo systemctl stop influxdb
                        heißen.
                          @Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #77
                          ja das hat geklappt, spuckt aber auch nur die standard All Access Token aus und diese funktionieren nicht
                          BG
                            Das muss eher
                            heißen.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #78
                            @Thomas-Braun sagte in Backitup - NAS ?:
                            im Terminal auf der Syno?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #79
                              @Humidor
                              Bitte Texte aus der Konsole NIE als Screenshot, IMMER als Text in CodeTags.
                              • HumidorH Humidor
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #80
                                Dann hast du den User gelöscht, mit dem damals bei der Erst-Einrichtung der Operator Token erstellt wurde. Damit verschwindet auch der Token.
                                Also muss der Operator Token neu erstellt werden:
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #81
                                  @Marc-Berg Ja, das würde ich gerne, nur funktionieren die Befehle nicht, die da angeführt werden.
                                  BG
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #82
                                    gibt noch eine andere Möglichkeit der Herstelleung, bei der in der Doku laufen die Befehle ins leere ??
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      #83
                                      Was genau treibst du da wo?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #84
                                        @Thomas-Braun ich treibe mal überhaupt nix ;)
                                        was ich mache habe ich dokumentiert.
                                        die Befehle in der Doku funktionieren nicht im Terminal der Syno oder im Docker Terminal der influxdb.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #85
                                          Mit welchen Meldungen konkret?
                                          'funktionieren nicht' ist keine Beschreibung dessen, was du da wo wie genau treibst.
