  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Marc-Berg hab mich versucht einzulesen, also die token die man per API anlegt funktionieren nicht, es muss der Token (welcher nicht ersichtlich ist) beim Anlegen der Datenbank benutzt werden. Gut, dachte ich habe mir diesen notiert, probiert, geht auch nicht.
    ich habe noch keine Doku gefunden, welche ich verstehe, wie ich zu diesen korrekten Token komme ?
    kennst du ev. eine? - hab weiter gesucht, die Doku zur Wiederherstellung des Operator Buttons gefunden
    sudo service influxdb stop
    fkt. nicht? service command not found?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #75
    @Humidor
    Eventuell kannst du den Token per
    http://<ip-asresse>:8086/api/v2/authorizations
    auslesen. Vorher aber an der InfluxDB-Oberfläche anmelden. Wenn es dort mehrere Token gibt, dann ist es meist der an der ersten Stelle oder der mit dem ersten "createdAt" Attribut.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      #76
      @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
      Das muss eher
      sudo systemctl stop influxdb
      heißen.
      • Marc BergM Marc Berg
        @Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #77
        @Marc-Berg sagte in Backitup - NAS ?:
        ja das hat geklappt, spuckt aber auch nur die standard All Access Token aus und diese funktionieren nicht
        BG
          Das muss eher
          heißen.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #78
          @Thomas-Braun sagte in Backitup - NAS ?:
          im Terminal auf der Syno?
          BG
          • HumidorH Humidor
            #79
            @Humidor
            Bitte Texte aus der Konsole NIE als Screenshot, IMMER als Text in CodeTags.
            • HumidorH Humidor
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #80
              Dann hast du den User gelöscht, mit dem damals bei der Erst-Einrichtung der Operator Token erstellt wurde. Damit verschwindet auch der Token.
              Also muss der Operator Token neu erstellt werden:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #81
                @Marc-Berg Ja, das würde ich gerne, nur funktionieren die Befehle nicht, die da angeführt werden.
                BG
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #82
                  gibt noch eine andere Möglichkeit der Herstelleung, bei der in der Doku laufen die Befehle ins leere ??
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #83
                    Was genau treibst du da wo?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #84
                      @Thomas-Braun ich treibe mal überhaupt nix ;)
                      was ich mache habe ich dokumentiert.
                      die Befehle in der Doku funktionieren nicht im Terminal der Syno oder im Docker Terminal der influxdb.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #85
                        Mit welchen Meldungen konkret?
                        'funktionieren nicht' ist keine Beschreibung dessen, was du da wo wie genau treibst.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #86
                          @Thomas-Braun
                          Docker - Terminal - Influx
                          root@influxdb:/# sudo service influxdb stop
                          bash: sudo: command not found
                          root@influxdb:/#
                          Terminal - Syno
                          Richard@ds1621:~$ sudo service influxdb stop
                          Password:
                          sudo: service: command not found
                          Richard@ds1621:~$
                          im Docker kann ich ja die Influx starten/stoppen
                          dann nur der Befehl aus dem Syno Terminal?
                          sudo influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                          Aber - influx kennt die Syno nicht, da es im Docker läuft.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Thomas-Braun
                            root@influxdb:/#
                            Terminal - Syno
                            Password:
                            Richard@ds1621:~$
                            #87
                            @Humidor
                            Wenn du schon als root herumhüpfst braucht es natürlich kein sudo mehr...
                            Und das Kommando 'service' gibt es in modernen Setups nicht mehr. Hatte ich aber weiter oben bereits geschrieben...
                              @Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #88
                              @Thomas-Braun
                              root@influxdb:/# influxd stop
                              Error: unknown command "stop" for "influxd"
                              root@influxdb:/
                              influx läuft im docker auf der syno, ich kann diesen nicht stoppen und dann einen Befehl in Terminal absetzten.
                              dh es muss von außerhalb gemacht werden, aber wie kommt man auf den Docker Container rein? auch wenn dieser gestoppt wurde? gar nicht vermute ich mal.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @Thomas-Braun
                                root@influxdb:/
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #89
                                innerhalb des Containers:
                                su influxdb
                                cd /var/lib/influxdb2
                                cp influxd.bolt influxd2.bolt
                                influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                                mv influxd2.bolt influxd.bolt
                                Container neustarten. Wenn etwas nicht funktioniert, ALLES zeigen (in Codetags).
                                  su influxdb
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #90
                                  root@influxdb:/# su influxdb
                                  influxdb@influxdb:/$ cd /var/lib/influxdb2
                                  influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ cp influxd.bolt influxd2.bolt
                                  influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ influxd recovery auth create-operator --org
                                   iobroker_data --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                                  2026-03-17T05:25:56.453443Z     info    Resources opened        {"log_id": "11fZy
                                  dP0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
                                  Error: could not find org "iobroker_data": organization name "iobroker_data" not
                                  found
                                  See 'influxd -h' for help
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    found
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #91
                                    @Humidor
                                    Du verwechselst Bucket mit Organization. Die organization steht u.a. inder Instanz-Konfiguration
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #92
                                      @Marc-Berg ohhh
                                       private --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                                      2026-03-17T13:24:13.305151Z     info    Resources opened        {"log_id": "11f~L
                                      9U0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd2.bolt"}
                                      ID                      User Name       User ID                 Description     T
                                      oken        P
                                      ermissions
                                      1065b092f71e7000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker        G
                                      xG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBf
                                      gtCQ==  [read:orgs/3cf840bcb0779b40/annotations write:orgs/3cf840bcb0779b40/annot
                                      ations read:orgs/3cf840bcb0779b40/authorizations write:orgs/3cf840bcb0779b40/auth
                                      orizations read:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets write:orgs/3cf840bcb0779b40/buckets
                                       read:orgs/3cf840bcb0779b40/checks write:orgs/3cf840bcb0779b40/checks read:orgs/3
                                      cf840bcb0779b40/dashboards write:orgs/3cf840bcb0779b40/dashboards read:orgs/3cf84
                                      0bcb0779b40/dbrp write:orgs/3cf840bcb0779b40/dbrp read:orgs/3cf840bcb0779b40/docu
                                      ments write:orgs/3cf840bcb0779b40/documents read:orgs/3cf840bcb0779b40/labels wri
                                      te:orgs/3cf840bcb0779b40/labels read:orgs/3cf840bcb0779b40/notebooks write:orgs/3
                                      cf840bcb0779b40/notebooks read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints write:
                                      orgs/3cf840bcb0779b40/notificationEndpoints read:orgs/3cf840bcb0779b40/notificati
                                      onRules write:orgs/3cf840bcb0779b40/notificationRules read:orgs/3cf840bcb0779b40
                                      read:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes write:orgs/3cf840bcb0779b40/remotes read:orgs/
                                      3cf840bcb0779b40/replications write:orgs/3cf840bcb0779b40/replications read:orgs/
                                      3cf840bcb0779b40/scrapers write:orgs/3cf840bcb0779b40/scrapers read:orgs/3cf840bc
                                      b0779b40/secrets write:orgs/3cf840bcb0779b40/secrets read:orgs/3cf840bcb0779b40/s
                                      ources write:orgs/3cf840bcb0779b40/sources read:orgs/3cf840bcb0779b40/tasks write
                                      :orgs/3cf840bcb0779b40/tasks read:orgs/3cf840bcb0779b40/telegrafs write:orgs/3cf8
                                      40bcb0779b40/telegrafs read:users/0b40d64fd1337000 write:users/0b40d64fd1337000 r
                                      ead:orgs/3cf840bcb0779b40/variables write:orgs/3cf840bcb0779b40/variables read:or
                                      gs/3cf840bcb0779b40/views write:orgs/3cf840bcb0779b40/views]
                                      106afd525ebf8000        iobroker        0b40d64fd1337000        iobroker's Recove
                                      ry Token        Wzu-RSNsbH3FXk853bmgreJXrnrdveggT7XFKbSXqMyYrj8NWmq-TbDPR4eyX391l
                                      AOaauF0CFtAT6CLZrhjmQ== [read:authorizations write:authorizations read:buckets wr
                                      ite:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources wr
                                      ite:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users writ
                                      e:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets
                                      write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents writ
                                      e:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpo
                                      ints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp re
                                      ad:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes writ
                                      e:remotes read:replications write:replications]
                                      influxdb@influxdb:/var/lib/influxdb2$ mv influxd2.bolt influxd.bolt
                                      es steht keine neuer drin:
                                      	"links": {
                                      		"self": "/api/v2/authorizations"
                                      	"authorizations": [
                                      			"id": "1065b092f71e7000",
                                      			"token": "GxG_6HrDZhgMVq2SJI2IpmqjNoiXhJ3iNnHADnADmfVdosKzGt3UBj9F2PMKRHgnU_sr3VSV1BPX939KBfgtCQ==",
                                      			"status": "active",
                                      			"description": "iobroker",
                                      			"orgID": "3cf840bcb0779b40",
                                      			"org": "private",
                                      			"userID": "0b40d64fd1337000",
                                      			"user": "iobroker",
                                      			"permissions": [
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "annotations",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "authorizations",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "buckets",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "buckets",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "checks",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "checks",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dashboards",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dbrp",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dbrp",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "documents",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "labels",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "labels",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notebooks",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notificationEndpoints",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notificationRules",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "orgs",
                                      						"id": "3cf840bcb0779b40",
                                      						"name": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "remotes",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "remotes",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "replications",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "scrapers",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "scrapers",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "secrets",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "secrets",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "sources",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "sources",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "tasks",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "tasks",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "telegrafs",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "users",
                                      						"id": "0b40d64fd1337000",
                                      						"name": "iobroker"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "users",
                                      						"name": "iobroker"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "variables",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "views",
                                      						"org": "private"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "views",
                                      						"org": "private"
                                      			"links": {
                                      				"self": "/api/v2/authorizations/1065b092f71e7000",
                                      				"user": "/api/v2/users/0b40d64fd1337000"
                                      			"createdAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00",
                                      			"updatedAt": "2026-03-13T11:36:30.044527627+01:00"
                                      OK brauchte einen Neustart der Container nun steht ein Recovery drin. Ich teste.
                                      Jungs! läuft !!! ist schon bei 7GB 😳
                                      sooo, 16GB influx gebackupt ! wow
                                      Super, nun funktiniert wieder alles, ich bin happy und sage vielen Dank and euch für die Hilfe und Geduld! 👍👌🍾
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Marc-Berg ohhh
                                        oken        P
                                        ermissions
                                        	"links": {
                                        	"authorizations": [
                                        			"status": "active",
                                        			"org": "private",
                                        			"user": "iobroker",
                                        			"permissions": [
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "buckets",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "buckets",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "checks",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "checks",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "dbrp",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "dbrp",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "labels",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "labels",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "orgs",
                                        						"name": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "remotes",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "remotes",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "scrapers",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "scrapers",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "secrets",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "secrets",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "sources",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "sources",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "tasks",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "tasks",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "users",
                                        						"name": "iobroker"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "users",
                                        						"name": "iobroker"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "views",
                                        						"org": "private"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "views",
                                        						"org": "private"
                                        			"links": {
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #93
                                        @Humidor sagte in [gelöst] Backitup - NAS ?:
                                        Mindestens Faktor 100 zu groß. Schau mal hier ein, ob das auf dich zutrifft:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73784/gelöst-speicherbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #94
                                          @Marc-Berg Scraper ist keiner drin, beim Bucket size laden, lädt und lädt er......
                                          nach fast 10min
                                          BG
